Текущее время: 17 сен 2025, 05:29
СообщениеДобавлено: 21 май 2011, 17:37  Заголовок сообщения: Светофильтр К- 8Х
Сегодня пожадничал :( . Встретил Советский светофильтр для зенита К-8х.
Купил 2 - за 5 грн.
Подскажите, зачем его применяют и даваемый им эффект.
За фотки особое спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 май 2011, 17:43  Заголовок сообщения: (no subject)
ИМХО прменеяют при очень большой освещенности ( солнце ,
снег в горах и т.д.) и отсутствии коротких выдержек на камере....
СообщениеДобавлено: 21 май 2011, 17:47  Заголовок сообщения: (no subject)
Понял он просто снижает освещенность.
Как он работает с системой ТТL- корректно?
8х - на сколько делений нужно менять экспозицию?
СообщениеДобавлено: 21 май 2011, 18:31  Заголовок сообщения: (no subject)
В его обозначении уже заложено количество ступеней, для расчета экспозиции.
Но применяется он не для снижения освещенности, а для усиления контраста. На обычных ч/б пленках с этим фильтром небо будет просто черным, ну и т.д.
С большим успехом можно использовать с пленкой Ильфорд SFX 200, для придания эффекта съемки на инфракрасную пленку.
Homo homini lupus est
СообщениеДобавлено: 21 май 2011, 18:58  Заголовок сообщения: Светофильтр К- 8Х
Во времена оны фильтр использовали обычно для съёмки солнечного дня под "лунную ночь" на Ч\Б материалах. Убирает дымку, увеличивает контраст.
СообщениеДобавлено: 21 май 2011, 18:58  Заголовок сообщения: (no subject)
с ттл будет нормальный замер
8х = в 8 раз меньше света, это 3 ступени.
Красный используется для повышения контраста и что бы синее небо было черным :)
попробуйте поснимать тучки/облака с ним и без него
СообщениеДобавлено: 21 май 2011, 19:05  Заголовок сообщения: (no subject)
в какой-то умной книжке была полезная шпаргалка/табличка
где-то валяется, но под рукой нету..
к каждому фильтру картинко, что он пропускает, а что задерживает.
очень полезно..
ну и примечание для каких эффектов лучше это применять..
ещё надо учитывать спектральную чувствительность пленки..
СообщениеДобавлено: 21 май 2011, 19:35  Заголовок сообщения: (no subject)
более менее понятный материал по фильтрам (цвет фильтра и на что влияет)
http://www.fineart-photography.com/bwfilter.html
и вот ещё
http://www.schneiderkreuznach.com/tipps ... afie_e.htm
гугл переводчик вам в помощь
СообщениеДобавлено: 21 май 2011, 20:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Красный корректирующий фильтр, кратность 8, т.е. необходимо увеличить экспозицию на 3 ступени(стопа).
Как правильно отметили, для съемки днем "под ночь", для резкого высветления теплых и притемнения холодных тонов. При съемке удаленных объектов- для уменьшения влияния воздушной дымки.
СообщениеДобавлено: 21 май 2011, 21:14  Заголовок сообщения: (no subject)
если интересно, вот это снято с таким фильтром:
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php/photo/20571
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php/photo/20570
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php/photo/20569
СообщениеДобавлено: 22 май 2011, 14:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Он применяется только для Ч\б пленок?
СообщениеДобавлено: 22 май 2011, 15:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Да.
СообщениеДобавлено: 22 май 2011, 16:29  Заголовок сообщения: (no subject)
Какие то "не такие" с этим фильтром снимки.
СообщениеДобавлено: 22 май 2011, 17:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Дык..., для того он и существует. :)
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 00:45  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня лежит такой на 40,5, ни разу не пробовал. Достал, чтобы не забыть :)
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 21:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Диафрагму открыть на 6 стопов или увеличить в 64 раза (на 6 делений) время экспозиции. ТТL покажет правильно.
С ИК-плёнками SFX лучше использовать специальные ИК фильтры.
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 22:13  Заголовок сообщения: (no subject)
зачем в 64 раза? Фильтр 8 кратный. :?:
СообщениеДобавлено: 24 май 2011, 15:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну, 8х значит, что диафрагменное число нужно в восемь раз уменьшить.
Есть же фильтры 1,4х и 2,8х.
Померьте, пожалуйста, кто-нибудь через экспонометр.
СообщениеДобавлено: 24 май 2011, 16:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Вы путаете ступени и кратность.
1 ступень - это в два раза. т.е. 2х - двухкратное увеличение (уменьшение) светового потока.
Например зажимаем диафрагму с f4 до f5,6 - уменьшаем световой поток на одну ступень, другими словами в два раза меньше света пройдет через относительное отверстие.
только не спрашивайте почему f4 не в два раза меньше по модулю, чем f5,6
ну и несложно догадаться, что 2 ступени это в 4 раза
3 ступени = 8 раз
на фильтре написано 8х. - это кратность, он снижает световой поток в 8 раз.
а это 3 ступени.
т.е. нам экспонометр показывает 1/500 и f5.6 мы одеваем фильтр и значение будет (если в приоритете диафрагмы) 1/60 f5.6
СообщениеДобавлено: 24 май 2011, 16:53  Заголовок сообщения: (no subject)
Кто считает, что я не прав, пусть первым кинет в меня лейкой :roll:
