Текущее время: 16 июн 2025, 22:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011, 18:47  Заголовок сообщения: Смена-8х и другие самоделки с нестандартным размером кадра
Отснял 3 плёнки на Смене с перепиленным кадровым окном 24х48. Чтобы не плодить комментарии под снимками
http://rangefinder.ru/glr/data/746/U-piter.jpg
http://rangefinder.ru/glr/data/507/img1872.jpg
http://rangefinder.ru/glr/data/629/smena-8x.jpg
создана эта тема
Ничто не ново под Луной
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011, 18:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Magister Kodak Retina
а кадры как считать?
2 к 3? т.е. на счётчике 3 кадра прошло а на самом деле отснято 2?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011, 19:14  Заголовок сообщения: (no subject)
Трачу два стандартных кадра на один 24х48. Получаются большие межкадровые, зато надежно.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011, 20:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Думал создать отдельную тему , но вот уже есть.
Правда я переделал кадр 24х52, и не на Смене 8М а на корпусе убитой Яшики 35 ипользовав пр этом обьектив от Смены Т43 4/40.
Вот что получилось:
Последний раз редактировалось Кузнецов Сергей 23 фев 2011, 20:11, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011, 20:07  Заголовок сообщения: (no subject)
При съемке оказалось что Т43 4/40 не кроет полностью кадр и есть виньетирование.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011, 20:10  Заголовок сообщения: (no subject)
На кадре 24х48, к сожалению объектив Т-43 тоже дает небольшое виньетирование. Но заметно проявляется на светлых сюжетах при коротких выдержках 1/125 и 1/250 и диафрагмах 11,16.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011, 20:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Я так понял, у вас объектив составной -- линзоблок и верх от смены-8м, а литой корпус от смены-2. Это хорошо потому что рычаг спуска затвора давал виньетирование по одному углу. Я бы сделал больше конус в черной проставке, что в кольце М39.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011, 20:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Эк такое виньетирование не страшно. Можно снимать. Другой вопрос зачем. И при таком большом меж кадровом расстоянии теряется много пленки.
Моя идея о панорамном кадре на базе Яшики 35 появилась после её смерти, :) захотелось все таки вернуть ей жизнь хоть и в инкарнации в другом размере кадра.
Походу работы примерял к ней разные обьективы на М39 ради интереса :). Так больше всего мне понравился Ю-8, он полностью без виньетки покрыл кадр . И61, И50, И26, И22 давали заметное виньетирование но возможно потому что линзоблок у них находится в глубине корпуса и виньетку дает сам корпус. Теперь вот думаю как , и какой затвор можно приспособить для Ю-8, чтобы снимать ним панорамки. Неплохо подходит Момент от Москвы, но по наружному диаметру великоват немного. Его чтобы поставить нужно сам затвор углублять в корпус.
Его
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011, 20:37  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, корпус от затвора Смены2, внутренности от Смены8М.
Я с самого начала хотел все посадить на резьбу М39 или М42, и лучше всего подходил затвор от Смены 2, В нем много проблем снималось, в том числе и спуск.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011, 20:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Может от зеркалки штатники попробовать. Больший рабочий отрезок --больше места. Но лепестки затвора могут виньетировать, и какая там самая короткая выдержка. Вдобавок на большем кадре дисторсия проявится сильнее.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011, 21:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Все это конструирование у меня от нищебродства... :) купить Хасель и не парится :)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011, 21:52  Заголовок сообщения: (no subject)
..дойдёт дело, поставлю на корпус с т43 высокооборотный
вибратор-эксцентрик на батарейке.. для снимков с духовным
микро-размытием.. :o
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011, 22:11  Заголовок сообщения: (no subject)
Вибратор для фотоанонизма это новшество. :)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011, 22:20  Заголовок сообщения: (no subject)
интересная мысль - можно попробовать туда воткнуть объектив от Любителя, рабочее то подобрать не проблема - вот только фокусное там 75 - зато кадр можно тянуть аж 24х70(с копейками)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011, 22:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Думал об этом тоже. :) Но мне больше нравится мысль, а от Ретины затвор и обьективы не потянут больший формат ? Немецкие Браун Paxette тоже интересны.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011, 00:02  Заголовок сообщения: (no subject)
вообще у меня есть пара затворов с объективами но пока к ним камер нет - можно попробовать поставить – всё таки тессаровская схема наверно получше смены - правда фокусировки там на затворах нет - она на передней доске от меха :(
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011, 00:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Какое у Ретин рабочее расстояние ?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011, 00:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Если я правильно помню то
У раскладушек в рубленом корпусе 43,8 мм
У раскладушек в позднем округлом корпусе 36мм
У зеркалок (байонет DKL) в районе 44,5
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011, 00:34  Заголовок сообщения: (no subject)
44- 28 будет 16 мм , вполне геликоид можно пристроить.
Чтобы знать есть ли в этом хоть маленький смысл :) нужно еще проверить какой диаметр покрытия у объектива вместе с затвором. Это можно проверить на Фотокоре.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011, 00:48  Заголовок сообщения: (no subject)
фотокора нет - есть аналогичная иконта - на выходных навешу :cool:
