Текущее время: 05 авг 2025, 11:28
СообщениеДобавлено: 26 июл 2007, 10:38  Заголовок сообщения: Несколько вопросов про первый ФЭД
У меня случайно образовался ФЭД (покупал на молотке зоркий у чела с 0 рейтингом , он собака вмемсто него ФЭД прислал) ... Теперь хотябы его хочется зареставривать чтоб деньги не впустую потрачены были .
есть пара вопросов
1. Взвод у аппарата тугой хотя вроде все счелкает - это норма или проблема.
2. Шторки мятые и немного потресканые (вроде не просвечивают) - но как я понял менять надо - где можно к нему их приобрести ?
3. Читал что нужно под него каждый новый объектив настраивать так ли это ?
4.Объектив на нем ФЭД 3.5\50 диафрагма стоит как вкопаная и даже не шевелится - они что до такого состояния засыхают ? Или это уже объективу смерть
СообщениеДобавлено: 26 июл 2007, 12:20  Заголовок сообщения: Несколько вопросов про первый ФЭД
Ага, смазка засохла. Я, чтобы ничего не разбирать, пару капель ВД-40 под кольцо диафрагмы капаю. Понимаю, что это неспортивно : ) но на некоторое время помогает.
Александр
СообщениеДобавлено: 26 июл 2007, 18:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Нужно перебирать и шторы менять и всебудет хорошо, какой номер на ФЭД
СообщениеДобавлено: 26 июл 2007, 19:29  Заголовок сообщения: (no subject)
номер 463887
СообщениеДобавлено: 26 июл 2007, 20:11  Заголовок сообщения: Несколько вопросов про первый ФЭД
Ну я тоже неспортивными методами балуюсь , и все изза нехватки времени ...
Вот накапаю вдэшки убедюсь что он не совсем кирдыкнулся потом и буду разбирать ..
СообщениеДобавлено: 27 июл 2007, 16:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Должен быть стандартный рабочий отрезок, лучше бы перед разборкой промерять. Вокруг диафрагмы капните 2-3 капли керосина обычного и закрутится как миленькая. Если в дальномере не облезла позолота , т.е. видно отчетливо пятнышко и оно движется, то значит замечательно.Остальное все делается лишь бы был комплект и не лазили в аппарат.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2007, 20:26  Заголовок сообщения: (no subject)
вроде можно его оживить, только пара вопросов осталось взвод у него тугой должен быть ? или нет
и еще вопрос где к нему можно шторки добыть ? где такие вещи продаются или донора искать прийдется ?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2007, 22:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Взвод затвора должен быть очень легким. Смазать и почистить нужно.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2007, 14:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Шторная ткань продается в интернет магазинах, нужно поискать. Донор дело не очень верное, шторы на аппарате могут быть тоже плохие и не разбирая аппарат это не увидишь, могут не оторваться хорошо. Киев 6С или 60 убитый подходит, но тоже шторы нужно внимательно смотреть
На Зоркий 1 или ФЭД нужна полоска 33х 200 мм, приблизительно 66 см квадратных, цена как правило за см квадратный приводится
СообщениеДобавлено: 22 авг 2007, 12:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Хранитель КД
рекомндую разобрать и самому поковыряться,
фед-1 и зоркий-1 очень интересный и простой конструктор, а лучше парочку сразу взять - чтобы если не соберете - на запчасти для остальных был. получите в общем удоволсьвтие и сразу определите направление роста рук в организме.
