Текущее время: 27 ноя 2025, 12:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 204 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011, 23:10  Заголовок сообщения: (no subject)
tkajumov писал(а):
Может попробовать квадратный кусочек цветного скотча наклеить?
размер прямоугольника - чуть меньше(или равный) малому [внешнему] окну. Рисовал тонким чёрным маркером (с сильным следом). Раньше был кусок изоленты.. не критично :)
Последний раз редактировалось piinky 10 фев 2011, 23:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011, 23:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Сменил зоркий-4 на зоркий-6 и несказанно рад! Но 1/15 действительно не хватает :(((( еще не хватает 1/8 :) 1/1000 и 1/2000 вот это была бы машинка! уххх
любимое на дальномере
моя страничка в нете
не дальномерные записки
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011, 23:28  Заголовок сообщения: (no subject)
mirnuj_atom писал(а):
Я себе полупрозрачную оранжевую акриловую ленту наклеил - стало заметно лучше.
А вы клеили на все окно видоискателя? Или только на центральную часть?
Где можно приобрести такую акриловую ленту? и чем клеили ее?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011, 23:31  Заголовок сообщения: (no subject)
спереди на окно видоискателя, там где должно быть пятно дальномера.
Штука эта как скотч, только плотней, бывает разных цветов, используется при изготовлении наружной (вывесок всяких) рекламы, у брата на работе взял кусок.
И идет она листами а не рулоном как скотч, не помню как правильно называется к сожалению
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011, 23:44  Заголовок сообщения: (no subject)
А вы рисовали только контур или квадратик целиком закрашивали?
Если закрашивали целиком или клеили изоленту, квадратик я так понял был не прозрачным.. как тога там изображение двоилолсь?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011, 23:47  Заголовок сообщения: (no subject)
полностью закрасить конечно. Про физику сами додумайтесь, объяснять дольше времени займёт :)..
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011, 00:14  Заголовок сообщения: (no subject)
я делал то же о чем говорит Пинки, только с помощью акриловой пленки.
Гдето была картинка на которой объяснялась суть, но чето найти не могу.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011, 10:33  Заголовок сообщения: (no subject)
а у меня вот первый зоркий к рукам как приклеился!))
всё остальное лежит давно не востребованное...
мистика какая то.... :angel:
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011, 11:24  Заголовок сообщения: (no subject)
Потому что Зоркие очень приятные камеры (особенно первый) и ранние 4ки.
Но если брать Зоркие ранние (Зоркий-1 или Зоркий-4, 60х годов выпуска) - то это однозначно полная переборка + с вероятностью 50% необходимость замены шторок.
Если брать зоркий 4к, 80-х годов выпуска, то шторки как правило там в отличном состояниии. Для этих камер можно сделать профилактику почти в любой мастерской, которая ремонтирует точную механику, либо самому.
Далее, если на Зорком 4к заменить дермантин тонкой кожей - делается за пару часов, а также увеличить контраст пятна, описанным выше способом... то камера становится очень приятной в обращении.
Да, есть досадный недостаток - плохо видно границы кадра (но если очень плотно прижаться глазом к видику, то границы все же видны... для очкариков (как я :)) не удобно).
Но для меня это не проблема, т.к. рамка в 50мм уже чувствуется на интуитивном уровне. Для остальных же могу посоветовать внешний видик (который например можно самостоятельно сделать из фотоаппарата Смена-8).
По поводу выдержки 1/1000 - бред, идеально работает (ни отскоков, ни столбов, при правильной профилактике)....
А вот выдержка 1/15 - это да... глучит (вероятность срабатывания 50/50 :) т.е. либо сработает как 1/15, либо как 1/60 :)
Тепер по поводу ФЭД-5В, т.к. тоже имею такой.
1. "Танк" - большой тяжелый корпус, не очень качественно собранный.
2. Имхо - не красивый.
3. Фильмовый канал намного проще, чем на зорких-4.
4. Самый основной недостаток (возомжно только на моем экземпляре) - Видоискатель - мутный, без просветления, не держит точечных ярких источников в кадре (засвечивается нафиг так, что даже понять нельзя что там в кадре).
На молотке, без проблем можно купить Зоркий-4к 80х годов выпуска в идеальном состоянии.
Я так и сделал, имею 3шт (они у меня с разными объективами Ю-12, Ю-8 и Ю-3)...
По
P.S. Давно бы уже приобрел Зоркий-1й, но все смущает способ зарядки пленки... Никак не пойму - как там контролировать что пленка попала перфорацией в зубчики шестеренки. А так - камера просто замечательная.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011, 11:29  Заголовок сообщения: (no subject)
вероятно имелось в виду что она не 1/1000, а 1/700 например :)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011, 11:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Еще забыли сказать что замедлитель там довольно хлипенький в отличие от ФЭДа. Мне лично нравятся ФЭД-2 и ФЭД-3 "горбатый", очень приятные машинки.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011, 11:48  Заголовок сообщения: (no subject)
Зоркий 1 с Индустаром складным умещается в карман куртки и ничем не мешает. Очень приятная машинка в работе, и в отдыхе.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011, 12:02  Заголовок сообщения: (no subject)
я тоже из зорких признаю только первый, кроме очень неплохого И22 - удобен на улице с ю-12 и ВИ35
4ый в руках не лежит, глаз не радует.. в своё время выбирая первую дальномерку выбирал из киева 4а и зоркого 4к, выбор сделал в пользу первого и очень этому рад
так и получается, что нравятся те камеры - которые были репликами импортных, а уже когда начались наши вариации - для меня это колхоз
flickr
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011, 12:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Попробуйте устанавливать не со стороны 1/60, а со стороны1/8, думаю все будет нормально.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011, 12:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Я делаю так:
Всегда с собой проездной на метро (как вариант-календарик), при зарядке вставляю его между прижимным столиком и шторками,
в первый раз лучше с открытыми шторками, что бы убедится что картонка вошла до конца.
Можно отметить карандашом глубину вхождения сразу и потом просто отслеживать по меткам...
Потом продвигаю картонку в сторону зубчиков, отжимая их.
беру уже готовую катушку плёнку (приклеенною к приёмной катушке)
и просто опускаю в фотик.
картонку вытаскиваю, придерживая катушки.
аккуратно начинаю взводить, чтобы зубчики попали в перфорацию.
(можно с открытыми шторами, убедится, что плёнка пошла, я так вначале делал, потом забил)
ВСЁ!
Зарядка реально занимает секунды. Проблем не было не разу. Вообще зарядка не парит. Как и видик который многим не нравится.
(у меня правда зрение ок и к тому же я часто снимаю вообще не глядя в видоискатель, как шкальником)))
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011, 12:56  Заголовок сообщения: (no subject)
никогда не понимал жалобы на зарядку пленки в З-1. Да нужно обрезать пленку. Периодически подготавливаю по несколько пленок, потом просто беру и использую.
Заряжать:
1. освобождаю протяжный механизм (или не помню как называется, это шистеренка с зубъями для перфорации), ставлю пленку. Главное ничего не делать с силой. В канал ставится обычно без проблем. Если что можно поелозить туда-сюда вдоль канала.
2. дальше ручкой обратной перемотки натягиваю пленку и
3. кручу шток с зубъями что бы зацепились.
4. Взвожу затвор не закрыв фот. Закрываю. Все можно юзать.
Написать это описание у меня заняло времени в несколько раз больше чем уходит на зарядку пленки.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011, 13:11  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну все :) Убедили меня. Значит буду искать хороший Зоркий-1 :)
Он почти точная копия leica I и II. Эргономичный и в руке удобный.
Зарядка как в leica - быстро и удобно. Если проблемы с зарядкой посмотрите фильмовой канал выкрутив объектив - бывает что он просто мешает - в отличие от Leica его углы загнуты меньше и он имеет более толстый металл.
Сделаем Дальномер лучше !!!
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011, 13:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Этот пост и еще два выше говорят о том, что их написавшие починили возможно по целых две камеры.
То что вы пишите это частные случаи.
Зоркий 4 отрабатывает все нормально и 1/15 и 1/1000.
Не отрабатывет только в случае заводскго брака( а это встречается) и не правильной сборки или ковыряния в нем кривыми руками и с расклепанным молотком на рельсе гвоздем, вместо отвертки.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011, 14:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Также подтверждаю, что сложностей в нижней зарядке пленке нет.
Нужно только правильно подрезать конец пленки. В инструкциях можно найти такую схему
