Текущее время: 16 янв 2026, 02:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3354 ]  На страницу Пред.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 168  След.
СообщениеДобавлено: 20 май 2011, 20:03  Заголовок сообщения: (no subject)
А что же показатель качества в совдепии?
СообщениеДобавлено: 20 май 2011, 22:09  Заголовок сообщения: (no subject)
barnaulets писал(а):
Все так, но на паспорте к Киеву 83 г. написано 150=. Деньги то не малые тогда.
Ну да. Только потом на эту цену забили и на ценнике в магазине поставили "60". И штампик в паспорте рядышком с датой выпуска - "Проверено дата 12.1986". Потому как эти аппараты никто не покупал, все за "Зенитами" гонялись. Которые тоже уценили. По крайней мере, черные "Зениты-ТТЛ" олимпийские, которые сначала по 319 грн были я покупал на подарок сослуживцам по 100-120 рублей (а знакомые покупали их и еще дешевле, правда на востоке, в Якутии).
СообщениеДобавлено: 22 май 2011, 08:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Смех смехом, но неравномерное межкадровое бесит! Это только на К-4 или на К-2 тоже??? Не могу вернуться к ФЭД-5, поскольку Киев совсем не царапает плёнку и точность фокусировки не сравнить. Если бы не межкадровое - золотая машинка была бы!
СообщениеДобавлено: 22 май 2011, 10:20  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня четверка 60-го года, с межкадровым там все отлично. Был еще 82-го года. там да, проблемы были еще те
Киев-4, Зоркий, ФЭД-2, ФЭД-3, Киев-30, Смена-2
СообщениеДобавлено: 22 май 2011, 10:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Для начала взведите аппарат и винт, что в вилочке приемного узла попробуйте поднянуть, только аккуратно, не прилагайте умопомрачительных усилий. В 99% старых Киевов, его еще можно "до закрутить". Потом попробуйте усилие проскальзывания, оно должно быть довольно ощутитым. Возможно этого будет и достаточно.
В смысле, на взведенном аппарате покрутить эту вилочку пальцами.
Если будет легко очень, то нужно разбирать узел приемной вилочки и собирать правильно, это серьезно, снимается затвор.
СообщениеДобавлено: 22 май 2011, 16:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Подскажите, как разобрать нижний пружинный валик Киева? Пружинки внутри ржавые, нужно отмыть и смазать.
СообщениеДобавлено: 22 май 2011, 18:01  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо! На ФЭДе всегда подматывал после заправки, а тут чё-то расслабился. Может поможет :)
СообщениеДобавлено: 22 май 2011, 18:18  Заголовок сообщения: (no subject)
Решил обкатать еще один Киев-4АМ из поздних. 83 год. Первая половина пленки с большими межкадровыми: 7-8 мм, но где-то с середины пленки вошел в калею и стал очень аккуратно укладывать кадры с промежутками в 2 мм. С чего бы это так?
СообщениеДобавлено: 22 май 2011, 20:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Это читали?
СообщениеДобавлено: 22 май 2011, 20:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Was ist das?
"нижний пружинный валик Киева"
СообщениеДобавлено: 22 май 2011, 20:43  Заголовок сообщения: (no subject)
может не так выразился, другими словами мне нужно достать пружины затвора из гильзы (барабана)
СообщениеДобавлено: 22 май 2011, 20:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Это читали?
Юра, если подтянуть, то усилие подмотки увеличится? Если так, то и межкадровые станут ещё шире.
Здесь все признаки усиленной подмотки, которая выбирает люфт зубчатого ролика. После середины пленки усилие ослабевает,за счет увеличенного веса, намотанной на приемную катушку пленки. Достигается баланс усилий и промежутки выравниваются..
Здесь наоборот, просится ослабление подмотки,либо увеличение сопротивления в подающем узле.
Резюме, надо ослаблять подмотку, до разумного. Ты лучше всех знаешь этот узел, и давно бы подумал как сделать, на радость нам, благодарным ЧКД :)
Кстати, сравнивал с Контаксом, на нем тоже есть люфт, но подмотка слабее и межкадровые равномерные по всей длине пленки.
СообщениеДобавлено: 22 май 2011, 21:14  Заголовок сообщения: (no subject)
Именно так: приемная катушка очень туго вращается.
СообщениеДобавлено: 22 май 2011, 21:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Откройте свой Киев, и при взведенном затворе покрутите пальцем зубчатый валик. После звода он подается вперед в сторону приемного узла. Этот люфт выбирает приемный узел, протягивая дальше пленку. На Зорких и ФЭДах этого нет.
Есть способ,не совсем удобный. После взвода, подтяните назад пленку ручкой обратной перемотки, поможет.
Эх, буду приводить в порядок следующий Киев, попробую разобраться :)
СообщениеДобавлено: 22 май 2011, 21:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Откройте свой Киев, и при взведенном затворе покрутите за зубчатый валик. После звода он подается вперед в сторону приемного узла. Этот люфт выбирает приемный узел, протягивая дальше пленку. На Зорких и ФЭДах этого нет.
Проверил. Люфт, конечно есть, но не больше миллиметра - полутора...
СообщениеДобавлено: 22 май 2011, 21:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Если точнее мерить будет больше, добавьте размер перфорации и то, что при натяжении пленка будет стремиться к кончикам зубьев. На старых Киевах и Контаксах , на крышке были выступы перед зубчатым валиком, возможно они вносили какую-то лепту. Надо узнать мнение владельцев.
СообщениеДобавлено: 22 май 2011, 21:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Если точнее мерить будет больше, добавьте размер перфорации и то, что при натяжении пленка будет стремиться к кончикам зубьев. На старых Киевах и Контаксах , на крышке были выступы перед приемным узлом, возможно они вносили какую-то лепту. Надо узнать мнение владельцев.
Вообще говоря, это не принципиально: он честно отработал 24 кадра на 24-кадровой пленке...
СообщениеДобавлено: 22 май 2011, 21:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Конечно, только добавляет неудобства при сканировании :)
СообщениеДобавлено: 22 май 2011, 21:47  Заголовок сообщения: (no subject)
А почему Вы решили что там все заржавело?
Для начала нужно снять гильзу нижней шторки, это описано у Майзенберга на стр. 371.
Далее все видно, но если у Вас там все заржавело, то есть ли смысл?Тоненькие пружинки от коррозии могли уже повредиться даже перегнить. Даже если промоете будут ли они работать нормально потом? Могут оказаться шершавые от коррозии, их нужно менять, они есть у Вас? В общем слишком много если.
Поэтому я не заморачиваюсь и ставлю целиком новую первую штору с гильзой. Опять же для того чтобы ее поставить нужно тесемки у второй шторы "расшить", это может получиться, а может и нет.Если тесемки чуть потерлись, то неполучится, нужно ставить новые.
В общем к любому ремонту нужно быть готовым в плане мат. части, если хотите его выполнить, а не оставить аппарат разобранный в коробочке до лучших времен.
СообщениеДобавлено: 22 май 2011, 22:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот, кстати, Contax II, посмотрите на крышку. http://rangefinder.ru/sale/showproduct.php/product/2408
На Киевах такая же была, потом внесли изменения.
