Текущее время: 23 дек 2025, 01:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011, 13:28  Заголовок сообщения: Приобрел Zeiss Ikon Ercona
Вот такой:
6х9
Объектив Novonar Anastigmat 4.5/110.
Заводской номер 136534.
Состояние очень хорошее.
Снаружи чуть есть потертости, внутри фильмовый канал вообще как нулевый.
Роюсь щас в интернете, собираю информацию.
Было бы хорошо, если бы кто поделится опытом использования, информацией и полезными ссылками.
Может кто знает где взять мануал?
На средний формат не снимал никогда, но вот в последнее время тянет приобщиться.
___________________
Зоркий 4К + Юпитер 3
Henri Cartier-Bresson
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011, 15:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Привет !
По этой камере сделанной в восточной Германии мануала не нашел. Но в принципе обширная дока по Цейсу собрана на сайте Майка
http://www.butkus.org/chinon/zeiss_ikon.htm
Вот фотки в архиве говорящие что тебе подойдет мануал Iconta C и вот что пишут
The Zeiss Ikonta C 524/2 was made in West Germany in the 1950s. It takes 6x9 negatives and features an uncoupled rangefinder, a Novar f3.5 105mm lens and a Prontor SVS shutter. The Ercona II was made at the same time in East Germany. It takes 6x9 negatives and has a Tessar f3.5 105mm lens and a Tempor shutter. Both these cameras are extremely well made and give very good results.
http://web.archive.org/web/200607151222 ... kontas.htm
Камера Ercona I также идентична камере Iconta C ;-)
Но по сути Ercona I является копией Ikonta 523 ну и с него сделали копию СФ камеры Москва ;-)
Zeiss Ikon Ercona 6x9, f/3.5 Tessar Ex- (Ikonta 523)
А вот пример фото с Ercona II
http://farm4.static.flickr.com/3149/2853554159_0496bca6c5_z.jpg?zz=1
:roll:
P.S. Мануал конечно продается но и стоит он недешево - возможно дороже чем сама камера ;-)
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260734511193+&item=260734511193
Сделаем Дальномер лучше !!!
Последний раз редактировалось NorskPhoto 09 фев 2011, 15:43, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011, 15:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Несколько редких Ercona, который датируется примерно конце 1950-х, был произведен на заводе Zeiss в бывшей Восточной Германии ВЭБ Pentacon, Дрезден. Ercona принимает необязательно 6 х 6 или 6 х 9 негативов на 120 фильма. Аналогичные клон также Россия Москва я . Они оба почти идентичны Штутгарт производства Ikonta 523 / 2 камеры. Затвора Prontor-S, 1 - 1 / 250. Есть некоторые Erconas с затвором TEMPOR.
Два окна на задней показывают, что эта модель может произвести 6x9 изображения, а также (с использованием внутренних дел плоскости пленки "Маска") 6x6 размеров.
Объектив f/4.5 110mm Novonar, который Novar по-другому. Товарный знак спора обязаны Pentacon изменить имя Novonar. Синхронизирован затвор ускоряется от 1 сек до 1/250th.
Двойное воздействие на одну часть фильма невозможно, так как затвор может быть освобожден, когда фильм был раны на следующее изображение. Сигнал диска показывает, когда фильм был раны, а когда затвор не будет работать.
Красный окно в камере рубить снабжен сдвижной крышкой, так что любой тип панхроматическом пленка может быть использована без страха после его влагой.(с)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011, 17:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо!
Перевод не обязателен-))
Кстати, нашел инструкцию к Москва-5, а это почти то же самое.
Да и по правде говоря желание поиметь инструкцию было только первые минут 15, а потом разобрался, чай не сложнее Смены 8м -))
Подавил желание сразу чего-нибудь поснимать, снесу как я его сначала на профилактику. Как-то выдержки он подозрительно отрабатывает. Надо проверить, почистить, смазать, отъюстировать, а уж потом снимать.
Кстати, а никто не знает - затвор от Москвы-5 можно поставить? Тут всего то три выдержки: 100, 50 и 25.
Маловато будет. На Москве вроде бы нормальный. диапазон выдержек.
Даже в серый Питерский день замерил - получается на ИСО 100 экспопара 100/11. А если яркий солнечный день будет? 100 явно не хватит...
Объектив на индустар менять не хочу, ессно)
А вообще замены объективов на таких камерах вообще возможны?
___________________
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011, 08:22  Заголовок сообщения: (no subject)
..замены возможны,если такое-же фокусное расстояние
и фокусировка передней линзой по шкале.
Но только блоком объектив+ затвор.!
Или линзы из аналогичного донора. :)
При этом надо проверить и выставить бесконечность.
( прокладками под блоком объектив-затвор)
Переставить линзы в затвор Момент не получится.
Поищите Цейсс Тессар или Фойхт Скопар в нормальном Компуре
по объявлениям или на фотобарахолках..
:roll:
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011, 23:01  Заголовок сообщения: (no subject)
Цейсс Тессар или Фойхт Скопар в нормальном Компур ...
шьёт побьери, я слышал, что есть такие объективы, но яндекс и гугл находят мне кучу всего не нужного, особливо по слову Компур.
Может быть кто-нибудь разъяснит мне с указанием точных английских написаний, что таки мне стоит искать в сетях?
___________________
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011, 05:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Алeксей_SПб писал(а):
Спасибо!
Можно. Но категорически не нужно. У меня в молодости был цейсс-икон Неттар с таким же надором выдержек. Купился на компур и... никогда больше не мог сделать им таких же резких кадров. Этот простенький затвор вообще не трясётся.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011, 22:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Ок. Все понятно.
Вообще я за аутентичность.
Так что оставлю все как есть, потренируюсь, а там видно будет.
___________________
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011, 23:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо!
на бергеле снимается обьектив. У меня стооит гелиар, на что его менять не знаю
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011, 00:45  Заголовок сообщения: (no subject)
Можно классику воодрузить только рабочий отрезок чтобы был одинаков
здесь есть выбор старых объективов которые получше 60-хх годов будут http://oldlens.ru/goods.php
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011, 06:45  Заголовок сообщения: (no subject)
Carl Zeiss Jena Tessar 11 cm 1:3,8 или 1:4,5 ....ets ,
Compur Shutter.
Voigtlander Anastigmat " Skopar " ,
....с таким-же фокусным, как у Вас : 110 мм.
При установке обязательно проверять бесконечность ,
если надо - юстировать: ставить или убирать
прокладки.
Nicolas не зря написал про тряску,хотя смазанный Compur
практически не трясется. Но тессары все-таки резче,чем
триплеты....
( хотя рисунок-другой)
Но сначала поснимайте тем,что есть. :)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011, 10:21  Заголовок сообщения: (no subject)
А где этот магазин?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011, 15:00  Заголовок сообщения: (no subject)
А где этот магазин?
ТАМ всё для форматных камер минимум 9х12....
во вторых ,мне непонятно КАК там всё продается....
:roll:
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011, 15:10  Заголовок сообщения: (no subject)
А где этот магазин?
:roll:
Там были объективы 105 мм с компуром ;-)
Как продается ? Да на сайте покупал у них раньше - поищу и сброшу в личку контакты.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011, 00:20  Заголовок сообщения: (no subject)
получил с профилактики.
Затвор работает.
Кое-что доделал сам.
Разъем там для штатива под старую большую резьбу.
Купил переходник на новую малую, такая латунная втулка.
Вкрутил в штатную штативную резьбу ф-та, на фиксаторе резьбы - если кто не в курсе, такая штука типа суперклея.
Потом выступающую часть втулки сточил напильником вровень со штатным креплением.
Пришлось сделать еще прокладку, для плотного прижатия площадки штатива к корпусу ф-та. Дело в том, что в Ерконе крепление штатива выступает над корпусом где-то на пару мм. В итоге аппарат держится одним болтом штатива, без прижатия к площадке, поэтому вибрирует.
Вырезал по форме площадки для штатива три прокладки из картора, склеил вместе. Получилось отлично - после прикручивания к штативу ф-т сидит плотно.
Возник вопрос: как ведет себя Еркона или аналоги на морозе?
Как реагирует на мороз мех?
Как работает затвор?
Спрашивал мастера, но он как-то затруднился ответить.
Сказал, что меху, скорее всего ничего не будет.
А затвор типа без особого масла, так что тоже должен работать....
Есть у кого опыт съемки Цейсс Икон на морозе?
Снимать им дома особо нечего, а на пленере щас в Питере таки мороз...
Второй вопрос - можно ли таки как-то исхитриться снимать Ерконой со вспышкой? ну скажем ставить затвор на В, и вспыхивать самому?
___________________
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011, 10:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Magister Kodak Retina
Затвор работает.
Думаю как все центральнозатворники – камера может снимать - хоть на северном полюсе.
Вы бы луче уточнили у мастера – что за масло он пользовал – например Циатим 201 что тут не раз на форуме обговаривался – полностью работоспособен от -60 до +90
И зачем на такой камер вам вспышка? Можно конечно если есть гнездо под тросик поставить туда адаптер для пыхи – но вопрос «зачем» это не снимает. На природе - всё рвно от такой пыхи толку мало – проще штатив и большая выдержка(если съемка пейзажа то проще в режиме В просто пыхнуть в нужное место «с рук»), а в помещении – проще поставить свет.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011, 19:09  Заголовок сообщения: (no subject)
насчет мороза - у меня скорее вопрос не к затвору, а к меху.
Не потрескается ли?
Ну а вспышка - она собственно и придумана для тех ситуаций, когда осветить сцену сложнее, чем пыхнуть.
Скажем, вспышка у меня есть, а никаких других средств освещения нету.
___________________
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011, 21:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Не потрескается ли?
если мех кожаный то не должно ничего такого быть - надо попробовать просто вынести камеру на мороз - деревенеет ли мех или нет - могу сказать точно у второй Москвы не деревенеет - снимал ей при -17
а по пыхе - если нужны пересвеченые плоские лица то пыху подвесить можно -я не думаю что вы будите вымерять флешметром мощность и угол рассеивания -я бы оставил пыху зеркалкам - результат куда предсказуймее.(хотя конечно если работать в студии пыху можно настроить под что угодно)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011, 05:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Это что, шутка?! Что за четырёхрублёвая хрень?!
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011, 09:58  Заголовок сообщения: (no subject)
4-х рублевая, подскажите где по такой цене купить?
Хочу для такого геликоид сделать под М42 и на цифре для ретро-фото использовать!
