Текущее время: 17 сен 2025, 13:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 24 май 2011, 17:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Kievlyanin писал(а):
Красный корректирующий фильтр, кратность 8, т.е. необходимо увеличить экспозицию на 3 ступени(стопа).
Диафрагму открыть на 6 стопов или увеличить в 64 раза (на 6 делений) время экспозиции. ТТL покажет правильно.
С ИК-плёнками SFX лучше использовать специальные ИК фильтры.
Если нет литературы, то Вы можете здесь посмотреть: " Маркируются съёмочные светофильтры диаметром присоединительной резьбы, условным обозначением типа фильтра и необязательным указанием кратности экспозиции (1x — не требуется изменение экспозиции, 4x — требуется увеличение экспозиции на 2 ступени)" ( http://ru.wikipedia.org/wiki/Светофильтр )
Впрочем есть кому с Вами спорить:)
СообщениеДобавлено: 24 май 2011, 17:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Не покажет. Свердловск-4 через фильтр попросил 2 ступени, а селеновый Sixtino фирмы Gossen 1,5 ступени. Не путайте с кратностью.
СообщениеДобавлено: 24 май 2011, 17:39  Заголовок сообщения: (no subject)
.Впрочем есть кому с Вами спорить:)
ненене, я молчу
СообщениеДобавлено: 24 май 2011, 21:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну и я добавлю маленькую ложку дегтя :D SFX - это не ИК пленка, а псевдо ИК. :wink:
С оф. сайта Ilford:
ILFORD SFX 200 – это уникальная по своим характеристикам пленка с чувствительностью ISO 200, которая предоставляет фотографу новые возможности в области творческой фотографии. В отличие от традиционных черно-белых пленок, SFX 200 обладает усовершенствованной эмульсией, чувствительной как к видимому свету, так и к излучению с большей длины волны. Таким образом, эта пленка способна фиксировать изображение в инфракрасной части спектра, однако при условии “отсекания” видимого света. Это достигается путем использования во время съемки специальных инфракрасных фильтров. Съемку можно производить также с цветными фильтрами для черно-белой фотографии. Результирующее изображение характеризуется нереалистичной тональной передачей: выбеленной листвой деревьев и черным небом.
Пленка SFX 200 может использоваться в различных областях творческой фотографии. Спектр ее применения ограничен только лишь воображением фотографа. Фильтры различного цвета и плотности позволяют регулировать силу получаемого “космического” эффекта фотографии.
В отличие от истинных инфракрасных материалов, пленку SFX 200 можно хранит, заряжать и проявлять так же, как и обычные черно-белые материалы. Обработка может осуществляться в стандартных проявителях, также допускается применения push-процессов. Результирующий высококачественный негатив имеет средний контраст.
Homo homini lupus est
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 19:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Протестировал красный фильтр К- 8Х. Киев 4А, Ю-8, ILFORD HP5 Plus 400.
Экспозиция по "науке"+3 стопа. Эффекта, как видите, нет.
На двойном фото слева с фильтром, а может нет, сам стал сомневаться.
Для чистоты эксперимента не правил, всё как выдал сканер. Вчера писал, что проверил как меняется экспозиция на Свердловске-4, при замере через этот фильтр. Вышло, что увеличение должно быть на 2 стопа. Тогда, возможно , эффект проявится.
На втором фото общего эффекта нет, может пасмурное небо повлияло, но очень четко вышли желтые цифры на часах. Такой четкости, я на СФ не получил.
Посмотрите на кроп в ЛВУ.
Последний раз редактировалось svk 25 май 2011, 21:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 20:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Сканер сканер )
ещё надо учитывать спектральную чувствительность пленки
если у пленки (как например у тип-17) чутье в красной зоне спектра куда выше, а вы обрезаете весь спектр кроме красного, и пленочка становится не 320-400ед а 640-800.. (ну например).
даже на скане видно, эффект есть
попробуйте где нибудь в горах с красным фильтром поснимать ))
просто в городе, в определенное время суток и при опр. погодных условиях небо то и не станет черным, даже с фильтром.
Что бы понять как это работает, достаточно при красном лабраторном фонаре посмотреть на пачку бумаги славич :) если при дневном свете она ярко голубая, то при красном - черная..
тоже самое и с небом..
кстати, а почему не сделали поправку 1,2,3 ступени? что бы уж наверняка ))
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 21:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Экспозиция по науке по "науке"+3 стопа. Эффекта, как видите, нет.
Так эффект на правом фото итак виден. Листва стала светлее а небо потемнее, и по крыше машины видно, что фильтр работает.
tupolev140, спасибо за совет, но я, возможно, поболее Вас при красном фонаре смотрел :)
Естественно необходимо учесть тип пленки, цветность объекта, спектральнуя характеристику освещения. Такие обширные задачи не ставились, лишь показать страждующим, что просто оперировать цифрой на оправе фильтра не следует.
Поэтому по "науке" :)
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 21:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Вполне убедительно.Начинающим фотографам как учебное пособие.Спасибо за труд.
Сплю долго-просыпаюсь рано.
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 21:12  Заголовок сообщения: (no subject)
оперировать цифрой на оправе нужно, иначе бы их не писали :)
кстати, а ведь у экспонометров тоже чутье во всем спектре нелинейное ))
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 21:21  Заголовок сообщения: (no subject)
Разумеется, но здесь на один стоп ниже помогло бы, с последующей корректурой. Раньше наши красные фильтры маркировали КС-11 с рекомендованной кратностью 5-10.
Мне больше нравится эффект перевода цвета в ч/б с "красным фильтром" в ФШ.
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 07:29  Заголовок сообщения: (no subject)
КС-11 это случайно не марка стекла? Маркировку ЖС-11 на фильтрах 1.4х встречал, так 11 там к типу стекла относится, а не к кратности.
СообщениеДобавлено: 27 май 2011, 06:49  Заголовок сообщения: (no subject)
КС-11 это марка стекла, именно ее и писали в СССР на фильтрах, пока не ввели стандарт писать кратность подавления светового потока.
СообщениеДобавлено: 27 май 2011, 07:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Вроде ЖС были 12(*1.5), 17, 18
Конечно старые имею в виду.
СообщениеДобавлено: 09 май 2021, 15:33  Заголовок сообщения:
Все таки открытый вопрос какова кратность красного фильтра кс-11? Сразу скажу что замерить это не могу, у меня его нет. Но хочу купить. А не знаю его характеристики.)
Жить-хорошо!!!
СообщениеДобавлено: 09 май 2021, 17:37  Заголовок сообщения:
А оно принципиально? Они все плотные. 5,6х и выше. Единственное, можно найти из комплекта "Прокудин-Горский". Мне оттуда СС-4 достался, например.
СообщениеДобавлено: 09 май 2021, 17:50  Заголовок сообщения:
Не сильно разбираюсь в советских, но по моему, это одна из маркировок как раз таки обсуждаемого светофильтра К-8х, по крайней мере, в нём использовалось именно такое стекло. Соответственно, кратность будет 8х для дневного и 4х для накаливания.
http://www.zenitcamera.com/qa/qa-filters.html
СообщениеДобавлено: 09 май 2021, 17:52  Заголовок сообщения:
А оно принципиально?...
Для псевдо-ифк принципиально, если нет внутрикамерного
СообщениеДобавлено: 10 май 2021, 00:38  Заголовок сообщения:
Может это пригодится? https://declight.ru/statii/kcs.pdf
СообщениеДобавлено: 10 май 2021, 08:38  Заголовок сообщения:
Лучше это :) http://www.zenitcamera.com/qa/qa-filters.html
"К-8x; R-8x; Поглощает синие, зелёные и фиолетовые лучи. Применяется при съёмках в целях уничтожения атмосферной дымки и для специальных эффектов, например, для съёмки днем «под ночь»; красный; КС-11; х8; х4"
