Текущее время: 23 дек 2025, 17:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 10:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Скачайте книгу Майзенберга, по ремонту. Лучше не рассскажешь, да и зачем, если все там написано.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 12:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Огромное спасибо! Отремонтирую, отпишусь!
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 18:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Евгений, а клей уже подобрали? А то я никак не мог понять, что за клей 88-й. В итоге взял момент 88 универсальный. А он тянется как жвачка как начинает подсыхать, но клеит неплохо. Другого клея не нашел 88-го.
Минусы момента 88 в том, что если приклеил, то уже трудно сдвинуть шторку либо тесемку, намертво схватывает. Так что промахиваться нельзя.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 18:32  Заголовок сообщения: (no subject)
А вы не приклеивайте сразу всю площадь, достаточно край прихватить в 1см. или вообще предварительно скотчем зафиксировать, а когда убедитесь что всё ровно и правильно установлено приклеивайте окончательно.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 18:54  Заголовок сообщения: (no subject)
А с Вами и не поспоришь!
Меня вот мучает один вопрос, если не делать отметок на барабане и шкивах то ведь можно установить нужную щель точно по мм? Есть ли описание метода или придется думать самому?
Я, собственно не от праздного любопытства, а из практического интереса! Так как меня беспокоит факт разного расположения борок при взводе в разных аппаратах, а это доли мм. Складывается впечатление, что на заводе иногда небрежно приклеивали и не соблюдали "щель".
Свидетельств тому масса! Сам видел в Зорком 4 как тесьма к шкиву приклеена волнами. На другом Зорком 4к шторка к гильзе со складками! Видимо так сборщик "выравнивал" материал. На некоторых текстура шелка "по диагонали" - как нарезали так и сойдет!
Дак вот, скажите, где есть метода о том как точно соблюсти щель! Как наклеить, подклеить и переклеить я знаю! А вот чтобы без отметок налепить?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 20:56  Заголовок сообщения: (no subject)
В Майзенберге же написано все. Насчет клеили не аккуратно в Зорких, так это Вы еще ФЭД не видели видимо. :)
И о какой щели Вы говорите при клейке штор?
Хоть кто нибудь будет читать "учебники" когда нибудь?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 21:46  Заголовок сообщения: (no subject)
... Хоть кто нибудь будет читать "учебники" когда нибудь?
Пора ставить двойки за невыполнение домашних заданий :lol: (извините, не удержался)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011, 04:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Я читал!
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011, 07:55  Заголовок сообщения: (no subject)
Может быть Вы это не заметили просто.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011, 13:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Из FAQа по неисправностям: ФЭД-2:
Как настраивать дальномер?
Решение: Винт горизонтальной настройки находится за винтом на верхней крышке под надписью ФЭД-2.
Вертикальная настройка производится поворотом клина видоискателя.
Что бы до него добраться надо открутить оправу окуляра дальномера (зачастую поддается с трудом, не покалечьте руки а аппарат).
Настройка аналогична настройке дальномера Зоркий-4. См.выше.
Не могу понят какой это именно винт? Надо верхнюю крышку снимать или объектив? Или он вообще сверху где-то находится?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011, 14:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Берем в руки ФЭД 2 и смотрим на надпись на нем большими буквами ФЭД 2( под букву Э) или два раза маленькими Фэд 2/ Fed 2, под ней винтик. Откручиваем его и не теряем, под ним, в отверствии регулировочный винт
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011, 15:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо за подробное разъяснение! :)
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 14:37  Заголовок сообщения: (no subject)
а подскажите пожалуйста с чем может быть связана размытость изображения в окне дальномера ФЭД-2?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 14:58  Заголовок сообщения: (no subject)
А рычажок диоптрийной настройки пробовали двигать?
Эффекта не дает?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 14:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Подвигайте рычажек у ручки обратной перемотки.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 15:46  Заголовок сообщения: (no subject)
да вот его судя по всему бывшие хозяева аппарата выдернули за непонятной надобностью, деталь то запасная у меня есть, но боюсь что разборкой сам заниматься не буду..
попытался таки поднастроить дальномер, но в отверстии за винтом отвертка не нашла винт регулировки, а пошла вглубь, неужто он (винт) мог запасть внутрь или вообще отсутствовать?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 21:06  Заголовок сообщения: (no subject)
направьте свет в отверствие и попытайтесь увидеть шлицы винта, возможно они несколько сбоку.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011, 21:15  Заголовок сообщения: Помогите разобраться с ФЭД-2
Фискульт привет!
Дабы не плодить похожие темы напишу здесь.
Для начала хочется сказать спасибо участникам форума. Благодаря вам научился ремонтировать фотоаппараты Смена.
А теперь о моей проблеме. Достался ФЭД-2, похоже собран из нескольких, некоторые детали плохо стыкуются. Почитал Майзенберга, разобрал, почистил, смазал. Не получается настроить дальномер по горизонтали, занижает расстояние. До чистки камеры он тоже показывал неправильно. На бесконечности изображение не двоится - 1-4м врет. 1-4м нормально - бесконечность уходит. Регулировал винтом, который под логотипом и стеклом с клином. Отнес мастеру, заодно проверить всё остальное.
Мастер посмотрел, всё в порядке, настроил на бесконечность и вернул, но дальномер всё равно показывает меньше, чем есть на самом деле.
Что делать? Как же его всетаки настроить, пробовать кулачком и винтом вместе? Может есть какие нибудь подводные камни, не хочется всё испортить.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 21:34  Заголовок сообщения: Помогите разобраться с ФЭД-2
:hihi: спасибо всемогущему поиску по форуму. Ответ нашел сам.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 07:46  Заголовок сообщения: Помогите разобраться с ФЭД-2
Молодец, все бы так. :)
