Текущее время: 06 авг 2025, 12:43
СообщениеДобавлено: 17 май 2011, 16:50  Заголовок сообщения: Юпитер-9 Киев неравномерность экспозиции
Киеа-4а, Юпитер-9 черный Лыткаринский из последних в состоянии нового
Использую этот объектив редко, но уже не в первый раз получаю странный эффект - верхняя часть горизонтального кадра темнее, а нижняя заметно светлее. В итоге получается что-то вроде градиента.
Визуально смотрел объектив - каких либо странностей не обнаружил. С другими объективами у камеры такого эффекта нет.
В чём может быть проблема?
flickr
СообщениеДобавлено: 17 май 2011, 18:16  Заголовок сообщения: Юпитер-9 Киев неравномерность экспозиции
Затвор работает неравномерно, объектив ни при чем. Обычно проявляется на коротких выдержках. У ФЭДов/Зорких/Зенитов со шторным затвором неравномерность может быть по горизонтали, а у Киева и других аппаратов с движением шторок по короткой стороне кадра по вертикали.
СообщениеДобавлено: 17 май 2011, 18:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот именно, даже удивлен вопросу.
Повторюсь. Киев ( и Зоркий 3, к слову) не простая машинка, там мелочей нет.
СообщениеДобавлено: 17 май 2011, 20:34  Заголовок сообщения: (no subject)
дело вот в чём
на коротких выдержках вплоть до 1/1250 я подобного не встречал на других объективах с этим аппаратом - снимал много, могу судить по пленкам, где поочередно используются разные объективы и Ю-9 в том числе
в случае с Ю-9 даже на 1/50 у меня такая проблема
отмечу, что объектив очень туго встаёт в байонет, чтобы его ввернуть дополнительно приходится пальцем прижимать кнопку у колеса фокусировки на камере
на точность не жалуюсь - и на бесконечности и на близких дистанциях всё в норме
flickr
СообщениеДобавлено: 17 май 2011, 23:29  Заголовок сообщения: (no subject)
правильно, с длиннофокусными неравномерность штор более заметна- лучи на пленку под более прямым углом падают и картинка более равномерна по освещенности получается..проверку хода штор Зенитов, кстати рекомендовали с возможно более длиннофокусным об. производить( стену или небо на 500й снять)
СообщениеДобавлено: 17 май 2011, 23:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Перед установкой, кольцо шкалы расстояний на камере ставлю риской бесконечности напротив красной точки, на объективе тоже установлена бесконечность. Тогда выступы подвижного тубуса объектива встают в байонет аппарата без сопротивления. Конечно тубус подпружиненный, но такой способ установки намного легче и информативней.
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 00:13  Заголовок сообщения: (no subject)
а других причин быть не может? как-то все единогласно про шторки
svk, ставлю всегда объектив выкрученный на бесконечность
flickr
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 00:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Само собой, но не только объектив, но и бесконечность кольца аппарата на красную точку.
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 00:18  Заголовок сообщения: (no subject)
Система четко прослеживается? Показали бы фото.
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 00:23  Заголовок сообщения: (no subject)
svk, естественно всё на бесконечность, совмещаю точки + нажимаю на кнопку у колеса фокусировки - тогда туго, но встаёт
примеры
http://www.flickr.com/photos/san84/5571202628/
http://www.flickr.com/photos/san84/5113328807/
flickr
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 00:30  Заголовок сообщения: (no subject)
примеры
Примерно то же замечаю на некоторых пленках, снатых камерами с ЦЗ. Причем тоже в нижней части, которая в бачке оказывается вверху. Грешу на проявку.
Кстати, то, что вы на негативе называете верхней, в камере будет нижней :)
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 00:38  Заголовок сообщения: (no subject)
дефект проявки может быть легко - к тому же я уже как-то писал об этом
к сожалению мне не удалось окончательно от него избавится, а пришлось смириться
но по моим наблюдением здесь несколько иной характер, честно говоря, думал может дело в хвосте объектива или что-то с оптикой
вообщем стоит поснимать на цвет и отдать в лаб
svk, а сколько у вас по времени обычно проявка идёт и какой бачок?
flickr
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 00:44  Заголовок сообщения: (no subject)
к сожалению мне не удалось окончательно от него избавится, а пришлось смирится
Посмотрите эти два фото( одно в коментах), тоже есть неравномерность, а камера с центральным затвором.
Иногда и на узкой бывает. У Вас не совсем явно, возможно затвор.
Если приглядеться, то светлая зона не четкая, к середине кадра шире-влияние виньетирования.
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 08:05  Заголовок сообщения: (no subject)
"Угадайка дело" не достоверное.
Явную неравномерность, без резких переходов, мы наблюдаем на фото где девушка на заснеженном фоне, то есть выдержка короткая. Получаем светлую нижнюю часть на фото и темную верхнюю, соответственно на пленке наоборот, то есть похоже как "разгоняется" затвор к низу кадра и выдержка становится короче.
А почему бы Вам не проверить камеру. Без объектива вообще, на короткой выдержке 1/1250.
Делается это не сложно. Нужен монитор с электронно лучевой трубкой, запускаете WORD ( к примеру) и открываете новый документ, экран светится ярким и белым.
Ставите камеру на1/1250 , снимаете объектив, положение аппарата вертикальное, узкая сторона кадрового окна внизу , наводите на экран и спускаете затвор несколько раз.Вы четко увидите полоски щели шириной примерно 1мм и они будут , опять же, практически одинаковыми по всей ширине кадра. Если чуть там разница, то не страшно, если в два раза, то это оно и есть.
Теперь насчет, именно "с Юпитером 9" , вероятность есть, но это причина может быть в конкретном Вашем аппарате.
Киева штука нежная и когда они собираются после ремонта или на заводе нужно добиваться того чтобы не было никаких перекосов. То есть узлы ставились при сборке легко. Образно говоря "хлюп" и все стал на место, это касается всех узлов абсоютно. Сядет что то туговато, потом может и заедать затвор и все такое.
Да и посмотрите за какой "зуб" фиксирует "крючек" нижнюю, первую шторку, должени за нижний. Остально уже тонкости нужно сопоставлять с описанием работы аппарата у Майзенберга или личным опытом.
Насчет проявки, не может же плотность проявителя за время проявления измениться. А недолив бы дал резкую границу.
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 08:09  Заголовок сообщения: (no subject)
А экспозиционные данные?
Навели бы экспонометр на небо и посмотрели какие параметры и затем на снег , непосредственно у девушки и сравнили, а вдруг там ступени на 2-е разница.
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 09:00  Заголовок сообщения: (no subject)
в Яковлеве насколько помню проверяли без объектива по белой бумажке
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 09:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Тогда не у всех были мониторы с ЭЛТ, согласитесь?
Хотя и сейчас не у всех они есть. :)
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 09:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Телевизор проще будет, даже можно выдержки посчитать :)
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 09:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Товарищ Михельсон, спасибо за пояснение!
Про экспозицию - т.е. эффект может быть связан с переэкспонированием?
Тоже легко возможно, тк обычно снимаю с передержкой, иногда не в лучших условиях и без точного замера. Просто всегда считал, если переэкспонировать - то это будет равномерно по всему кадру.
Сейчас аппарат с пленкой, досниму - посмотрю ТВ через кадровое окно.
flickr
