Текущее время: 15 июн 2025, 18:53
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 208 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 12:57  Заголовок сообщения: Вопрос к знатокам советской радиотехники (оффтоп)
Возможен ли прием нынешних радиостанций в УКВ диапазоне на старых советских ламповых радиолах ? Вроде бы тогда другой рабочий диапазон был :?: Может кто из ЧКД пользуется еще до сих пор и скажет точно?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 13:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Ламповая часть не имеет отношения к приему частот если я правильно помню конструкцию за дальностью лет, поэтому в теории разницы никакой, ламповый у вас агрегат или полупроводниковый.
Прием частот идет катушками. В старом приемнике наверняка при наличии этого диапазона будет работать только советский до 100 Мгц. Вопрос решается переделкой-перемоткой катушек, или покупкой и перепайкой готовой новой, сделанной на полный диапазон частот.
Детали сейчас есть все в продаже, или можно донора использовать.
Если я что то путаю пусть меня поправят товарищи.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 13:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Это все и коню понятно! Товарищи, нужен конкретный ответ - какой диапазон УКВ был на старых радиолах периода 50-60 гг. Возможен ли прием нынешних станций без УКВ-конвертера ?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 13:27  Заголовок сообщения: (no subject)
если радиола советская - то наш старый диапозон 80-90 МГц.
кстати в нем и сейчас работает куча станций, имеющих клонов в 100-107 Мгц.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 13:28  Заголовок сообщения: (no subject)
сейчас вещают в западном(т.н."FM") диапазоне УКВ. Переделка - суровое занятие для реальных радио_пацанов.... :)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 13:30  Заголовок сообщения: (no subject)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9A%D0%92_CCIR
УКВ 65,9-74 МГц в СССР;
от 87,5 МГц до 108 МГц (Европа, Америка), 76-108 Мгц (Япония).
в Москве в диапазоне 65,9-74 МГц есть вещание, возможно в Питере тоже, соответственно в этом случае перестройка/покупка конвертера не потребуется.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 13:31  Заголовок сообщения: (no subject)
вся переделка - замена контурных и гетеродинных катушек, основная проблема - точная настройка, на слух чувств.будет меньше и избирательность, по нормальному приборы нужны.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 13:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Т.е. можно смело брать и наслаждаться теплым ламповым звуком?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 13:33  Заголовок сообщения: (no subject)
как правило в подавляющем большинстве старой советской техники придется заменить высохшие электролитические конденсаторы.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 13:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Странно, всегда на японских машинах приходилось конвертер ставить - ни одной нашей станции магнитолы на УКВ не принимали
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 13:42  Заголовок сообщения: (no subject)
они с советским УКВ не пересекаются.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 13:47  Заголовок сообщения: (no subject)
Но я то на них катался не в советское время :) Уже вещание вовсю шло в районе 100 МГц
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 13:54  Заголовок сообщения: (no subject)
встречал японцев с обрезаным диапазоном - 76-88 мгц насколько помню.
также как и европейцы обрезанные бывают - 87-104.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 13:56  Заголовок сообщения: (no subject)
наши радиолы - кладезь "этого" звука.. Электролит. конденсаторы.. ээ! ни в коем случае(эти алюм.банки).. замЕните - и можно выбросить... весь ламповый звук на... :)
ps мелочь да, можно заменить НО только в том случае, если что-то "похрипывает" или просто плохой звук..
Последний раз редактировалось piinky 03 апр 2011, 13:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 13:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Он такой был у всех "японок" на которых мне довелось поездить... а это не две и не три и не пять... плюс у всех моих знакомых - поверьте старому дальневосточнику! :)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 14:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот подыскиваю живой экземпляр - буду крутить пластинки и в зеленый зрачок вглядываться :)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 14:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Единственный верный способ - включить и покрутить. Лучше ничего не ковырять. Так-то есть знакомые, кто в саду слушает нас (94,0) на старых ламповых радиоллах. Ловит и греет. Кстати, на старушках используется настоящая немецкая схема Hi-Fi. Долгая история, но Hi-Fi для них и придумывали, чтобы людям мозги промывать. Зворыкин Гитлеру телевидение не стал внедрять, вот они и оттачивали технологии радиовещания :)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 14:08  Заголовок сообщения: (no subject)
единственно.. "пластиночные модули" у них.. никакие :D , а так всё кул..
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 14:13  Заголовок сообщения: (no subject)
старые ламповые радиолы упилят нормальные пластинки.
проигрыватель лучше иметь современный, с легким тонармом.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 14:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Да продают все как-то в разных концах города - не наездишься везде проверить, поэтому и решил сначала вопрос принципиально изучить при помощи товарищей :) Теперь вроде бы ситуация прояснилась. Теперь буду уже конкретные модели присматривать - надо, чтобы и корпус был из ценных пород дерева и т.п. - дело-то сурьезное, гараж собираюсь радиофицировать! :D
