Текущее время: 20 сен 2025, 16:09
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011, 16:46  Заголовок сообщения: Ремонт Смена-8
Прошу сильно не пинать, сам я не большой специалист. Отдали Смена-8 (без М) в полуразобранном состоянии. Затвор был заклинивший. Я его промыл, грязь вычистил, затвор стал срабатывать, но визуально выдержки все одинаковые - 1/250, даже на В.
Теперь возникают следующие вопросы:
1)в механизме перемотки есть металлическая пластинка, куда она устанавливается?
2) Нигде в интернете не нашел ничего про ремонт затвора этой камеры. Может у кого-то что-то имеется?
3) Как снять объектив и шкалу грип, для доступа к затвору?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011, 17:01  Заголовок сообщения: (no subject)
А как же Вы промывали не разбирая затвор и не снимая объектив?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011, 17:24  Заголовок сообщения: (no subject)
Провывал WD-40, стараясь не попасть на объектив. Полный доступ к затвору так и не удалось получить.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011, 17:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Откручиваются 3 винтика на оправке,снимается оправа,намечается какая-либо точка и откручивается объектив(нужно посчитать обороты и запомнить заход резьбы,хотя если есть матовое стекло,то не обязательно).Далее проворачиваете замочек с 2 дырочками и снимаете накладку со шкалой ГРИП,снимаете кольцо выдержек и вуаля.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011, 20:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Почитайте книгу по ремонту Майзенберга.Все затворы Смен однотипны.Вам все станет понятно.В Вашем случае засорен механизм замедления.Хотя на В должно срабатывать.Плоская пластина находится под оптическим блоком видоискателем.
Сплю долго-просыпаюсь рано.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011, 20:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Посмотрите мои фото, там есть про Смену 8м на второй странице, может и на других тоже.
http://rangefinder.ru/glr/showgallery.p ... /ppuser/17
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011, 05:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо огромное всем ответившим. Загустевшей смазкой был забит весь механизм затвора - я не все вымыл, после доступа к затвору я все вычистил, затвор стал срабатывать, но периодически на 1\15 он чуть приоткрывается и остается открытым, пока не отпустишь кнопку.
