Текущее время: 05 фев 2026, 23:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011, 21:06  Заголовок сообщения: (no subject)
не хочется новый, хочется этот :) да и кроме того не факт, что новый будет в хорошем состоянии.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011, 21:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Urai писал(а):
За такие деньги можно купить новый ФЭД-4 .
другой б/у. Новый ФЭД-4 вряд ли. Из новья иногда проскакивают ФЭД-5/5в/5С...
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011, 21:18  Заголовок сообщения: (no subject)
новый это не юзанный :) соответственно состояние неношенное. Не факт что регулировки не сбились, но внешне должен выглядеть идеально.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011, 21:21  Заголовок сообщения: (no subject)
извините, значит не так выразилась) имелось в виду, что "новым" он будет для меня :)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011, 21:31  Заголовок сообщения: (no subject)
В Москве не факт что найдете.Но у нас в Донбассе вполне вероятно.Посмотрю в закромах.Был даже в коробочном варианте.
Сплю долго-просыпаюсь рано.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011, 11:47  Заголовок сообщения: (no subject)
ФЭД-4 не факт. а ФЭД-5ые попадаются, в т.ч. на молотке.ру
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011, 09:06  Заголовок сообщения: Экспонометр
Момогите, пожалуйста, проверить правильность работы экспонометра.
Прежний хозяин заклеил половину окошка, видимо не просто так.
Стрелка отклоняется, но как проверить? Есть цифромыльница.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011, 10:01  Заголовок сообщения: (no subject)
Заклеена половина окошка может быть в том случае, если поставлен селен с ФЭД 5, к примеру.
Проверить экспонометр очень просто. Установите чувствительность пленки 100 ед. Направьте на небо не закрытое ветками, стенами домов и прочее.Облака не мешают. Определите экспозицию. На исправном экспонометре должно быть при выдержке 1/250 диафрагма 11 или около нее, возможны некоторые отклонения к 8-ми или 16-ти.
После этого уже корректируйте в нужную сторону наклееной бумажкой, хотя для эстетов можно и снять крышку и заклеить в нужной степени селен внутри крышки.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011, 10:06  Заголовок сообщения: (no subject)
не мешает еще при малом освещении проверить. Сталкивался с тем что показания совпадали только в одном из вариантов.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011, 11:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Попробую. А стрелочный индикатор, стало быть, работает при любом положении в пространстве(как ни крути)?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011, 11:40  Заголовок сообщения: (no subject)
правильно сбалансированный да. А бывает с нарушенной балансировкой рамки гальванометра - при смене ориентации камеры показания могут отличатся на ступень две :)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 08:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Так нормально, или стоит подкрутить точнее? Если к солнцу направлять, то стрелка идет дальше, конечно.
http://foto.qrz.ru/albums/userpics/10388/S7300209_-_%EA%EE%EF%E8%FF.JPG
Останется пружину на шторке чуть подтянуть и можно будет попробовать что-то снять!!! :happy:
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 08:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, очень не плохо. Только я же писал на небо, а не на солнце.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 09:14  Заголовок сообщения: (no subject)
То, что на фото - это нацелено на небо. Про солнце я написал к тому, что при увеличении освещенности стрелка всетаки может и дальше идти.
Попробую тогда еще немного приоткрыть окошко.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 11:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Зачем? Правильно же показывает.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 12:20  Заголовок сообщения: (no subject)
А! Ну тогда хорошо. Спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 10:05  Заголовок сообщения: (no subject)
Проявили тестовую пленку.
Перед заправкой подтянул шторку, а вот к дальномеру отнесся халатно.
Видел, что вблизи нормально, а на бесконечность - не сходится.
Хотел настроить, да так и не дошло как переднюю крышку снимать.
В результате на фотографиях одинаковая проблема - фокус где то там... На примере - куст с цветами получится хорошо )))
Так же на фото видно какие-то цветные разводы =\
Вообще домашние так прикинули и решили, что спонсировать на пленочную фотографию меня не будут... Но всетаки хотелось бы разобраться с вопросами:
1. Как снять крышку с ФЭД-4? Она вся целиком снимается, или только черная пластмасса?
2. Что за цветные разводы и как с ними бороться?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 13:51  Заголовок сообщения: (no subject)
"Черная пластмасса" - не пластмасса, а металлическая крышечка, закрывающая клин дальномера и регулировочный болт (которые и нужны для регулировки). Чтобы ее снять, сдвиньте вбок (куда - влево, вправо, точно не помню, попробуйте), чтобы отжать пружинку, крышечка освободится и ее можно будет вынуть. Правда, это пишу по памяти, давно с ФЭД-4 не сталкивался...
А цветные разводы - это, наверное, к фотолаборатории вопросы.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 14:01  Заголовок сообщения: (no subject)
Аппарат держим объективом к себе. В круглое ответствие , где виден глазок дальномера, вставляеся что то подходящее по диаметру, желательно не металл, но можно и металл если Вы аккуратны. Сдвигаем табличку с надписью вправо и снимаем. Возле окошка видоискателя есть отверствие, там винтик.Им и регулируем, сильно не вращайте только.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 15:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Ясно. Попробую снять.
Они видны на нескольких кадрах, но форма разная. Есть два похожих кадра: на одном есть, на другом нет.
