Текущее время: 06 авг 2025, 15:58
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 08:12  Заголовок сообщения: Зоркий 4 с автоматикой
Решил вынести информацию по попавшему ко мне от одного нашего товарища, Зоркому 4. От кого не называю, поскольку ни разрешения и ни запрета на это не было. Захочет, признается сам.
Общий вид
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 08:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Датчик в "за обективном " пространстве
и место под элемент питания
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 08:18  Заголовок сообщения: (no subject)
Общий вид 'модернизированного' аппарата со снятой крышкой дальномера
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 08:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Предполагаемый принцип работы.
Включаем питание сзади , у ручки взвода затвора.
Взводим затвор, проволочка "1" нажимает контакт "2" и включает электромагнит "3". Этот электромагнит держит привод второй шторы "4".
Затем при установленной диафрагме вращаем головку установки выдержек, ручка сверху, вместо настоящей головки выдержек, это переменный резистор "6". Видимо при определении подходящей выдержки начинает что то это индицировать, еще пока не нашел индикатор, нигде не видно его, может прояснится при подключении питания.
Нажимаем спуск. Стандартной тормозной защелки нет, но при нажатии спуска отгибается плоская пружина снизу корпуса затвора( пошла первая штора) и проваливается штырь ''5'', он оставлен, от тормозной защелки и замыкает контакт запуска схемы задержки отключения ЭМ "8", который держит вторую штору, понятно, что через время равное длительности выдержки, отпускается вторая штора.
Если ручку управления длительностью выдержки не трогать, то закрывая или открывая диафрагму изменяем количество света попадающего на фото элемент и таким образом влияем на длительность выдержки.
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 08:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Что такое находится на передней панели верхней крышки, левее буквы З, "7" не знаю. Деталька в форме замочной скважины вращается и внизу, под винтом, стоят значки "-""+".
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 09:01  Заголовок сообщения: (no subject)
шторки чтоль покрашены в белый цвет?
Чтобы отражали на датчик?
Как вообще замер то происходит ?
___________________
Зоркий 4К + Юпитер 3
Henri Cartier-Bresson
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 09:12  Заголовок сообщения: (no subject)
имхо проще было с какой нибудь МЕ-шки Пентаксевой затвор ламельный снять - он практически плоский, ламели по идее можно было б в любой цвет покрасить без последствий...
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 09:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Как мне видится из фото, переменный резистор - это установка чувствительности пленки, а индикатора может и совсем нет. Камера автоматически отрабатывает выдержку по установленной чувствительности и диафрагме. Но, сделано не аккуратно, как не для себя ;)
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 10:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Выдержка "В" :)
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 10:39  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, монтаж не печатный. Первые транзисторные приемники так собирал.
Схема, вполне вероятно, страдала температурной нестабильностью. тем более под верхней крышкой.
Но идея интересная, у человека голова работает. К тому же не известно какие годы.
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 11:22  Заголовок сообщения: (no subject)
вполне допустимо, ранние ламповые приемники и телевизоры тоже не на печатной плате были собраны - на специальных монтажных блоках контактов и соединялись проводами :)
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 12:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Больше интересно, работает ли ОНО ? :) Монтаж - дело второстепенное. Для опытного образца может и нормально.
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 12:37  Заголовок сообщения: (no subject)
Magister Kodak Retina
как вариант можно собрать аналогичную схему и на ней проводить эксперименты -эту трогать жалко - эта уже история.
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 13:00  Заголовок сообщения: (no subject)
серийные ламповые приемники и телевизоры также были собраны.
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 17:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Мне ли не знать.
Даугаву ремонтировал и КВН :)
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 21:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Для тех кто не знает Даугава это Рижская радиола - а то подумают что мы тут ругаемся :lol:
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 21:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Даугава, Исеть, Иртышь, Ангара. Четыре приемника с разными названиями и одинаковым внешним видом.
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 21:14  Заголовок сообщения: (no subject)
Завтра попробую утречком подключить питание и посмотрю как это изделие себя поведет.
Особого желания проверять его на функциональность нет, но все равно интересно.
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 21:27  Заголовок сообщения: (no subject)
вообще интересно(если глаза закрыть на вандализм..).
Но если "это" работает, то можно всё расчесать и пригладить и выпустить уникальную статью.. (с современной микроэл.базой и твёрдотельными реле всё это может быть достаточно вкусным.. :)
СообщениеДобавлено: 27 май 2011, 11:35  Заголовок сообщения: (no subject)
В нашей семье была именно Даугава. На обратной стороне шкалы инструкция к проигрывателю на двух языках.
Последний раз редактировалось svk 28 май 2011, 21:03, всего редактировалось 1 раз.
