Текущее время: 16 июн 2025, 17:23
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011, 12:44  Заголовок сообщения: (no subject)
S.D. писал(а):
Проще взять тушку Зенит ЕТ, там все это есть :)
... и перенести на свалку...
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011, 14:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Берем НОРМАЛЬНУЮ зеркалку, например Пентакс, прикручиваем переходник К/м42 и ввинчиваем в него упомянутый МТО. И наслаждаемся: светлым и большим видоискателем, мягким спуском, полным набором выдежек (в т.ч и 1/1000 - а как без нее с телевиком?), ТТЛ-экспонометрией. И думаем после этого: "А нахрена нужен "Зенит"?"
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011, 14:30  Заголовок сообщения: (no subject)
смутно помню что не на все можно МТО поставить, у автофокусных козырек вспышки может цеплять... вроде про МТО 1000 это слышал....
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011, 14:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Купить механику без козырька. Зачем брать автофокусную, если всё равно использовать мануальную оптику?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011, 14:40  Заголовок сообщения: (no subject)
1/1000, очень долго, даже для пятисотки.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011, 14:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Тем не менее, когда его начали выпускать, на Зенитах короче 1/500 не было.
подтверждение фокусировки вещь полезная.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011, 14:50  Заголовок сообщения: (no subject)
без штатива. со штативом нормально.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011, 15:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Со штативом, предварительным подъемом зеркала и открытым солнцем, может проканать. О чувствительности не забываем.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011, 15:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Есть недорогие аппараты с 1/2000. Хотя бы Yashica FX-3 Super, Ricoh KR-5 Super II, Vivitar 3800. Про более дорогие и не говорю.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011, 15:32  Заголовок сообщения: (no subject)
а без штатива и на 1/2000 солнце и чувствительность не важны что ли? ;)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011, 16:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Вы избалованы современной техникой :)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011, 18:03  Заголовок сообщения: (no subject)
а Старты тогда уже были? С М39 хвостом еще можно было поставить на Киев-10/15, у них была 1/1000 и адаптер М39.
Не очень удобно но и на Зоркий-4 можно было через переходник поставить и пытаться использовать :)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011, 18:26  Заголовок сообщения: (no subject)
А у Киева-10 переходник не на М-42 был?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011, 20:18  Заголовок сообщения: (no subject)
нет, именно на М39.
42ая резьба уже не входила в байонет.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011, 21:33  Заголовок сообщения: (no subject)
... Даже корпуса у Зенит В и Зенит Е отлиты по разному. ..
Как правило, я бы добавил. Мне попадались старые В, у которых отливки были от Е (там вся разница - в опоре под экспонометром, если не путаю)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011, 22:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Зенит и именно В нужен оттого, что в нем кнопка спуска правильно расположена. А у всех "нормальных" зеркалок кнопка спуска не правильная. :)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011, 22:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Кащей писал(а):
Являюсь владельцем Зенитов: В, 12СД, 122(достался в качестве донора, с неисправным затвором).
Снимал и другими моделями.
У Зенит-В и остальных, с вращающейся головкой выдержек, самый "нежный", с плавным спуском, тихо работающий затвор и спокойная пружина подъема зеркала. Увеличение окуляра видоискателя - 5х, самое большое из всех Зенитов.Единственное, на мой взгляд, оправданное вмешательство в конструкцию - замена коллективной линзы на фокусировочный экран от 122го. Он значительно светлее. ЗНАЧИТЕЛЬНО. И, вкупе с пятикратным окуляром, получается шикарный видоискатель.
Но я, желая поиметь еще и экспонометр, в Зенит 12СД установил окуляр от Зенит-В и фокусировочный экран от 122. Позже пожалел, поскольку конструкция затвора с механизмом привода диафрагмы имеет очень тугой спуск в сравнении с З-В. Плюс гораздо сильнее хлопающее зеркало. Со штатива, все хорошо, а вот с рук.. шевелится камера, частенько. В этих ваших интернетах шевеленочки этой не видно, а вот на бумаге из под увеличителя.. Правда, я гнусный перфекционист.
МТО и Зенит ни разу не пара, по своему опыту. Есть и 500, и 1000.
Для них нужна камера с предподьемом или скоростным затвором(iso от 1600) лучше и то, и другое, штатив. Изредка накручиваю на них EOS-1N.
Зениты с вращающейся головкой выдержек надежнее, нет пластмассы в механизме установки, да и привод диафрагмы не так необходим. Моя точка зрения. Может мне 12СД такой топорный попался(если бы не З-В никогда бы так не сказал). TTL красногорский хвалили, но я им не снимал.
Всё так и есть.
Но касательно предподъёма зеркала, по-моему, он происходит при съёмке с автоспуском.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011, 23:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Имел два экземпляра. Один очень быстро почил, второй работает и поныне, 82-го года экземпляр. Хороший, но... такое тёмное дупло видоискателя, что не дай Бог. Коллективка давно стоит от 122-го, но это дело поправляет несильно, там причина в призме с делителем. Придется, видно, выбрасывать ее и заменять схему на схему от 12-го, благо лежит убитый, только долго это, и никто не знает, получится ли... На край будет без экспонометра, я так с 19-м поступил, чтобы видоискатель был ярче. :)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011, 23:23  Заголовок сообщения: (no subject)
"Всё так и есть.
Но касательно предподъёма зеркала, по-моему, он происходит при съёмке с автоспуском."
Зависит от ваших предпочтений и задач. Можно поднять зеркало, активировать автоспуск с выбранной задержкой (eos-1n, 2 или 10сек.)
Или поднять зеркало, активировать затвор в течении тридцати секунд, когда пожелаете. Если затвор не сработал в эти тридцать секунд, зеркало возвращается в исходное положение.
Как в других камерах это реализовано не знаю.
Последний раз редактировалось Кащей 10 апр 2011, 23:32, всего редактировалось 1 раз.
