Текущее время: 16 июн 2025, 08:09
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011, 13:55  Заголовок сообщения: Зоркий 4к и его выдержки
Прикупил в пользование Зоркий 4к, оказался новьё.
Решил проверить затвор, и чтоб не переводить плёнку, переснял затвор на ЦФК.
И получил такие результаты: на выжерзкаж от 1с до 1/60 всё идеально или очень близко к тому, 1/125-1/500 неравномерная засветка, вторая штора видимо перетянута, причём неравноменость не плавная,а с достаточно резким переходом примерно в середине хода штор, и наконец 1/1000 - столбы по 2-3 штуки, причём каждый раз в разных местах, от пробы к пробе гуляют по всей длинне кадра.
Кадровое окно подсвечивал через фотоувеличителем, в котором стоит галогенка.
Нести в ремонт? И в чём может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011, 14:19  Заголовок сообщения: (no subject)
с пленкой дешевенькой погонять, посмотреть..уверен, не все так плохо будет :)
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011, 14:25  Заголовок сообщения: (no subject)
А это, случайно, не мерцание галогенки?
Или это я глупость сказал.
Можно по старинке, CRT телевизором воспользоваться для проверки.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011, 15:28  Заголовок сообщения: Зоркий 4к и его выдержки
год производства какой?
даже в новом аппарате если он лежал много лет могла смазка скрючиться, имхо.
Ваши описанные симптомы говорят о неравномерности движения штор, что может быть и из-за скрюченной смазки. Скорее всего чуда не случится и придется перебрать затвор с чисткой.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011, 16:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Зоркий из последних, тот что с громким затвором.
Я поначалу грешил на шторы, может местами потеряли эластичность, но в таком случае скорре всего столбы были бы на одних и тех же местах, а так плавают по всему кадру.
Еще смущает то, что выдержки от 1с до 1/60 работают почти идеально, а вот болле короткие все брешут, не могу обьяснить сей факт.
Всёж плёночку наверно попробую, она более либерально должна относится к грехам затвора. Но на душе ж кошки скребуть... :)
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011, 17:04  Заголовок сообщения: (no subject)
скорость штор насколько понимаю одинаковая и на длинных и на коротких выдержках, отличается только ширина щели когда кадровое окно не открывается полностью или задержка второй шторки относительно первой когда кадровое окно полностью открыто.
Соответственно чем Уже щель, тем бОльшую погрешность вносит в экспонирование неравномерность скорости штор.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011, 17:06  Заголовок сообщения: (no subject)
попробуйте :)
я обычно когда неравномерность проверяю, снимаю с одной и той же точки более менее монотонный пейзаж в прямом положении аппарата и в перевернутом, т.е. на одном кадре шторы идут в одну сторону параллельно земле, в другом в другую, и если два кадра положить рядом сразу видна неравномерность.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011, 17:28  Заголовок сообщения: (no subject)
О, прояснилось немного, спасибо!
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011, 20:43  Заголовок сообщения: Зоркий 4к и его выдержки
Проблема в том , что аппарат не работает, несите в чистку.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011, 20:45  Заголовок сообщения: (no subject)
Не стоит переводить пленку. Чудес там нет.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011, 18:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, всё верно, понесу в ремонт.
