Текущее время: 16 июн 2025, 14:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 760 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 38  След.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011, 20:47  Заголовок сообщения: (no subject)
Сегодня забрал с проявки пленку отснятую реанимированным таким образом ФЭД 5. Вроде бы все ок (кадры по сторонам одинаково плотные). Если не считать ошибок экспонирования (иногда обнаруживал что диафрагма сбита). Не привык к И 61 л/д. Еще заметил что кадры с закругленными углами и немного повернуты по часовой. Зачем круглые углы, что за фишка такая в фильмовой канале ФЭД5?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011, 21:51  Заголовок сообщения: (no subject)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 04:26  Заголовок сообщения: (no subject)
прямоугольный вырез фильмового канала не совсем прямоугольный. Углы немного закруглены, что отражается на негативе.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 06:20  Заголовок сообщения: (no subject)
А можно фото или скан. Странно. Первый раз о таком слышу.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 20:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Собственно, не обратил бы внимания, если бы не проверял работу штор. Поэтому и смотрел по углам. Может быть это мелочь, но ведь из мелочей складывается хорошая вещь. На ФЭД 3 то же самое.
Канал снизу оказывается немного кривоват или это полозья кривые. Измерять надо. поэтому кадры и шли ступенькой.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 22:27  Заголовок сообщения: (no subject)
скользнула фреза
ударника соцтруда
первомай завтра
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 22:58  Заголовок сообщения: (no subject)
На моем Фэде-2 56 года то же самое.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 23:02  Заголовок сообщения: (no subject)
думали техническая фишка и скопировали один в один :D
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 07:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, а что тут страшного? Если так беспокоит, спилите напильником и закрасьте. Я думал у Вас кадровое окно, как иллюминатор на корабле. :)
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 17:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Добрый день, объясните пожалуйста (на примере листа А4), насколько уменьшиться поле зрения в видоискателе ФЭД-2 при использовании 85 мм объектива, где ориентировочно будут границы кадра? интересует этот вопрос, так как сейчас использовать видоискатель нет возможности.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 19:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Проще внешний видик купить. На 85мм.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 21:35  Заголовок сообщения: (no subject)
покупать буду однозначно, но пока его у меня нет хочу узнать примерные размеры кадра в видоискателе.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 22:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Вам критично, чтобы именно на примере А4 было?
Путь Воина Духа таков - крепите лист к стене, ставите камеру на штативе (штатив-то есть?) так,
чтобы бумага заполнила все поле видоискателя. Измеряете расстояние от камеры до стены,
отодвигаете штатив еще на 70 %. Смотрите в видоискатель - бумажный лист покажет границы 85 мм.
PS. Все вышеизложенное- не более чем умозрительное построение.
PPS. Правильный совет дали выше.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011, 23:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Приобрел ВИ-85, только вот не лезет он до конца в клемму, нехватает места, совсем немного. Получается, что свободно устанавливается этот видоискатель только на ФЭДы с двойной гравировкой, у которых под клеммой есть еще выступ в корпусе... подскажите, это единственное отличие в конструкции щитка, их перестановка возможна?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011, 07:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Может там надфилем можно что то подправить, присмотритесь, где затирает. У меня не было таких проблем. Правда ФЭД-ы все разные. :)
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011, 10:10  Заголовок сообщения: (no subject)
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011, 23:16  Заголовок сообщения: (no subject)
надфилем много подправлять придется, всю нижнюю часть видоискателя стачивать, мм 2 из-за короткой ножки:
Kamerer, спасибо большое, наглядней не придумаешь.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011, 06:20  Заголовок сообщения: (no subject)
ВИ-35 на такой же ФЭД не лезет вообще. Что я сделал? Вот такую конструкцию. Основание - пластик. Башмак - готовый, от Зенита-Е, крепится на винтиках. С помощью этой штуки можно и вспышку на ФЭД-2 ставить и на Зоркий-4.
Извиняюсь за карандашный набросок, просто без цифровика сейчас, а то приложил бы фотографию.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011, 06:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Подскажите, знатоки ФЭДов! Что стоит за знаком качества на крышке ФЭД 5? Почему этот знак не на всех пятерках стоит?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011, 06:54  Заголовок сообщения: (no subject)
а не проще готовую купить? что то типа
http://spb.molotok.ru/0732-kolodka-pere ... 24324.html
подойдет?
Последний раз редактировалось Kamerer 14 апр 2011, 06:56, всего редактировалось 1 раз.
