Текущее время: 06 авг 2025, 07:48
СообщениеДобавлено: 01 май 2011, 01:17  Заголовок сообщения: Voigtlander раскладушка 5x8 ...
Попала она мне сегодня в руки, вот такая: http://voigtlander.pagesperso-orange.fr/previewpagesA/rollfilm5x8compurA.htm
Маленькая, аккуратная и рабочая. Имеет ли смысл какую-то плёнку под неё приспособить?
СообщениеДобавлено: 01 май 2011, 09:12  Заголовок сообщения: (no subject)
читал, как переделать с более широкой пленки на 120ю.
но как это поможет в вашем случае - не знаю.
___________________
Зоркий 4К + Юпитер 3
Henri Cartier-Bresson
СообщениеДобавлено: 01 май 2011, 13:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Magister Kodak Retina
Если у камеры остались родные кассеты - можно обрезать ракорд от 120ой плёнки по нужной высоте, пронумеровать его под новые кадры и заряжать 135ю плёнку поставив на кадровое окно ограничительную рамку.
СообщениеДобавлено: 01 май 2011, 15:18  Заголовок сообщения: (no subject)
Что как-то не определенно что-бы давать советы.5 если это в дюймах это 7.5 см.120 это 6см.Ставить рамку в кадровое окно .По длинной стороне это будет 15см.Ни один рольфильм на ракорде такой отметки не имеет.Трудно лечить больного по телефону.Тем более аппарат достаточно раритетный.Скиньте фото кадрового окна и задней крышки.
Сплю долго-просыпаюсь рано.
СообщениеДобавлено: 01 май 2011, 16:53  Заголовок сообщения: (no subject)
Это сантиметры, не дюймы ... (в первом моём сообщении ссылка на фото, под ним яйцо, в яйце игла, а ... :))
СообщениеДобавлено: 01 май 2011, 16:55  Заголовок сообщения: (no subject)
СообщениеДобавлено: 01 май 2011, 17:22  Заголовок сообщения: (no subject)
в неё должна лезть 127-я плёнка (пока ещё выпускается). Она немного уже, и если смастерить вставочки то будет работать. Номера конечно там совсем другие, тут надо экспериментировать. У меня хуже случай -- 128 формат, он уже 127-й и ничего не лезет, а специально резать неохота. Правда, есть бумага и можно 35мм намотать. Камера эта.
СообщениеДобавлено: 01 май 2011, 17:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот с этого надо и начинать.Ширина катушки в мм.Мы каждый день видим камеру 30-годов прошлого века.
СообщениеДобавлено: 01 май 2011, 17:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Amirko у меня был друг Вы на аватарке настолько на него погожи что я подумал что это Алесандр Николаев.Простите что обознался.
СообщениеДобавлено: 01 май 2011, 18:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Это вроде 129 формат, если изготовить катушку, можно из 120-220-х нарезать. Заклеив окошко, можно даже без ракорда научиться точно мотать.. :)
СообщениеДобавлено: 01 май 2011, 18:40  Заголовок сообщения: (no subject)
:) вот её оригинал. Почти все форматы есть тут. Там часть в дюймах, поделить-умножить.
СообщениеДобавлено: 01 май 2011, 19:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Я знаю.Что Вы из Казани.Что Вы не тот.В любом случае СПАСИБО.
СообщениеДобавлено: 01 май 2011, 19:55  Заголовок сообщения: (no subject)
Amirko писал(а):
в неё должна лезть 127-я плёнка (пока ещё выпускается). Она немного уже, и если смастерить вставочки то будет работать. Номера конечно там совсем другие, тут надо экспериментировать. ...
Да, наверное разумнее всего приспособить её под 127 тип плёнки ... если вообще. С другой стороны не хотелось бы портить её первозданный вид и вносить какие-то изменения в конструкцию.
СообщениеДобавлено: 02 май 2011, 00:06  Заголовок сообщения: (no subject)
вот я >такими< вставками пользуюсь на коробочке изначально сделанной под 116 плёнку (а заряжаю 120). Конструкцию камеры они ни как не затрагивают и не портят первозданный вид.
СообщениеДобавлено: 02 май 2011, 00:27  Заголовок сообщения: (no subject)
На моей камере кадровое окно 47 мм. Плёнка 127-го типа 40 мм шириной и наверное просто вставками для кассеты не обойтись и нужно будет изготавливать какую-то рамку, с тем, что-бы плёнка лежала краями на ней ...
СообщениеДобавлено: 02 май 2011, 02:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Посмотрите вот тут:
http://kodak.3106.net/index.php?p=516
Convert a Six-16 Folding Camera for Use with 120 Film
поможет понять, как это делается в принципе.
Теоретически можно вашу под 135 пленку сделать.
___________________
СообщениеДобавлено: 02 май 2011, 18:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Алeксей_SПб писал(а):
Посмотрите вот тут:
Спасибо за ссылку! ... где-то так я себе это смутно и представлял, а тут всё с картинками, как в букваре. :)
