Текущее время: 16 июн 2025, 09:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1573 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 79  След.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011, 20:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Да если там огрызок прокладки , то какая уж там юстировка.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011, 00:55  Заголовок сообщения: (no subject)
Скажите как на зорком 4к определить границы кадра, постоянно правая часть "обрезается"..
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011, 02:18  Заголовок сообщения: (no subject)
В Зорком-4 довольно странный видоискатель. Главное достоинство в том, что он светлый. При этом границу кадра можно и не ощутить. Но с опытом, конечно эта задача решается. Ещё иногда бывает имеет значение расстояние от глаза до окуляра. Дело опыта и привычки наблюдать.
С уважением!
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011, 10:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Область совмещения изображения видоискателя и окна дальномера это центр кадра?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011, 14:29  Заголовок сообщения: (no subject)
Что это Вы так мудренно спросили? :)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011, 14:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Видимо, в переводе на вульгарный русский, это звучит так: "расположение пятна дальномера соответствует центру кадра?"
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011, 16:02  Заголовок сообщения: (no subject)
По идее так задумано :) Но есть ещё такое явление, как параллакс.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011, 17:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Ага, вот так я и хотел спросить, не знал как пятно назвать) главное все поняли)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011, 21:40  Заголовок сообщения: паралакс
скотчем прилепить на заднюю крышку фото, сделанное ранее, миниатюру, освежит память.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011, 14:07  Заголовок сообщения: (no subject)
нет, не факт..ориентир- именно окно видоискателя..Зоркий-4 небольшой привычки требует..нужно найти такое положения камеры относительно глаза, чтобы было видно максимально большее пространство и запомнить это положение..и при вертикальном построении кадра тоже потренироваться
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011, 19:45  Заголовок сообщения: (no subject)
спасибо буду пробывать.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011, 18:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Подскажите пожалуйста.
Отдали Зоркий 4 со следующими проблемами:
- диск выдержки свободно болтается, не фиксируется;
- после взвода и нажатия на спуск - одна шторка открывается, второй нет.
Возможно ли в домашних условиях починить (руки растут откуда положено :))
Если да, где можно почитать про устройство аппарата?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011, 18:48  Заголовок сообщения: (no subject)
Скачайте книжку Майзенберга.В домашних условиях отремонтировать можно.
http://rangefinder.ru/download/maizenberg.zip
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011, 19:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо, пошел читать :)
СообщениеДобавлено: 02 май 2011, 08:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну и как успехи? На головке преключения выдержек видимо ослабли фиксирующие винты, затянуть хоть как то чтобы попробовать переключить выдержки.
Потом будет понятно. Если второй шторы всегда нет ( при установке любой выдержки, то механизм доп. выдержек причина, какая уж там причина конкретно нужно смотреть.
Если второй шторы нет на "В" и длинных выдержках, а на 1/500 скажем появляется, то "закисла", значит обычная грязь.
СообщениеДобавлено: 02 май 2011, 09:47  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну и как успехи?
Пока никак. Читаю. На неделе куплю набор часовых отверток, тогда начну.
Еще вопрос: для смазки можно только часовое масло использовать?
Ура! У меня все получилось!
Закрепил головку выдержки, пощелкал на разных значениях и заработала вторая шторка.
Единственное все выдержки начинают нормально отрабатывать, только если заводную головку повернуть до упора с силой, иначе работает короткая выдержка, ни смотря на то, что установлено. Похоже разбирать все-таки придется :(
СообщениеДобавлено: 02 май 2011, 16:05  Заголовок сообщения: (no subject)
После взвода затвора заводная головка возвращается назад на какую величину, измеряем в делениях лимба счетчика кадров?
Если примерно на одно деление, то это тормозная пружина не работает, серьезно разбирать не придется. Возможно после промывки и смазки заработает, а возможно и нет. Какого года аппарат?
Да, если заработает, то не факт, что выдержки будут работать правильно.
СообщениеДобавлено: 02 май 2011, 16:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Практически не возвращается, т.е. примерно пол деления.
Выдержка 1/2 практически не отличается от 1 сек. на звук. Да и 1/2 не похожа на 1/2.
Аппарат 64 года.
СообщениеДобавлено: 02 май 2011, 19:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Я бы посоветовал "изучать анатомию" на убитом экземпляре, разобрать и долго смотреть как все работает, не забывая про книжки. Хотя как определить степень убитости Вашего аппарата без знания его устройства и работы?
Чего и говорить! Незнание направления резьб некоторых винтов, можно просто их свернуть! Например на некоторых камерах винты крепления рычажка завода автоспуска имеют противоположную резьбу! На Зорком 4 или на ФЭД, по-моему не на всех.
СообщениеДобавлено: 02 май 2011, 19:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Нет у меня убитого такого же, к сожалению. А привести в порядок хочется. Мастерских по близости тоже не наблюдается.
Никогда не снимал дальномеркой, хочется попробовать.
