Текущее время: 15 июн 2025, 13:26
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011, 19:34  Заголовок сообщения: 25/4P Color-Skopar новый продается с блендой?
25/4P Color-Skopar новый продается с блендой? Подумываю купить.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011, 19:42  Заголовок сообщения: 25/4P Color-Skopar новый продается с блендой?
Мысли вслух? :)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011, 20:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Нет.нет.
Хочу спросить узнающих/имевших опыт покупки.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011, 21:28  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня резьбовая версия для японского рынка под брэндом косина. К ней в комплекте видик и все.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011, 21:42  Заголовок сообщения: (no subject)
[s]Отвечает Федор Двинятин.[/s]
Общий ответ - да комплектуется.
В картинках от Степы Ганди:
Выступающее колечко на обоих объективах и есть комплектная бленда.
Вот тут она свинчена с байонетного 25го Скопара:
Желающие (например я) покупают опциональную квадратную LH-1, вот такую:
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011, 22:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо. Исчерпывающий ответ!
А не знаете на счет такого ремешка?
Думаю, может и его заказать заодно? Никто не пользовал такой?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011, 08:39  Заголовок сообщения: (no subject)
Корчекран писал(а):
А не знаете на счет такого ремешка? [img] Думаю, может и его заказать заодно? Никто не пользовал такой?
Любой ремешок на Бессе - лёгкий путь к раздражению, т. к. объектив быстро начинает смотреть в небо..
Лучщий путь - ремешок на запястье..
Смотри, как сегодня становится вчера, когда наступает завтра...
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 16:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Я недавно покупал Колор-Скопар 35/2,5 PII. Бленду покупал отдельно, в коплекте не было.
Пентакс, Сони.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 16:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Тема про 25мм :wink:
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 16:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Я думал, что и 25 такой же. Оказывается с блендой.
Пентакс, Сони.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011, 18:28  Заголовок сообщения: (no subject)
моль
ну вообще-то лучший путь - ето ручка. Она позволяет сместить вниз центр тяжести и проблема объектива смотрящего в небо и видоискателя, упирающегося в пузо уходит.
МОЛЬ
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011, 21:11  Заголовок сообщения: (no subject)
Не хотел путать тему, вернёмся.
Без бленды. Её - потом, если нужно. Вчера был в рсУ.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011, 21:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Похоже они вас пытались нагло надуть :) . Все скопары кроме байонетного 35 идут с блендой. См. выше пост QUAsitа с фотографиями скопаров. Узкий черный круг над колесом диафрагм, это штатная бленда. Вот если ее не хватает, тогда да, 10 баксов в кулак и к кетайцам на еБей.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011, 21:29  Заголовок сообщения: (no subject)
я кстати не знаю помогут ли китайцы. т.е. существуют ли примитивные широкоугольные бленды на резьбу на ебае.
прямая китайская бленда работает вплоть до 35мм, но не более.
И еще - у Ганди я лично купил 25/4 байонетный который шел со штатной микроблендой и дополнительную LH-1. Так что если РСУ продает 25е скопары без бленды - пинать ногами до просветления.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011, 21:31  Заголовок сообщения: (no subject)
а не - продают, да. Но корявенькую конечно.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011, 21:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот этого американского кетайца на РФФ нахваливают периодически:
http://shop.ebay.com/heavystar/m.html?_ ... m270.l1313
Я у него покупал пару мелочевок, нормальный прод.
Хотя да, для шириков у него корявенькие бленды. Но LH-1 они почему-то не копируют. Наверное спроса нет.
П.С. Вот по такой бленде, только на 46мм: http://cgi.ebay.com/New-Metal-Wide-Angl ... 500wt_1156
я видел на РФФ положительные отзывы при использовании на М-Гексе 28.
Последний раз редактировалось SergeVlad 08 апр 2011, 21:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011, 21:44  Заголовок сообщения: (no subject)
У него покупал не раз и даже не два и именно по мотивам быстрого нахождения широкоугольной бленды написал про корявость, да
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011, 21:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Но в любом случае - РСУ злодеи :D , раз не докладывают штатные бленды.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011, 22:01  Заголовок сообщения: (no subject)
Кстати, если знать исходные данные, то у кетайцев можно и вентилируемую подобрать под ширик.
Для интересующихся, штатная бленда на М-Гексе 28 мм имеет размеры:
диаметр фильтра 46 мм, высота от окончания резьбы примерно 13 мм, внешний диаметр (она конусообразная) 62 мм. Углы не темнит.
Под 25 мм, под диаметр фильтра 39 мм такие же внешние размеры наверное самый ок будет?
