Текущее время: 17 дек 2025, 10:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1578 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 79  След.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011, 19:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Согласен с FM. Киев конструктивно даёт большую резкость. Но тем не менее...
Хороший снимок - это всегда чудо.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011, 20:55  Заголовок сообщения: (no subject)
tkajumov писал(а):
Александр Bumsen,
найдите в отличном состоянии ранний зоркий 4, 3 (56-59 годов)... и вы поймете что он намного приятнее и душевнее чем Ваш 76 года...
Можно и 61 года
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011, 21:47  Заголовок сообщения: (no subject)
в поздних 4, 4к лучше сделан фильмовый канал, направляющие полоски широкие
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011, 21:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Magister Kodak Retina
сравнил 4ки 58 и 69 годов отличие только в нижней плоске которая идёт по краю перфорации - полоски по краю кадра по сути идентичны.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011, 22:04  Заголовок сообщения: (no subject)
73-76 годов примерно гляньте
Да отличие не в том. Более поздние аппараты делались упрощенно, вот и все. Нет шарма. А так, снимают они одинаково.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011, 18:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Тему создавать посчитал лишним. Короче, придумал замену тормозной пружины в Зорком-4. Первоначально изготовил пружину самостоятельно, однако жесткость оказалась недостаточной, чтобы меня устроило. Затем из запчастей от Зоркого 4К взял тормоз и "примерил" на З-4. Оказалось впору. Сверлить нужно только одно отверстие под крепежный и одновременно упорный для пружинки болт. Другое отверстие подходит от зажимной скобки старой пружины.
Как по-вашему? Имеет право на жизнь? Тем более неприятно такой аппарат списывать из-за пружинки.
У кого нет такого тормоза, думаю можно изготовить подобное, даже немного упростив из подручных материалов.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011, 22:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Так вроде с пружинами пока нет проблем.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011, 06:45  Заголовок сообщения: (no subject)
Я думал вы скажите, что это уже не Зоркий-4 :)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011, 07:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Пружины подходят от Зенит С, и целого ряда аппаратов Зоркий. Хотя и найти четверку для разборки, думаю не проблема. Единственно что могу подсказать, пружины на аппаратах 69-70 встречаются какие то "слабые".Они даже не деформированные внешне, не выполняют свою функцию. Цвет проволоки, черный. То есть лучше, при покупке донора для разборки, не рисковать, связываясь с аппаратом этих лет.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011, 08:00  Заголовок сообщения: (no subject)
мне кажется что от пружины зависят межкадровые. Так ли это?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011, 08:15  Заголовок сообщения: (no subject)
От пружины зависит будет ли аппарат работать вообще. Проблемы с межкадровыми на Зорких я не встречал.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011, 09:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Нет, вот как раз на межкадровое не влияет, на работу счётчика кадров - да, и всё остальное зависит от пружины абсолютно.
Ещё есть вариант ФЭДа-2.
Вопрос:
1. при этом спуск не стал жёстче?
2. "трещёточка" появилась? :)
Zadarma
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011, 15:18  Заголовок сообщения: (no subject)
Почему не влияет на межкадровое? Ведь с храповичком у барабана нет такого возврата как с пружиной. А это возможно 1 мм межкадрового. И с пружиной межкадровые будут меньше. Конечно еще нужно учитывать люфты промежуточных шестерен (а люфты там приличные, еще болты часто откручиваются).
Спуск жестче из-за чего может стать? По-моему такой же. А вот взвод стал мягче, т.к трения пружины на валу нет.
Трещеточка появилась, но очень мягкая, так как я доработал профиль зубца, чтобы он четко заходил в шестерню.
А насчет доноров, спасибо за подсказку.
Захотелось Зенит С или 3. А лособенно Старт. Дороговато однако все это.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011, 21:21  Заголовок сообщения: (no subject)
Да,Зенит-С это...это очень приятная вещь:)
Вопрос кстати немного в оффтоп - насколько точнен РО у Зенитов-С?У моего просто под кольцом крепления оптики вложена весьма толстая прокладка под 2 нижних винта(оборвана причем,то есть была длиннее).С ней нет бесконечности,без нее бесконечность есть,но неравномерная какая-то.Вверху кадра есть,снизу нет.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011, 21:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Это на Вашем Зените непонятно что за прокладки стоят, вот и нет нормальной бесконечности.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011, 21:44  Заголовок сообщения: (no subject)
О какой бесконечности речь, на пленке или в окуляре?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011, 21:48  Заголовок сообщения: (no subject)
Она одна,да и та кем-то оставлена непонятно зачем.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
В окуляре.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011, 21:51  Заголовок сообщения: (no subject)
В окуляре.
Уже много раз обсуждалось, что в первую очередь юстируется объектив с камерой, потом настраивается система фокусировки, будь то зеркалка или дальномерка. В зеркальной камере дополнительно регулируется положение зеркала.
