Текущее время: 11 ноя 2025, 12:09
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011, 18:48  Заголовок сообщения: M3 и счетчик кадров
Возникла проблема - когда вынимаю приемную катушку, счетчик кадров перестал сбрасываться на 0. То ли какая-то пружинка там залипла, то ли ослабла.
Жил бы и без счетчика кадров, но когда он дошел до 40, я не могу больше взвести затвор.
Камера недавно от Юксина (к нему, естественно, претензий никаких - работало же все раньше, что было надо в тот момент - он сделал), но второй раз к нему посылать неохота, все-таки долго и недешево.
Вопрос к общественности - насколько это серьезная проблема, не лечится ли каким-нибудь несложным разбиранием стержня, на который надевается приемная катушка.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011, 19:36  Заголовок сообщения: (no subject)
насколько я помню, есть рычаг, который нажимается нижней крышкой при одевании ее на камеру, ищите его снизу. Может быть он залип и не возвращается, потеребите его туда-сюда
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011, 19:45  Заголовок сообщения: (no subject)
нет, такого рычага там нет,
там на стержне, на который надевается приемная катушка, есть что-то вроде кнопки. Когда катушка снимается со стержня, кнопка отжимается и счетчик сбрасывается. Сейчас кнопка отжимается, но то, с чем она связана - нет. Я поэтому и спрашиваю - стоит ли разбирать сам стержень (у него в торце есть винт)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011, 20:22  Заголовок сообщения: (no subject)
собственно, мне написал юксин:
If someone knows how to open the top plate, just wash the counter a little, it will solve this problem.
Соответственно вопрос к общественности: а) как снимается верхняя крышка, б) у кого из московских ЧКД, разбиравших свои лейки, руки растут из нужного места и готовы с этим помочь?
спасибо
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011, 20:35  Заголовок сообщения: (no subject)
вот тут видно что надо снять у М2 для снятия верхней крышки, у М3 похоже. Плюс верхний болт на байонете и 2 болта сзади. И кольцо сзади видика снимать не надо.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011, 20:40  Заголовок сообщения: (no subject)
BES, замечательно, спасибо
