Текущее время: 05 ноя 2025, 07:51
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010, 19:22  Заголовок сообщения: Canonet 28 - ищу схему экспонометрии
Помогите, пожалуйста, найти эл. схему экспонометра или Repair Manual для Canonet 28. Механика работает, но в режиме автоматики (А) стрелка не шевелится, стоит на нижней отметки. В инете понаходил для других моделей Кэнонетов, а для этой не могу найти.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011, 15:40  Заголовок сообщения: Каннонет28
В тему каннонета 28 подскажите пожалуйста,в ручном режиме какие отрабатываются выдержки.Спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011, 16:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Вообще-то, там приоритет диафрагмы в "ручном" режиме, как я понимаю. а так диапазон от 1/30 до 1/620 Если что - руководство на англ http://www.cameramanuals.org/canon_pdf/canonet_28.pdf
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011, 17:37  Заголовок сообщения: каннонет28
спасибо за инструкцию.непонятно какая выдержка отрабатывается при той или иной диафрагме.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011, 17:48  Заголовок сообщения: (no subject)
Делаете полунажатие - стрелочка в видоискателе показывает выдержку, как я понимаю. Сама выдержка определяется автоматически, полностью ручного режима нет
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011, 19:43  Заголовок сообщения: (no subject)
В ручном режиме приоритет выдержки, одной. Это выдержка 1/30. Если камеру нежно держать при центральном затворе снимать можно. Объектив достаточно резкий.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011, 21:35  Заголовок сообщения: Canonet 28 - ищу схему экспонометрии
Схема там должна быть примитивная. Последовательная цепь: батарейка - фоторезистор - ограничительный (или подстроечный ) резистор - гальванометр. Все.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011, 15:23  Заголовок сообщения: Canonet 28 - ищу схему экспонометрии
Но все равно без схемы не обойтись, т.к. не совсем понятно, куда идет тот или другой провод, да и прозвонить не так легко - все равно нужно разбирать механизм.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011, 09:38  Заголовок сообщения: (no subject)
а здесь Вы смотрели?
Я скачивал там схему разборки QL17GIII с электросхемой. В моём QL19 всё придельно просто по схеме (права там ещё подстроечное сразу перед индикатором), но по железу действительно весело - до сих пор толком не понял весь путь тока. По идее 28 больше похож на GIII, чем на мой.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011, 19:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо, но "здесь" хочет пароль. У меня есть к такому Канонету схема, скачанная из другого источника, возможно она очень похожа на 28-й.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011, 23:48  Заголовок сообщения: (no subject)
Я ж поэтому и ссылку на саму страничку дал, а не на файл. Там прям сверху написано: логин - free, пароль manuals123 . Может ещё что-то пригодится.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 01:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо! Разобрался
СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 13:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Проявил пленку вытащенную из сабжа. Пол пленки пустой. Батарейка в норме.
Что бы это могло быть?
Проявил себя? Закрепи!
СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 13:05  Заголовок сообщения: (no subject)
затвор не открывался.
СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 13:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Выяснил. Затвор клацает, но не открывается....... :(
СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 13:27  Заголовок сообщения: (no subject)
От жеж сволоч этот кенон. 1.5 пленки псу под хвост.
А главное клацает как обычно. Звук сработки 100% похож. А затвор фиг работает. :(
СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 15:50  Заголовок сообщения: (no subject)
это клацает перемотка пленки с спуск блокиратора
на перемотке. И похоже, затвор у Вас просто НЕ спущен.
Проверьте рычаг автоспуска.
На старых Канонетах это болезнь от недостатка CLA-
автоспуск заедает и тю-тю спуск затвора.
СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 17:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Та нету в 28 кононете автоспуска. Звук 100 пудов как спуск затвора. Лепестки даже чуть-чуть шевеляться.
И Чистка смазка производилась года 3 назад..... :(
СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 18:57  Заголовок сообщения: (no subject)
а-а-а...
:oops:
тогда вскрытие покажет.
СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 19:41  Заголовок сообщения: (no subject)
знакомый симптом. У моего 19 так же всё начиналось. Ещё недавно товарищ с заходил с тем же. Ему получилось помочь проще. Глубоко разбирать не хотелось. Со стороны передней линзы до лепестков добрались, пошевелили, вроде заработал. Хотя фоток я пока что-то не видел.
