Текущее время: 06 авг 2025, 14:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 21:53  Заголовок сообщения: (no subject)
скопировал текст где эта неисправность описана вот так :
"Rapid battery drain or meter not switching off. Cause can be due to malajusted main switch or more seriously, defective electronic countdown circuit within main printed circuit board."
и где этот "main switch" у LX ???
СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 22:33  Заголовок сообщения: (no subject)
ремонтный мануал качните, наверняка там есть.
СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 23:11  Заголовок сообщения: (no subject)
Armen писал(а):
я читал о ранних/поздних lx и их внешних отличиях, но так и не понял какая версия у меня...
как выглядит "чашечка" не понимаю. "чашечка" это когда есть ребристый выступ на кнопке, или нет ?
Вот здесь посмотрите, все прекрасно видно:
http://kmp.bdimitrov.de/bodies/film_LX/index.html
СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 23:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Без чашечки
http://www.bdimitrov.de/kmp/bodies/film_LX/LX_old.html
С чашечкой
http://www.bdimitrov.de/kmp/bodies/film_LX/LX_new.html
СообщениеДобавлено: 06 май 2011, 17:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Всем откликнувшимся спасибо!
Модель ранняя.
"main switch" не найден.
СообщениеДобавлено: 06 май 2011, 18:42  Заголовок сообщения: (no subject)
main switch у ранних моделей ( как у меня )-
это выключатель блокировки кнопки спуска затвора.
( вправо-влево!)
:roll:
СообщениеДобавлено: 06 май 2011, 21:49  Заголовок сообщения: (no subject)
( вправо-влево!)
:roll:
Спасибо, Петер! Точно! В инструкции они его "Shutter Release Lock" называют...
А при блокировке кнопки спуска должен сразу отключаться и экспонометр, так в инструкции написано... это верно ?
У меня сразу вклучается экспонометр, как только устанавливаю батарейки...
Наверное есть шанс 50/50, что проблема в этом кольце блокировки, а не в плате ?!
Осталось попробовать как-то под него заглянуть...
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011, 05:28  Заголовок сообщения: Pentax, питание. Ищу варианты.
Вот такая хрень получилась, но зато ф/а не пострадал, ни одного нового отверстия...
AAA_0983.jpg [ 84.52 КБ | Просмотров: 5131 ]
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011, 08:56  Заголовок сообщения: Pentax, питание. Ищу варианты.
Ничего не понятно. Фото более развернутое можно? Да и что куда крепиться и.т.д.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011, 11:16  Заголовок сообщения: Pentax, питание. Ищу варианты.
Провода понятно где. батарейки там где им и положено быть. между батарейками изолятор и контакты проводов с обеих сторон изолятора. Крышка отсека батареек хранится отдельно от ф/а, но можно и в деревяшке, что б не потерялась...
Можно все сделать аккуратнее, но и так сойдет...
Единственный минус - могут быть проблемы в аэропорту )))
AAA_1044.1.jpg [ 41.92 КБ | Просмотров: 5101 ]
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011, 14:06  Заголовок сообщения: Pentax, питание. Ищу варианты.
А что за линза на LX стоит? :o
Не Пентакс 4/ 50 мм Макро?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011, 16:58  Заголовок сообщения: Pentax, питание. Ищу варианты.
да, точно! )
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011, 20:59  Заголовок сообщения: Pentax, питание. Ищу варианты.
Я на нее тоже глаз положил....
Ищу занедорого на Ибэй..
И как она Вам?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011, 17:01  Заголовок сообщения: Pentax, питание. Ищу варианты.
Петр, да вроде нормально. Я им пару кадров только сделал....
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011, 08:21  Заголовок сообщения: Pentax, питание. Ищу варианты.
Шахту нашел?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011, 16:38  Заголовок сообщения: Pentax, питание. Ищу варианты.
Не-е... :(
Ломят за неё- мама не горюй! :facepalm:
Полторы-две сотки баксов за шахту- жаба душит...
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011, 22:52  Заголовок сообщения: Pentax, питание. Ищу варианты.
снимок сделанный на pentax-m маcro 50/4,
нормальный объектив, вроде.
bolg-146.jpg [ 69.98 КБ | Просмотров: 4782 ]
