Текущее время: 15 дек 2025, 11:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 760 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 38  След.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011, 22:29  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо за быстрый ответ. Даже не знаю что сказать. Ведь три пленки несколько месяцев назад с него наснимал. Видимо сказался перерыв, съемка зенитом и полнейшая, глупейшая уверенность в себе. Проверить, еще разок заглянуть в мануал - ума не хватило. Не сломал.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011, 10:21  Заголовок сообщения: (no subject)
ничего не сломаете. При некотором навыке можно даже научиться попадать в нужные выдержки до взвода. Но смысла нет, проще сначала взводить ;-)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011, 22:11  Заголовок сообщения: (no subject)
Вопрос: у меня ФЭД-2 немного царапает плёнку. Посмотрел -- ну вроде есть какие-то неровности на краске -- именно заводской дефект, не ржавчина или что-то такое. Может ли оно царапать -- не уверен, но на всякий случай -- как кто зашлифовывает такие дефекты, принято ли это вообще делать, чем и т п.?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011, 22:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Покажите где?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011, 22:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Покажите где?
покажу завтра, дома фотик
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011, 00:51  Заголовок сообщения: (no subject)
я скотчем заклеивал- помогает
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011, 01:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Покажите где?
в основном подозрение на верхнюю. Эти выступы на краске действительно есть, но пальцем они не прощупываются. Что касается прижимной пластинки, то она конечно исцарапана, но это другая сторона плёнки, а поцарапана она со стороны эмульсии по-моему, и пальцем тоже не прощупывается.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011, 01:28  Заголовок сообщения: (no subject)
да я думал об этом, можно попробовать, спасибо
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011, 04:18  Заголовок сообщения: (no subject)
Проверьте бархотку на кассете. Я свою чайку чуть насмерть не заполировал из за песчинки на бархаре.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011, 06:45  Заголовок сообщения: царапает пленку
попробуйте пленку вынимать в темноте без перемотки
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011, 13:24  Заголовок сообщения: (no subject)
А что если столик и вправду скотчем заклеить?
Я сейчас заклеил, плошел в темноту крышку менять. :) Потом посмотрим.
Ещё пружинку отогнул немного, чтобы прижимал лучше. Фиг знает, будет ли разница. А так царапины хуже пыли на матрице достают!
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011, 14:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Разница будет , был - бы микрометр , можно было бы увидеть что рабочий отрезок уменьшился на несколько соток
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011, 15:35  Заголовок сообщения: (no subject)
1 все таки лучше сначала убедиться - с какой стороны царапается пленка (если эмульсия, то при чём здесь столик)
2 царапины по всей плёнке ? если нет - может катушка, у меня так было с Киевом, все многоразовые катушки царапали - помогла лёгкая вздрючка бархоток зубной щёткой.
Заре навстречу.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011, 15:45  Заголовок сообщения: (no subject)
Если на корпусе затвора не прощупывается бугорок краски, то чему там царапать?
Приложите пленку к камере и определитесь поцарапинам на пленке и корпусу, если что то там вообще. Может это не камера? Чего на нее сразу же грешить.
Последний раз редактировалось Товарищ Михельсон 19 мар 2011, 22:44, всего редактировалось 1 раз.
Ну Вы даете, с чего он уменьшится? :)
Последний раз редактировалось Товарищ Михельсон 19 мар 2011, 16:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011, 16:04  Заголовок сообщения: (no subject)
да, я из-за этого в него перестал заряжать самозаправленные кассеты, только фабричные -- та же песня. Кстати все кассеты я продуваю сжатым воздухом перед намоткой плёнки.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011, 16:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Если а корпусе затвора не прощупывается бугорок краски, то чему там царапать?
Спасибо, попробую
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011, 16:42  Заголовок сообщения: (no subject)
А вы проверьте с пленкой по центру кадра.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011, 22:45  Заголовок сообщения: (no subject)
Нужно не менее 8-10 атмосфер
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011, 22:51  Заголовок сообщения: (no subject)
Рабочим отрезком является расстояние от плоскости прилегания объектива до направляющих на корпусе затвора, к которым прижимается пленка. Причем тут столик?
Столик, как я замечал неоднократно, на пружинах :)
