Текущее время: 20 дек 2025, 17:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1578 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 79  След.
СообщениеДобавлено: 11 май 2011, 07:39  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот здесь есть по Зоркому-4К, но на английском, с картинками.
http://thephotocollege.com/Zorki%204_4K%20CLA%20Fin.pdf
Ссылка Владимира Белозерского, на другом сайте.
Последний раз редактировалось Norman 11 май 2011, 08:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 май 2011, 08:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Есть же книга Майзенберга,общепризнанная хрестоматия. Скачайте, разберитесь с Зорким 4 и приступайте. Главное внимательно прочитать и делать все аккуратно.
Спасибо, уже скачал :)
СообщениеДобавлено: 11 май 2011, 08:27  Заголовок сообщения: (no subject)
S.D. писал(а):
Кривцов писал(а):
S.D. писал(а):
Матросова-7. Магазин Русь.
:? Эх.. Позвонил я на матросова, сказали что моим экземпляром заниматься не станут (по всей видимости уже не только моим). Беда..
У кого нибудь есть мануал по ремонту Зоркий 4К?
А кому вы звонили на Матросова? В Кодак что ли :) Телефона мастера в ДубльГисе нет. Вот еще позвоните: РЕМОНТ ФОТОАППАРАТОВ, ОБЪЕКТИВОВ Т. 242-8665 ДОМ БЫТА МИРА 60 ГАРАНТИЯ
Звонил некому дяденьке, когда отвечал - не сказал что это Кодак :) он сказал, что у него есть объемы на ремонт другой техники (по всей видимости более прибыльный и менее трудозатратный:) ) и заниматься ремонтом зоркого просто не охото. Телефон мне подсказали вчера в магазине ФотоПроЕнисей, который находится на Ленина 111. Телефон который Вы мне дали обязательно прозвоню, спасибо.
Последний раз редактировалось Кривцов 11 май 2011, 08:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 май 2011, 08:29  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо, дело за английским :wink:
СообщениеДобавлено: 12 май 2011, 11:30  Заголовок сообщения: (no subject)
ребят подскажите нашёл фотоаппарат зоркий 4 с объективом юпитер 8, почитал инструкцию, так вот не получается cовместить 2 изображения в окне видоискателя-дальномера, даже больше я когда вращаю кольцо шкалы расстояний, то вообще ничего не происходит( в чём проблема?
СообщениеДобавлено: 12 май 2011, 11:39  Заголовок сообщения: (no subject)
Выкрутите объектив, покрутите кольцо наводки, у объектива должно выдвигаться кольцо.
В камере увидите толкатель дальномера, попробуйте аккуратно его подвигать. Если в видоискателе картинка начнет совмещаться-раздваиваться, то, возможно, кулачок толкателя не сопрягается с объективом.
СообщениеДобавлено: 12 май 2011, 11:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Вывинтите объектив и глядя в видоискатель понажимайте кулачок дальномера(увидите его когда объектив снимите).
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 12 май 2011, 11:43  Заголовок сообщения: (no subject)
этот кулачёк походу заклинило от времени он там вообще не двигается практически при нажатии пальцем(
СообщениеДобавлено: 12 май 2011, 11:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Разобрать, почистить, смазать, собрать.
Оставшиеся лишние детали не выкидывать, сложить в коробочку, потребуются после прочтения Майзенберга.
СообщениеДобавлено: 12 май 2011, 11:48  Заголовок сообщения: (no subject)
спасибо, буду чистить)
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 20:38  Заголовок сообщения: (no subject)
купил набор отвёрток маленьких, теперь проблема, не могу снять декоративную крышку, вроде отвинтил всё винтики на которых она держится, а всё равно не снимается, то есть она болтается но как будто её что то держит. не смог открутить ток винт крепления опережения вспышки, у него шлиц сорван( неужели это он мешает снять крышку?
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 20:47  Заголовок сообщения: (no subject)
он
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 20:49  Заголовок сообщения: (no subject)
блин( как же его открутить то без шлица терь?!
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 21:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Без одного шлица или вообще без шлицов?
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 21:30  Заголовок сообщения: (no subject)
не понял, там не крестовой шлиц, а обычный
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 21:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Отламывается обычно одна половинка
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 21:57  Заголовок сообщения: (no subject)
я смотрю и вообще не вижу там шлица, хотя может потому что мелкий очень винтик
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 22:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Значит обе отломились.
Высверливать не реально, очень длинное тело винта.
Попробуйте накапать масло (WD 40) немного на ось рычажка дальномера в месте стыка и разработать. Возможно удастся.
Можно с силой потянуть крышку, но есть риск сломать камеру, только в редких случаях удается так снять.
СообщениеДобавлено: 14 май 2011, 00:06  Заголовок сообщения: (no subject)
спасибо, получилось разработать с маслом)
СообщениеДобавлено: 14 май 2011, 05:47  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну и замечательно. Теперь соберите камеру и разберитесь работает ли затвор.
