Текущее время: 16 июн 2025, 17:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 18:33  Заголовок сообщения: (no subject)
я перетирал подобную тему вот тут, если интересно, почитайте:
http://club.foto.ru/forum/21/567664#p6122837
Если пленка новая, но просто в пятнах и разводах, то со стороны подложки я иногда просто протираю тряпочкой из микрофибры, которую слегка смачиваю жидкостью для чистки мониторов - все очищается хорошо, кроме того эта жидкость еще и антистатическая.
Если же следы на эмульсии - то мою с ферри, потом промываю, потом в бачок с добавкой Фотонала, потом подвешиваю пленку над ванной и поливаю ее с обоих сторон водой с Фотоналом, так, чтобы стало видно, что слой воды равномерный с обоих сторон - если попробуете, то поймете, как это выглядит.
Вода - ессно дистиллят. Я обхожусь водой после осмотического фильтра - после нее нет разводов. Просто из-под крана - разводы неизбежно будут. Соль то из воды никуда не денется.
Далее - если пленка сохнет плоской - то сушу в подвешенном состоянии. Если имеет свойство сворачиваться лодочкой, то прицепляю к обручу, как описал по ссылке выше. Перед прицепкой к обручу по пленке со стороны подложки провожу рулоном бумажных полотенец, чтобы между обручем и пленкой не было воды (если чуть-чуть будет, то не страшно).
В таком виде ровно высушивается пленка, даже имеющая сильную склонность к скручиванию.
Сушу в ванной комнате, предварительно набрав в ванну горячей воды или включив душ, чтобы создать высокую влажность. Тогда пленка сушится медленнее и меньше скручивается.
___________________
Зоркий 4К + Юпитер 3
Henri Cartier-Bresson
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 18:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Плёнку, имеющую сильную склонность к скручиванию, надо сушить на барабане - эмульсией наружу.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 19:52  Заголовок сообщения: (no subject)
ну я собсна так и сушу:
http://www.photoshare.ru/original/photoshare.ru-6720488.jpg
___________________
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 00:19  Заголовок сообщения: (no subject)
savara писал(а):
Nicolas писал(а):
В нашей литературе писали, что это не имеет обоснования...
Вообще говоря, раньше и пленки были другие, и подложки, и эмульсии и прочее. Раньше промывать по часу было ок, сегодня это смоет желатиновый слой.
Это Вы чем промываете?! :o
Я никогда меньше часа не промываю...
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 06:00  Заголовок сообщения: (no subject)
savara писал(а):
Ilford рекомендует промывать пленки вот так:
http://www.ilfordphoto.com/Webfiles/20106281054152313.pdf:
"For spiral tank use, when a non-hardening fixer
has been used, the following method of washing is
recommended. This method of washing is faster,
uses less water yet still gives negatives suitable for
long term storage.
After fixing, fill the spiral tank with water at the same temperature, +/– 5ºC (9ºF), as the processing solutions and invert it five times. Drain
the water away and refill. Invert the tank ten times. Once more drain the water away and refill.
Finally, invert the tank twenty times and drain the water away."
ага, я так и делаю
м7+35 cron v4, 50 lux asph
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011, 15:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Ч/б промываю всегда в пяти переменах воды в бачке по 30 секунд непрерывной агитации. Шестая перемена - заливается дистилированная вода с каплей Фери те же 30 секунд. Потом катушка достается из бачка, стряхивается над ванной, достается пленка, подвешивается на прищепку, несколько раз пленка пропускается между указательным и средним пальцем, чтобы снять капли, повешивается груз в виде второй прищепки и так сушится. Потом в зависимости от нужд - если тесты, то просто режу под сканер, если печать и хранение, то сворачиваю на ночь в рулон эмульсией вверх, а потом режу и в сливер.
Никаких следов на пленке не остается. Хранится то же хорошо.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011, 20:50  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня в качестве груза висит улитка от бачка. :D
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011, 08:21  Заголовок сообщения: (no subject)
покупал пленку hp5 в австралии, после проявки скручивается вся ужас. заказал десять штук с англии дороже по деньгам вышло хотя лот был выставлен с пометкой самая дешевая какую можно найти :D после проявки пленка ровная даже под прес не надо.
изза чего так? О_О проявка и время сушки одинаковое
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011, 09:18  Заголовок сообщения: (no subject)
Если односпиральный :)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011, 21:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Возможно, дело в отсутствии/наличии противоскручивающего слоя в плёнке.
Он и есть! :)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011, 06:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Сомнительно, чтобы были такие различия в пленке HP5. Скорее всего хранилась по-разному. В Австралии, знаете, погоды разные стоят, а в Англии сыро и прохладно.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011, 11:06  Заголовок сообщения: (no subject)
вот я и подумал, вроде они обе свежие по датам, но в аннглии вышло на десять баксов дороже по цене, хотя они в англии и изготавливаются. почему тогда в австралии дешевле выходит? )) может правдо какая нибудь второсортная туда идет :|
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011, 11:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Понимаете, сейчас с производителями трудно разобраться. Фирма указана одна и та же, а филиалы прописаны в штрих-коде, без сканера и специальной программы хрен разберёшься, кто и что сделал. Возможно, в Австралии плёнка из Юго-Восточной Азии или откуда ещё... А в Англии - британская или наоборот. Разница в ценах это, в принципе, подтверждает. Транснациональные корпорации, блин! :twisted:
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011, 15:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Разница в цене на он-лайн аукционе? Тут в соседних магазинах разница цены ролика пленки может быть доллар или больше. Ильфорд не такая уж и большая фирма, разве что уже очень много лет существующая.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011, 18:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Один доллар и десять - всё-таки разница. Впрочем, в России цены тоже неодинаковые.
