Текущее время: 23 дек 2025, 16:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 760 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 38  След.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011, 01:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Duke писал(а):
Ну Вы даете, с чего он уменьшится? :)
А вы проверьте с пленкой по центру кадра.
Рабочим отрезком является расстояние от плоскости прилегания объектива до направляющих на корпусе затвора, к которым прижимается пленка. Причем тут столик?
Столик, как я замечал неоднократно, на пружинах :)
Может, я и ерунду говорю, но... Согласно ГОСТ рабочий отрезок меряется от фланца до ПРИЖИМНОГО СТОЛИКА :( Столкнулся с этим, когда пытался отъюстировать Зоркий-3, у которого одна внешняя направляющая под корпусом...
Для меня великая загадка, как при этом сопоставить результаты измерений аппаратов, где есть внешние направляющие с аппаратами, где их нет... :( В первых прогиб плёнки учитывается, во вторых нет.
Наверное, не случайно великий и ужасный Майзенберг советует сделать калибр глубиной 28,8 с матовым стеклом в глубине. Если все объективы тупо юстировать не по фотоаппарату, а по этому калибру, а потом (наплевав на все ГОСТы) отъюстировать камеру под эти объективы просто по наилучшему результату съёмки, то может, это и будет лучшим выходом? :roll:
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011, 02:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Amirko писал(а):
Rodger-elf писал(а):
Проверьте бархотку на кассете. Я свою чайку чуть насмерть не заполировал из за песчинки на бархаре.
да, я из-за этого в него перестал заряжать самозаправленные кассеты, только фабричные -- та же песня. Кстати все кассеты я продуваю сжатым воздухом перед намоткой плёнки.
Нужно не менее 8-10 атмосфер
:) Возможно, но царапины исчезли. Я пользуюсь обычными конторскими баллончиками, трубочку прямо в бархотку -- помогает.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011, 07:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Столик часто прогибается, даже при выброшенной из микрометра пружине и результаты измерений не стабильны.
Пленка, в том же Зорком 4 лежит на внутренних направляющих а края пленки касаются внешних. Я прикрепляю плоскопараллельное стекло
из видоискателя Киева 6С малярным скотчем прижав его ко внутренним направляющим и относительно него меряю. На "глухих" камерах, c заправкой пленки снизу, сильнее подгибаю пружины под прижимным столиком.
Хотите сделаю фото?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011, 07:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Про 8 атмосфер это я пошутил. При восьми проблема пыли на бархотке кассеты решается кардинально, кассету унесет так далеко, что не найдете потом. :)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011, 10:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну чего рассуждать ? Берете Киев . Замеряете с пленкой микрометром
рабочий отрезок .
Затем подгибаете посильней пружину под прижимным столиком и снова с пленкой меряете рабочий отрезок.
Объяснение ищите сами.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011, 20:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Здравствуйте любители ФЭДов. Недавно проявил плёнку с восстановленного ФЭДа номер два со штатником И-26М. Хочу спросить по поводу белого кружочка в центре, что на фото ниже. Это я так понимаю засветка?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011, 21:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Да и мы понимаем что это засветка. :)
Вы наверное хотите узнать откуда она взялась?
В центре засветки есть более яркие белые пятна, может это и есть источник . В "восстановленном" ФЭД Вы шторы на просвет смотрели?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011, 22:34  Заголовок сообщения: (no subject)
она присутствует не на всех снимках с этой плёнки. Шторки проверил мощным фонарём - ни капли света, сомнений нет. Я было начал думать, что это зайчиков объектив ловит, но есть снимки в которых источник света, т.е. солнце, за тучками.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011, 22:51  Заголовок сообщения: (no subject)
Может блик от какой-то поверхности внутри или на объектив птичка какнула :D
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011, 08:11  Заголовок сообщения: (no subject)
или через автоспуск светит, если он есть, конечно)
Киев-4, Зоркий, ФЭД-2, ФЭД-3, Киев-30, Смена-2
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011, 08:36  Заголовок сообщения: (no subject)
хм, в голове вспомнилось, что плёнка, которую я мучал досталась мне бесплатно со второй сменой (400ка фуджи) от хозяина, который в фото не понимает ровным счётом ничего. Может он мотал плёнку и каждрый раз спускал затвор и каким-то образом умудрялся её слегка засвечивать? В любом случае, на свою ещё поснимаю и посмотрим, что будет во второй раз.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011, 09:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот и не стоила сразу расстраиваться. А вообще засветко дело тонкое.
У меня как то на Киеве 19 была на рычажке царапинка от отвертки, ну совсем никакая по величине, но очень блестящая. Давала засветку.
Зарисовал маркером и засветка исчезла.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011, 14:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Извиняюсь за глупый вопрос..Но как юстируется дальномер на ФЭД-3 по горизонтали?По идее,как и ранний ФЭД-3 и ФЭД-2 - винтиком под декоративным винтом спереди(у видоискателя).Но у моего куркового там ничего вообще не крутится,хотя шлиц вроде нащупывается.Бескурковый очень просто настроился,как и ФЭД-2.А этот..Может закисло?Или он в другом месте регулируется?
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
Последний раз редактировалось Jagdtiger 21 мар 2011, 17:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011, 15:21  Заголовок сообщения: (no subject)
нужно обязательно заглянуть в дырочку, на ощупь шлиц искать не нельзя..случается винт отсутствует
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011, 16:29  Заголовок сообщения: (no subject)
Или смещен или половинка винта у щлица отломана.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011, 22:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Все просто было,как оказалось - просто винтик закис немного :)
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011, 01:12  Заголовок сообщения: (no subject)
:o
Век живи, век учись... Скока я этих царапин сам понаставлял... :headbang:
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011, 02:48  Заголовок сообщения: (no subject)
Не так давно делал вылазку на природу, отмахал пёхом км. 6, на обратном пути попалась компания, день рождения отмечали на природе, попросили, я их щёлкнул. Потом отпечатал фотки и при встрече вручил им. Сказали что клёво. Вчера они зашли ко мне и задарили ФЭД-5С. Небыло печали, теперь свербит попробовать. :) У меня есть ФЭД-2 ещё, часто слышу тут что "второй" лучше "пятого". Мне не понятно пока чем лучше? Вот поюзал вхолостую 5С, затвор очень хорошо работает (тихо, мягко), видоискатель намного светлее и больше чем у "второго", экспонометр есть (хотя для меня последнее не критично). Прокапал объектив, замерил рулеткой дальномер, проверил бесконечность по матовому стеклу (было пару часов свободных), всё вроде очень даже пристойно. Просто интересно, почему о них такое различное мнение?
Блог: http://kravalis.blogspot.ru/
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011, 02:58  Заголовок сообщения: (no subject)
GR землякам привет! :lol:
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011, 13:57  Заголовок сообщения: (no subject)
О как! В городе населения с гулькин нос, но похоже, что одни фотографы :D
Захочешь за искусство поговорить пиши в личку! Посидим в кафешке, покурим снимки
Сейчас этот форум просматривают: Ott_A и гости: 11
