Текущее время: 17 сен 2025, 14:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011, 10:25  Заголовок сообщения: Как промывать фотопленки.
Столкнулся с проблемой. После минилаба вся пленка в каких-то разводах, со следами пальцев, пыли :evil: .
Ее нужно промыть и высушить, но есть проблемма, остаются подтеки и пятна от воды. Подскажите как их удалить.
Раньше добавлял в бачек каплю шампуня, но это не сильно помагает...
Купил мед. спирт и пробовал протирать ватным тампоном... не помогает.
Как Вы решили для себя эту проблему?
Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011, 11:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Я фейри или жидким мылом промываю,помогает вроде
не люблю коньяк
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011, 11:20  Заголовок сообщения: (no subject)
если не помогают подручные средства - шампунь, жидкость для мытья посуды, попробуйте спецраствор FOTONAL (хотя, думаю, что суть одна и таже)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011, 11:21  Заголовок сообщения: (no subject)
Я промываю ЧБ пленки 20 минут в проточной воде из под крана. Потом примерно минуту в дистиллированной воде с парой капель фэйри. Можно после вывешивания пропустить пленку между пальцев смоченных в том же бачке с водой с фэйри пару раз. Пятен нет.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011, 11:32  Заголовок сообщения: (no subject)
промываю фотоналом. помогает. еще советуют протирать мокрой марлей, но без нажима и по стороне подложки
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011, 11:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Промывка в любом поверхностно-активном веществе (капля шампуня на 3-5 л воды). Сушка с грузиком-прищепкой. Затем кладу пленку на лист белой бумаги эмульсионным слоем вниз и, прижав по краям, протираю малозаметные пятна на подложке ватным шариком. Для этого на участок пленки (длиной 2-3 кадра) нужно подышать и тут же протереть в одном направлении. Имеет значение качество ваты - лучше не стопроцентную.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011, 11:56  Заголовок сообщения: (no subject)
когда нужно почистить высохшую пленку - аккуратно микрофиброй с водкой, как правило у меня вся грязь со стороны подложки, те эмульсию не трогаю
и добавлю, что мусора и разводов стало значительно меньше после того, как перестал пользоваться вездесущим советом о пропускании пленки между пальцами :wink:
процесс такой - 20 мин промывка проточной водой из крана, капля фейри и полоскание в той же проточной воде, минутное ополаскивание в дистиллированной воде, стряхиваю капли пока пленка ещё в улитке, вешаю сушиться.
flickr
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011, 12:01  Заголовок сообщения: (no subject)
А водкой зачем?! Лучше спирт в аптеке купить. В водке столько посторонних веществ! Например, глицерин, аскорбиновая кислота и хз что еще...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011, 15:45  Заголовок сообщения: (no subject)
Сложно нынче в аптеках со спиртом...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011, 15:47  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, фотонал (смачиватель от FOMA), в фотофрейме брал за 200р, хватает на ооочень долгое время.
Или вам криво проявили в лабе. Впредь проявляйте ЧБ пленки дома, это очень легко, а главное - полный контроль процесса.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011, 15:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Чудесный совет :)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011, 21:38  Заголовок сообщения: (no subject)
Похоже на то, что у вас сильно кривой фотолаб. Потому что обычно дистиллированная вода или капля шампуня полностью решают проблему. Наверное, у них промывочная вода совершенно ужасного качества!
Сам я плёнку для архивного хранения промываю 60 минут (потому что использую очень вислый фиксаж), а затем – капля шампуня!
Наверное, вам имеет смысл после фотолаба тщательно и долго промывать дома. Лучше – проявлять самому, как уже было сказано здесь другими коллегами.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011, 22:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Что же получается? пятна на плёнке со стороны эмульсии можно очистить, только заново перемыв плёнку?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011, 22:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Против "пальцев из минилаба" мне помогает минутная промывка под струёй воды.
Чтобы не оставалось разводов, снимаю с плёнки воду с помощью смоченной и отжатой ваты. Разводов просто нет.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011, 22:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Вы знаете, если мастера из минилаба хватаются пальцами за эмульсию, то они - может быть, и хорошие люди, но явно не специалисты в области фотографии!
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 09:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо за советы. Фотонал- достану попробую.
:) Кто- бы спорил. ч\б проявляю сам.
Пленки про кот. я писал цветная Агфа Виста - с 41 :) . Мне ее криво проявили в минилабе зерно с кулак, разводы по всей пленки белые, отпечатки.
Вобщем спецы еще те.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 10:13  Заголовок сообщения: (no subject)
позвольте вопрос. зачем так долго промывать пленку? это именно для архивного хранения на десятки лет или как? просто я начинающий (две проявленные пленки на счету :D ) хочу сразу разобраться что станет с пленкой если промывать скажем минут пять. я проявляю по методу скачанного с ютюба там промывка минуты три, пленка получается просто супер, таких результатов я и не надеялся получить с первого раза. чем чревато такая короткая промывка?ъ
спасибо
Евгений
м7+35 cron v4, 50 lux asph
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 10:35  Заголовок сообщения: (no subject)
спасибо
Евгений
Цель промывки -удаление из фотослоя тиосульфата, который в последствии может вызвать постепенное уничтожение(пожелтение и выцветание) изображения. Промывку желательно проводить в проточной воде(что предпочтительно) или в сменяемой каждые 5 мин.
При температуре 18-20 градусов время проявки 30 мин, если скорость подачи воды такова, что вода в сосуде обновляется каждые 5 мин. Или за это время шесть раз сменить воду.
Есть рекомендация промывать морской водой в течении 15 мин и затем пять минут в пресной. При этом достигается экономия воды и сокращение времени. Может последнее Вам пригодится.
Рекомендации взяты из Фоторецептурного справочника(В.П. Микулин)
В своей практике поврежденных негативов не встречал, промывал всегда в проточной не менее получаса. А вот пожелтевшие со временем отпечатки получались :)
Сейчас промываю в отстоявшейся водопроводной воде, периодически сменяя.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 10:37  Заголовок сообщения: (no subject)
Как говорил знакомый фотограф-старичок, минута промывки - год хранения. Главное, не доводить идею до абсурда.
У некоторых пленок при излишне долгой промывке желатиновый слой может просто "поплыть".
15 минут для архива вполне достаточно.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 10:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Собственно какой обмен воды задать, если меняется через пять минут, то струйка довольно жидкая и соответственно время 30 мин.
Я сейчас минут десять промываю, тратя на это пять литров воды. Хранить негативы нет особой необходимости.
