Текущее время: 15 июн 2025, 18:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 317 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011, 10:44  Заголовок сообщения: ох, люди, отговорите...
Алексей T. писал(а):
А без 1/1000 вполне можно обойтись. Если найдете к Вашей тушке Зенитар 2,0 или 1,7 , будет вполне приличный комплект
в солнечный день при съемке на 1/2-1/2,8 бывает 1/1000 нужна... как и 1/2000 ;) Нейтральные фильтры конечно выход, но неудобно. Имхо.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011, 10:48  Заголовок сообщения: ох, люди, отговорите...
Для этого существует богатый выбор фотопленок :)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011, 11:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Kamerer писал(а):
Игорь Ковалев писал(а):
Зенит все бы ничего камера, я даже готов примириться с хрустящим лентопротягом и хлопающим зеркалом,
у Зенита 3м протяг вроде не хрустит и зеркало не сказать что очень громко хлопает...
Да ничего в нормальной рабочей камере не хрустит. Конечно дизайн, вес, удобства у зарубежных камер лучше, но и Зенит функцию свою выполняет нормально.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011, 11:26  Заголовок сообщения: ох, люди, отговорите...
хм... допустим Санни 16, исо? на 1/1000 1/2;
1/500 - 1/2,8, 1/250 - 1/4, 1/125 - 1/5,6, 1/60 - 1/8, 1/30 - 1/11, 1/15 - 1/16,
то бишь исо 15 получается нужна чтоб на 1/2,8 диафрагме 1/500 выдержки хватало.... Я в пленках не разбираюсь - есть такие? и цветные и ч/б?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011, 11:38  Заголовок сообщения: ох, люди, отговорите...
Ну в большинстве недорогих камер самая короткая выдержка 1/2000 (а в старых так просто 1/1000). И даже с ней и пленкой 50 на ярком солнце будет диафрагма 4, так что в любом случае или фильтр, или диафрагму прикрывать.
Да и редко это бывает, чтобы на якром солнце открытая диафрагма. Для портрета? - так в яркий полдень не рекомендуют делать портреты.
По теме - если камера работает, то не надо ее менять, поищите объектив. Кстати, не обязательно, на мой взгляд, искать супер-бренд, многие хвалят и Рико, например (это если вы хотите на ибее искать).
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011, 11:45  Заголовок сообщения: (no subject)
а зачем в солнечный день снимать на открытой? бакех тестировать? так это не фотография, а фигня получается. на открытой портреты снимают, это да, но при ярком солнце их и не поснимаешь как надо - свет черезчур яркий, контраст высокий, тени ложатсмя плохо - в общем одни минусы. А в остальных жанрах я и не знаю для чего открытая днем нужна - стрит на 4-5.6 имхо удобно снимать, ГРИП будет не слишком большой, но и не слишком малый, пейзаж на открытых не снимают, натюрморты и макро тоже. На хасселе 1/1000 нет, но люди же справляются :)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011, 11:52  Заголовок сообщения: ох, люди, отговорите...
кроме портрета и другие сюжеты бывают когда желательно сокращать ГРИП.
к тому же в полдень небольшая тучка может прямое солнечное освещение рассеять и портрет при этом попытаться снять незазорно, а освещенность от тучки не сильно упадет
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011, 11:52  Заголовок сообщения: (no subject)
На самом деле 1/1000 и короче в реальной жизни нужны бывают когда в яркий солнечный день у вас в камере пленка с ISO 400 заряжена.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011, 11:54  Заголовок сообщения: (no subject)
у меня так всю зиму было. скоро перейду на исо 100
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011, 12:00  Заголовок сообщения: (no subject)
о, как все интересно! :)
я вот сам потому пост и настрочил, что сама туша Зенита в полном порядке, человек я неприхотливый, и со спартанскими настройками уже привык уживаться. Напрягает, конечно, зенитовский дизайн в стиле башни КВ-2. Хочется удобства в виде экспонометра с чувствительностью не до 400, а до 1600 единиц. Но в целом тушка как раз устраивает (если не смотреть на длинные выдержки). А вот стекло...
Киев-4а, Ю-8М, Ю-12, Ю-9, Гелиос-103.
Ricoh Singlex TLS, CS Planar T* 50mm/1.4, Юпитер-37A
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011, 12:01  Заголовок сообщения: ох, люди, отговорите...
На ступень и упадет
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011, 12:08  Заголовок сообщения: (no subject)
c телевиками еще нужна чтоб шевеленки гарантировано не было :) при съемке с рук.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011, 12:08  Заголовок сообщения: ох, люди, отговорите...
На ступень и упадет
до открытой все равно не хватит :)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011, 12:10  Заголовок сообщения: (no subject)
стекло недорого стОит на М42, те же SMC Такумары...
Только на Зените их может заклинить - надо будет винтики на байонетном кольце аппарата залить заподлицо каким нибудь компаундом - у СМЦ Такумаров допштырек имеется, который в них попадает...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011, 12:14  Заголовок сообщения: (no subject)
А вот стекло...
если гелиос ловит зайцев - меняйте гелиос. я бы купил на ебэе или в доступной фотокомиссионке (если есть) любой иностранный полтинник на м42 и снимал бы им. благо дешевых старых объективов как грязи.
если зенит доведен до ума, то им можно снимать. это сейчас даже модно (особенно среди московской молодежи 20-25 лет :)
О! Это интересно! Спасибо!
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011, 12:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Индустар 61ЛЗ чем неугодил? Вроде зайцев он не особо ловит - тессар :)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011, 12:29  Заголовок сообщения: (no subject)
пожалуйста :)
это относится только к SMC Такумарам, суперТакумары или ауто Такумары этим не страдают насколько помню.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011, 12:37  Заголовок сообщения: (no subject)
Гарантированный способ избавиться от шевеленки - штатив. :)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011, 12:48  Заголовок сообщения: (no subject)
пока поставишь, пока наведешься - объект убежит :)
