Текущее время: 27 ноя 2025, 06:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 204 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011, 12:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Зачем и какой Зоркий стоит заиметь?
нужно искать Зоркий в максимально исправном состоянии. По этому поводу много написано. Лучше всего у того, кто им реально снимал. Все манипуляции должны осуществляться без заеданий. Головка выдержек не болтаться. Выдержки не врать, шторки не светить.
Какие тут варианты?
Во-первых, еще вполне возможно найти практически новый Зоркий-4 или 4к, который после профилактики будет отлично работать, хотя это далеко не факт.
Во-вторых, третьи Зоркие отличались высоким качеством изготовления и могут быть очень хороши, несмотря на возраст и потертость. У меня 3С оказался лучше всех четвертых, которых было около десятка. 3М тоже самое, причем обоим я не делал никакой профилактики.
Хорошим вариантом может оказаться первый Зоркий, конструкция простая, качество неплохое, их много. Но не всем удобен его видоискатель.
Зоркие-5 и 6 мне не попадались хорошо работающими, но может просто не везло. А так - это хорошие камеры - простые, маленькие, с хорошим видиком.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011, 12:34  Заголовок сообщения: (no subject)
belozerskiy писал(а):
Единственное, что я делаю при этом - наклеиваю кусочек плёнки перед окуляром от глаза с внутренней стороны крышки, а то ведь дыра образуется. Два года так снимаю.
а этот кусочек пленки не будет давать лишнюю муть?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011, 14:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Юрий Чеширский писал(а):
а этот кусочек пленки...
Юра, зависит от плёнки. Можно и стёклышко, если, так сказать...
но закрыть дыру надо, чтоб внутрь не пылило.
Честно говоря, конструкция тех салазок, по которым бегает рамка с линзой, "оставляет желать лучшего". После спуска затвора она может смещаться, при носке камеры тоже, оптические оси окуляра и бегунка не совпадают, да и просто так она пошатываться может при кадрировании и изменении положения камеры. В этом плане ФЭД намного продвинутее, но там своё присутствует. Кстати, ВУ тоже грешат какой-то своей коррекцией от экземпляра к экземпляру. Есть такой, что на мои глаза идеально, а иные без очков никак. Там можно подкрутить блок окуляра, но это тоже не всегда спасает.
А с Зорким-4... сейчас тут нет блока дальномера под рукой, дома посмотрю на предмет вот чего. У него боковина окулярной призмы заклеена чёрной бумагой со стороны поворотной призмы для того, чтоб образовать окошко под пятно. Если попробовать сделать на этой бумаге маску по углам - прорези (правда, тогда нужно будет подумать, откуда свет направить в них, но может и хватить того, что от дальномера приходит), то в окне появится светящаяся рамка. Мысль давнишняя, а вот воплощать как-то руки не доходят.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011, 14:24  Заголовок сообщения: (no subject)
да, а в струю темы добавлю ещё и такую штуку, как Зоркий-2С. Почему-то эти камеры всегда молчанием обходят, а вот зря. Это корпус от первого, но с ушками. Единственное "но" - это торчащий лимб выдержек, который имеет тенденцию оказываться под пальцами при портретной ориентации камеры. Если Зоркий-С мало чем привлекателен по сравнению с Зорким первым, то 2С явно обращает на себя внимание. Тем более, что (Юра не даст соврать) у них весьма неплохие затворы, которые взводить перед установкой выдержек не надо. А в технологии съёмки - это Зоркий первый.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011, 14:53  Заголовок сообщения: (no subject)
когда я в детстве читал жюля верна и рисовал потом наутилус капитана немо, у меня что-то похожее на зоркий-2с выходило
Поддержу на все 100%. 2с и Зоркий -3 это самые приятные камеры которые держал в руках. Вот на барахолке еще продается 2С
http://rangefinder.ru/sale/showproduct.php/product/1228/cat/500
Сделаем Дальномер лучше !!!
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011, 16:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Не, не получится . Пробовал. Ни на боковой стенке призмы, ни вблизи ее нет фокуса. Он значительно дальше.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011, 16:55  Заголовок сообщения: (no subject)
если штатником на нем Ю12 есть ли возможность поменять видоискатель внутри камеры на 35мм-вый, не трогая дальномер? Например с донорской мыльницы снять...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011, 17:01  Заголовок сообщения: (no subject)
Это на зорком можно помароковать, а на совмещёных с зальномером уж очень сериозныя проделка будет. Можно напортачить.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011, 17:03  Заголовок сообщения: (no subject)
На Зорком 2с не совмещены дальномер и видоискатель, про него вопрос.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011, 17:26  Заголовок сообщения: (no subject)
тогда просто подобрать из горки рекамов подходящее стекло.... и вставить. :)
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011, 17:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Ещё одно. Всё-таки если планируется частая замена оптики на пленере, то для съёмки таки надо брать тот зоркий, у которого в кадровом окне система щитков-бленд. Это 3,3С,4 (есть ещё?). У нижнезаряжаемых маленькие щитки такие, только тесьму прикрывают, но при снятом объективе подсветка краёв кадра весьма частое явление, а вот четвёрку на небо направлял со снятым объективом и всё ОК.
Тоже аспект.
Да, а в двойке, если, конечно, руки чешутся, можно попытаться даже распилить крышку под другой видоискатель. Но это уже, э-э-э... хуцпа называется :)
Там всё собрано в планке дальномера. Придётся её очень аккуратно распиливать, чтоб система дальномера не нарушилась.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011, 18:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Какой размер видоискателя на З-2с и на любой мыльнице, не сравнивали? :)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011, 18:12  Заголовок сообщения: (no subject)
нет, потому и спросил :)
Теоретически есть мыльницы с пластиковыми стеклами в видоискателе, которые можно попытатся упилить в нужный габарит...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011, 19:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот такая штука делается из мыльницы
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php/photo/26863
Но впихнуть ее внуть видоискателя 2с точно не прокатит
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011, 19:55  Заголовок сообщения: (no subject)
Я под Орион мыльницу нашел с фокусным 29мм с большим видоискателем и рамками, осталось перепилить!
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011, 16:10  Заголовок сообщения: (no subject)
tkajumov писал(а):
Возвращаясь к теме повышения контраста пятна дальномера. Взял прозрачный скотч, покрасил красным перманентным маркером, наклеил маленький квадратик, под центру видоискателя. Пятно стал очень заметным, но двоящееся изображение стало мутноватым. Вобщем нужна полупрозрачная пленка с высокими оптическими свойствами. Собственно вопрос -где ее взять и как клеить?
как-то видел экземпляр с окошком дальномера, зарисованным простым карандашом
ничего об оптических свойствах метода сказать не могу
тогда и не догадывался для чего это)
и вот еще тема была
http://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?t=396
и еще..
http://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?t=116
Последний раз редактировалось arman 18 фев 2011, 20:41, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011, 17:09  Заголовок сообщения: эх, коллеги..
поколения , снимавшие . на Зоркий не парились по поводу видоискателя. и как снимали! а мы тут.. погрязли в технических аспектах ))
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011, 17:42  Заголовок сообщения: эх, коллеги..
а у них выбор был? ;)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011, 09:38  Заголовок сообщения: (no subject)
А он для съемки дней рождений и заполнения домашних альбомов и съемок "Я в чистом поле" ,нужен был? :)
