Текущее время: 11 фев 2026, 13:18
СообщениеДобавлено: 26 мар 2009, 22:28  Заголовок сообщения: юпитер-9 нужен ремонт и юстировка
Здравствуйте, у меня проблема.
Купил юпитер-9 на м39 резьбу для дальномерок, покупал без тушки не проверил.
Пришел вечером домой, поставил на зоркий-4 и на фед-3 (для проверки) - обе камеры работают нормально
оказалось что он абсолютно не сопряжен с дальномером.
Ставишь на бесконечность - фокусируется метра на 2.5
крутишь в сторону уменьшения расстояния - в видоискателе фокусируется дальше чем на бесконечности(т.е. дальше 2х метров).
т.е. такое впечатление что в обратную сторону все работает
Объектив вроде для дальномерок(минимальная дистанция фокусировки 1.15)
помогите плиз, может посоветуете мастера
СообщениеДобавлено: 28 мар 2009, 20:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Могу я сделать, если в Москве бываете.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2009, 00:03  Заголовок сообщения: (no subject)
А я вот не бываю в М.=(
как мне это самому сделать? :roll:
на зорком 3 все ок, а я вот на бессу р3а поставить хочу:)
не встанет ведь,-надо юстировать?
спасбио
фликр
СообщениеДобавлено: 20 июл 2009, 11:18  Заголовок сообщения: (no subject)
Если то, что Вы написали верно (я имею ввиду, что если крутить в сторону уменьшения, то он фокусируется в бесконечность), посмтрите внимательно, скорее всего его разбирали, и при сборке геликоид развернули, хотя я и не представляю как это можно сделать.
Выкручивайте линзоблок и разбирайтесь с геликоидом.
Homo homini lupus est
СообщениеДобавлено: 20 июл 2009, 11:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Это его просто неправильно собрали.
Там неслабый такой кубик-рубика с 4-мя многозаходными резьбами геликоидов.
Можете это почитать, вдруг поможет: http://rangefinder.ru/stat/rf_service_repair/repair_j9/
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011, 21:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Подскажите пожалуйста! Взялся разбирать свой Ю-9 (ЛЗОС, 68-й год, белый, дальномерный), пользуюсь различными источниками информации, в т.ч. и вот этим:
В общем, выкрутил линз-блок, снял кольцо фокусировки. Дальше не могу попасть к системе геликоидов. Открутил с кольца оправы 1 винт... В уже упомянутой инструкции сказано, что фиксирующих винта должно быть 2. Я почему-то второй никак не найду... Выглядит точно так же, только кольцо оправы на месте.
http://rangefinder.ru/content/img/J9/IMG04.jpg
Может где-то спрятался этот проклятый винтик? Я догадываюсь, что скорее всего никакого винтика нет, а просто резьба закисла... WD-40 нет, пробовал бензином и еще чем-то, все бесполезно. Ни на миллиметр не повернулась...
Как бы ее так открутить-то, товарищи? Уж больно хочется привести объектив в божеский вид и работоспособность!
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011, 00:53  Заголовок сообщения: (no subject)
Винт 4 на приведенной инструкции тоже выкрутили?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011, 03:05  Заголовок сообщения: (no subject)
Так чтобы его выкрутить нужно сперва свинтить заднюю часть оправы, а она-то и не откручивается...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
