Текущее время: 07 мар 2026, 01:13
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011, 13:16  Заголовок сообщения: Элементы питания для Зенит 19 и возможная замена.
Господа, у кого есть сей аппарат Зенит 19 и кто так же озадачился вопросом подбора элементов питания, прошу отозваться! У моей камеры были штатные д 0,06 с 86 года и их хватило на 6 щелчков :) !. Я можно сказать вопрос решил, сколхозил, так сказать. Рад буду увидеть Ваши решения. Про элементы 625 знаю, но не нашел их.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011, 13:46  Заголовок сообщения: (no subject)
В Зенит 19 штатно идут РЦ-53. Это оптимальный вариант.
Можно поставить 625е или похожие "пуговки" на 1,5 вольта, приспособив чтобы не болтались. Но не знаю, не будет ли с ними с данном случае нелинейно врать экспонометр? Можно понизить напряжение, впаяв последовательно в схему диод шоттки.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011, 15:18  Заголовок сообщения: (no subject)
если поставить 2Х1,5 вольта - кроме экспонометра не навредит ли работе затвора?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011, 16:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Не должно. Но если экспонометр не по мостовой схеме сделан или если нет стабилизатора (я не знаю, как в этой модели), то точен он не будет.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011, 17:17  Заголовок сообщения: (no subject)
у меня вартовские 625 3 года уже как работают
*Размер для справок
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011, 17:20  Заголовок сообщения: (no subject)
3 года не показатель. Скажите сколько метров отбили пленки? :)
Сколько стоит сия роскошь 625?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011, 17:37  Заголовок сообщения: (no subject)
Стоит рублей 7...12, экспонометр там на 1112ПП2 сделан. В микросхему встроен источник опорного напряжения , поэтому от батарей не должны зависить показания.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011, 17:40  Заголовок сообщения: Элементы питания для Зенит 19 и возможная замена.
вообще то это аккумуляторы Д0,06 (дисковый на 60 ма*ч), которые как минимум перед эксплуатацией надо было зарядить ;)
за 24 года могли и разрядится :)
к тому же если все это время хранились незаряженные могли емкость потерять. Их аналог можно выдрать из старых материнских плат, там сборка из трех похожих по размеру на плате была установлена...И соорудить зарядное устройство током 1/5-1/10 емкости...
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011, 18:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Про аккумуляторы д 0,06 знаю :) , спасибо. Даже схемы есть ЗУ. Но вот я не электронщик, я больше механик. В своем городе не нашел 625 а нашел V 13 GA, чуть меньше по емкости 125 мАч, чем 625 - 200 мАч. Изготовил переходнички-гнезда. Если интересно могу фото выложить. Все работает. Блистер V 13 GA -10 штук взял за 30 рублей.
Забыл сказать, за 24 года один д 0,06 потек и загадил гнездышко с контактами.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011, 21:58  Заголовок сообщения: (no subject)
19 Зенит любые 1.5 вольтовы ест :) все будет работать, а чтоб не болтались фольги можно подложить
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011, 23:11  Заголовок сообщения: (no subject)
Так, подождите, а разве не к Зениту-19 был выносной батарейный блок на 4 элемента 316 (то бишь АА)? Там вроде 6 вольт было?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011, 05:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Нет, это к Автомату было. А к 19-му я сам делал на две пальчиковые блок.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011, 08:19  Заголовок сообщения: (no subject)
цинково-воздушные на 1.4в может попробовать?
http://www.chipdip.ru/product/camelion-za675.aspx
я ставил недавно такие в старый калимаровский экспонометр, подложил фольги. вроде бы нормально, но нужно поверить.
” - Я думаю, мне выпить надо. - Выпить почти всем надо, только они об этом не знают.” (с)Буковски
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011, 08:39  Заголовок сообщения: (no subject)
Подойдут, но срок работы мал. Кстати в Питере их видел в продаже(магазин слуховых аппаратов) и намного дешевле. Хотел взять для экспонометра, но срок действия не устроил.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011, 08:48  Заголовок сообщения: (no subject)
Я пробовал воздушно-цинковые в Зенит-TTL ставить. У меня пригоршня этих элементов ушла за пару месяцев. Сейчас купил РЦ-53. Дорого, но сердито. Прошлая жила около 2 лет - посмотрим что с новой будет.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011, 08:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Ртутные действительно сохраняют свои свойства долговременно, но я 625 использую- самые распространенные, везде нормально работают. Если так принципиально, то диод в любую технику можно встроить.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011, 13:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Vartу 625 я использую с 1984 года. Просто тогда жил в Германии. Претезий к замеру не было ни разу. С моей точки зрения она намного лучше рц53.
1. взрываются рц53. С учетом что внутри ртуть.... а у вас могут быть маленькие дети в квартире....
2. 625 в отсеке питания 19-го у меня хранились по 2 недели без послежствитй. Рц53 даже за неделю это гнездо приводит в непотребное состояние свимим окислами.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011, 13:40  Заголовок сообщения: (no subject)
со временем текут тоже, есть шанс открыв батарейный отсек увидеть капельки ртути :)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011, 14:03  Заголовок сообщения: (no subject)
В те годы, возможно, ещё были ртутные Varta V 625 PX (PX625), камеры же под них выпускались, или наоборот :)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011, 18:44  Заголовок сообщения: (no subject)
О :o Зенит-19 - раньше мой любимый фотоаппарат.
Снимал на нем много, батарейки ставил 625- подходят идеалом. Экспонометр работает коректно. Хватает батареек надолго год точно. - (10-25 пленок 100%). Дальше я их просто выкидывал и ставил новые.
