Текущее время: 06 авг 2025, 06:24
СообщениеДобавлено: 07 май 2011, 15:37  Заголовок сообщения: Мир-26б — лишние детали после сборки
Купленный недавно Мир-26б страдал обычной для киевских объективов болезнью — «ленивой» диафрагмой. Разборка выявила, что в некий человекообразный уже чинил этот экземпляр, вероятно, с целью намазать всё «шрусом» — его полно и в геликоиде и в механизме диафрагмы и просто так намазано про запас.
Всё бы ничего, но предыдущий «мастер» внес некоторые изменения в конструкцию. А именно: добавил в заднюю группу линз миллиметровый цилиндрический спэйсер и отрезки юстировочных колец в количестве четыре(!) штуки на одну вкладку.
Спэйсер сделан очень качественно, либо подобран, у меня не возникло бы относительно него никаких подозрений — подходит по диаметру, чернён с одной стороны, в паз линзы садится как родной. На всякий случай, даю схему объектива, на которой видно, что спэйсеров два и оба конические.
Что мне делать с этим колхозом? Что делать с лишним спейсером? Сколько юстировочных колец стояло штатно? Как теперь всё это привести в рабочее состояние?
СообщениеДобавлено: 08 май 2011, 00:29  Заголовок сообщения: (no subject)
как раз маюсь проблемой, как вынуть заднюю группу линз чтобы почистить. Вроде линзу ничего не держит и должна выпасть, но не хочет.
Как вы ее вынули? Она вклеена туда?
По идее кольца могли положить и на заводе. Разберу, напишу сколько колец у меня.
СообщениеДобавлено: 08 май 2011, 04:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Ох как мне повезло-то с вами! В теме отписался, надеюсь, поможет.
СообщениеДобавлено: 08 май 2011, 20:14  Заголовок сообщения: (no subject)
к сожалению пока не достал линзу. пробывал присоской - фиг, не вылазит. хожу, чешу репу...
СообщениеДобавлено: 08 май 2011, 22:11  Заголовок сообщения: (no subject)
в общем получилось.
ниже состав, разложено в порядке в котором было собрано:
1 - внутренняя линза
2 - спейсер
3 - средняя линза
4 - шайба
5 - спейсер
6 - наружная линза
СообщениеДобавлено: 08 май 2011, 22:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо!
А сколько у вас юстировочных колец? Мне всё равно придётся подбирать их, но надо же с чего-то начать.
СообщениеДобавлено: 09 май 2011, 00:36  Заголовок сообщения: (no subject)
юстировочных колец не было. я почистил и собрал все как было. центровал линзы с помощью вибро на мобильнике.
СообщениеДобавлено: 09 май 2011, 03:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Хм, странный метод. От вибрации объекты часто ползать начинают, волны вообще штука хитрая и сложно предсказуемая. Центровать по блику нужно.
СообщениеДобавлено: 09 май 2011, 08:38  Заголовок сообщения: (no subject)
а как по блику?
СообщениеДобавлено: 09 май 2011, 15:00  Заголовок сообщения: (no subject)
На MF-лэнс для этого даже игрушечные патифоны используют)))
Объектив ставиться на ровную поверхность по центру и вращается, если блики от поверхностей линзы друг относительно друга движутся значит центровка нарушена.
Подробностей не скажу не освоил еще :(
СообщениеДобавлено: 09 май 2011, 21:20  Заголовок сообщения: (no subject)
спасибо за наводку :). проверил по бликам, вроде мобильник справился отлично.
СообщениеДобавлено: 10 май 2011, 11:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Насчёт центровки линз.
http://club.foto.ru/forum/20/590214
СообщениеДобавлено: 10 май 2011, 21:07  Заголовок сообщения: (no subject)
:o
А это действительно интересно, ведь указка это неплохой коллиматор.
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 23:29  Заголовок сообщения:
Из относительно тематических тем, нашел только эту.
Купил не так давно, Мир 26В.
Ничего не предвещало беды, но начала залипать диафрагма.
Конструктив у него не сложный ( в линзы не лез), снял геликоид, добрался до места привода диафрагмы.
И тут моему взору открылась дивная картина: прыгалка по средствам стержня передает движение вилочке - которая давит на привод уже самой диафрагмы. Вилочка сломалась, маленький зубчик порядка 4,5 мм в длину и 2 в ширину, отломан, причем по внешнему виду зверски.
Вилочка без зуба не держит привод, а попадает по него и блокирует диафрагму.
Где найти замену не знаю. Дали номер Зайцева, попробую вызвонить узнать, но малоли вдруг у кого есть умерший мир, отзовитесь.
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 06:39  Заголовок сообщения:
погибший "Мир", так правильнее... :?
Биробиджан в ЕАО?
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 08:46  Заголовок сообщения:
Биробиджан в ЕАО?
Петроград. Надо добавить в профиль
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 10:51  Заголовок сообщения:
При этом же объектив работал и проблема была только в залипающей диафрагме. Попадались мне такие, с поломанной вилочкой, что совсем не мешало перебрать диафрагму и отдать объектив владельцу. Да, собрать немного труднее, но на работу объектива это никак не влияет.
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 14:13  Заголовок сообщения:
А схемы разборки нет? Хочется по проверенной инструкции.
Диафрагму как я понял можно достать через переднюю часть? Опыт в ремонте промывке есть, не хочу лезть в слепую.
СообщениеДобавлено: 07 май 2016, 00:51  Заголовок сообщения:
Схемы нет, и объектива такого сейчас под рукой нет. Последний раз такой делал примерно месяц назад. Всех тонкостей не помню. Точно помню, что разбирать надо "через зад", как Вега 12. Вытаскивается блок линз из механизма фокусировки. Задняя группа линз просто прикручена винтиками, под ней диафрагма. Трудность при сборке только одна - попасть осью в ту самую вилочку. Это при надевании механизма фокусировки на блок линз.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016, 11:17  Заголовок сообщения:
Уважаемые форумчане, помогите разобраться. Достался МИР-26Б, раньше не имел с ним дело, пробую крутить диафрагму, не реагирует. В инструкции сказано, что они снабжены мехнизмом предварительной установки диафрагмы. Далее: закрывается диафрагма до выбранного значения автоматически при нажиме на спусковую кнопку фотоаппарата. Все верно, т.е. это не неисправность?
Дело в том, что проверить сейчас не на чем.
павел,в твоём намёке модераторам-вся твоя сущность ::)как таких людей называют ?
