Текущее время: 16 июн 2025, 10:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 141 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011, 13:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Петр писал(а):
Лучше 5-10 дол. переплатить но "облапать тушку" до полного удовлетворения. :D
скорее всего переплачивать не придется, в Японии механику с ламельным затвором выпускали все кому не лень и камера с нераскрученным сегодня брендом может и за копейки достатся. Или под брендом какой нибудь торговой сети.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011, 13:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Я кстати именно так и поступил :D
Взял Минолту срт 102 и два обьектива Еxarta 35-70mm, Минольта зум 70-210 mm за 50 дол.
Далее прикупил Раккор-х 50 мм F 1/1.7 - за 350 грн.
И думаю нормальный фотокомплект.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011, 13:31  Заголовок сообщения: (no subject)
она вроде не М42 ...
байонетная?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011, 13:54  Заголовок сообщения: (no subject)
мне иногда кажется, что при слове "практика" у некоторых ЧФКД в голове срабатывает тумблер, и, помимо воли, в эфир изливаются страсти о "бомбилах, снимавших ими тысячи пленок в детских садах и на свадьбах". Все понятно, да, в советское время так все и было (наверное), но вы корневой пост-то почитайте: камера берется из Фатерлянда, там, судя по некоторым передачам Дискавери, практики собирали до 1995 года, с присущим им немецким качеством и обстоятельностью. НЕ ИЗ РОССИИ-МАТУШКИ КАМЕРА, ИЗ НЕМЕТЧИНЫ! Какие садики-свадьбы? О чем речь? :) Сядьте, успокойтесь, вы взволнованы!
На примете имею тушку МТЛ5В за 35 евро с доставкой, есть так же МТЛ5 и МТЛ3 с тем же порядком цен. Наличие пентакона или панколара увеличивает стоимость на 30 евро. Насчет батареек: емнип, мастера перепаивают электронику и калибруют камеры на 1,5 вольта. Так что это не большая проблема.
Киев-4а, Ю-8М, Ю-12, Ю-9, Гелиос-103.
Ricoh Singlex TLS, CS Planar T* 50mm/1.4, Юпитер-37A
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011, 14:08  Заголовок сообщения: (no subject)
ЮриК писал(а):
с присущим им немецким качеством и обстоятельностью. .
Вы уверены что эта фраза к восточным немцам применима на 100%? ;)
По одну сторону стены БМВ, Ауди и Мерседес, по другую Трабант ;)
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011, 14:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Почему-то я вспомнил ГДР-овские игрушки и наборы железной дороги...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011, 14:20  Заголовок сообщения: (no subject)
ЮриК писал(а):
ИЗ НЕМЕТЧИНЫ! ....
http://cgi.ebay.de/Ricoh-Singlex-TLS-An ... 4cf11a7aae
бюджет тот же где то. И тоже в Германии.
у меня была такая и Практика МТЛ50, по сравнению с Рико на ощупь как консервная банка оклеенная дерматином.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011, 14:30  Заголовок сообщения: (no subject)
в чем разница между практически новыми практиками и этим Рико? Те же выдержки, та же чувствительность экспонометра, те же батарейки. Почему вы считаете, что она сильно отличается от практики по надежности?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011, 14:39  Заголовок сообщения: (no subject)
навскидку на Молотке.ру:
пара ГДРовских дохликов
http://novosib.molotok.ru/praktica-vlc- ... 71392.html
http://msk.molotok.ru/fotoapparat-prakt ... 74138.html
и ни одного самурая с механическим ламельным затвором ;)
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011, 14:49  Заголовок сообщения: (no subject)
рико и фуджики всегда были бюджетные камеры и долго не живут при активной съемке
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011, 15:06  Заголовок сообщения: (no subject)
а где горы их трупов? ;)
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011, 15:13  Заголовок сообщения: (no subject)
МТЛ50 и у меня была, если не ошибаюсь, единственная камера в линейке L со светодиодной индикацией.
Недостаток линейки L очень громкое срабатывание затвора.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011, 15:24  Заголовок сообщения: (no subject)
да, с/д и куча батареек :)
замер врал как сивый мерин, я для каждой выдержки поправочную таблицу составил и на задней крышке наклеил чтобы хоть как-то мерить...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011, 15:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Были их у меня. Двоякое впечатление.Из серии L... затвор мильно лупит и смаз порой даже на 1/30. Ломались довольно быстро- ремонт сложен и ненадёжен. Кнопка спуска для меня не очень комфортна. Видоискатель весьмя тёмный. Прыгающая диафрагма на оптике весьма ломуча. А вот из серии BX,BCA- совсем другое дело! Намного современней! Мягкий, приятный на звук затвор. Видоискатель получше и поинформативнее. ТТЛ, как экспозиции, так и вспышечный (на некоторых). Лентопротяг получше. Но- не М 42... И собственно все они у меня сломались довольно быстро...Но я бомбил... А Зениты- топорность во всём, но если удачная туша попадалась (Красногорская), то ломалась намного меньше Практик.
Киев.ФЕД.Ломо компакт.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011, 15:39  Заголовок сообщения: (no subject)
вы полагаете нельзя найти мертвую фуджику? :) сегодня в фотомагаз иду, могу спросить - сколько штук возьмете?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011, 15:53  Заголовок сообщения: (no subject)
про надежность речь шла о недорогих японцах с механическим ламельным затвором, к коим Фуджика не относится ;)
Про японские Рико/Косины/Вивитары М42 ламельно механические спросите :)
Последний раз редактировалось Kamerer 13 апр 2011, 16:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011, 16:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Я не видел практик, конечно, но китайская козина, о которой я тут писал, внутри не производит такого удручающего впечатления, как зенит-автомат, к примеру. Всё чинненько, допуски большие, конечно, люфты, соответственно, приличные, но работает всё очень мягко (благодаря тому самому ламельному сейко, вернее, копии), точно и уже довольно долго, судя по износу.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011, 20:32  Заголовок сообщения: (no subject)
если расширить поиск в сторону байонетных камер (М42 на них через переходник можно ставить), то вот например японская камера с объективом
http://msk.molotok.ru/chinon-cm-4s-pent ... 10548.html
обойдется примерно в 50 евро...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011, 21:38  Заголовок сообщения: (no subject)
Вариант, намного интересней Практики.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011, 23:21  Заголовок сообщения: (no subject)
да это отличный фот, из самых лучших в своем классе..у меня как-то так пошло, что SRT- единственная зеркалка которой я снимаю, хотя зеркала много всякого пылится..и видик отличный и леечная эргономика взвода-спуска нравится..Роккор 1.7- наверно лучшее за эти деньги, не сильно р-суммикрону уступает, проверял..еще очень имеет смысл поискать переходник на м42..и не надо будет практики копить :)
