Текущее время: 12 янв 2026, 08:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011, 08:56  Заголовок сообщения: И все-таки, кому нести "леечку"??
Проявив пленку, которую отбил на leica Ic, заметил, что на нескольких кадрах часть изображения отсутствует (негатив в этом месте прозрачный). Первое, что приходит в голову - шторка открывалась не до конца. Повторить в домашних условиях этот глюк, взводя и спуская затвор, не удалось. Может быть, на улице ей было холодно.
Понимаю, что вроде как не первый раз обсуждаем, но можете ли вы назвать имена мастеров, которые сделают хорошее кла и добросовестно отъюстируют камеру после сборки/разборки (с микрометром и пр). Камера у меня простейшая (ни дальномера, ни видоискателя), но ценная ).
В РСУ точно нести не хочу, про Наумыча на Комсомольском слышал противоречивое.
NorskPhoto от комментариев прошу воздержаться )
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011, 11:17  Заголовок сообщения: (no subject)
zi team
вы обманываете - извесно что барнаки никогда не ломаюцо :roll:
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011, 11:20  Заголовок сообщения: И все-таки, кому нести "леечку"??
Вам его аватар не нравится, да?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011, 11:32  Заголовок сообщения: (no subject)
так у меня не сломалось, оно работает, но, возможно нестабильно (60 лет как-никак )
Тов. Михельсон, если часть негатива прозрачна - это что?
Может вам отправить?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011, 11:58  Заголовок сообщения: (no subject)
я чета запарился, потому что меня товарищ пугает, шо тут никто камеру нормально не отъюстирует, и непопадание в 0.01 или даже 0.005мм будут давать еле заметное, но паскудное мыльце с самыми луччими леечными стеклами )
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011, 12:14  Заголовок сообщения: (no subject)
похоже, что запаздывает шторка
нужно CLA
flickr
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011, 12:27  Заголовок сообщения: (no subject)
только не в вашем случае с Ic, на шкальнике это не критично
таки дела...
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011, 13:55  Заголовок сообщения: (no subject)
какая разница )) критично везде
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011, 14:14  Заголовок сообщения: (no subject)
Интересно, какова погрешность оценки расстояния до объекта "на глаз"?
Ну а заодно разброс прогиба плёнки...
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011, 14:20  Заголовок сообщения: (no subject)
не уловил как у вас завязан рабочий отрезок камеры на расстояние до объекта
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011, 14:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Если Вы имеете ввиду, что на шкальнике точно не выставишь расстояние при съемке, то это спорное утверждение. Так или иначе, даже снимая в ГРИП, можно промахнуться, а если нет на бесконечности, то и подавно без юстировки не обойтись. С этим я сталкивался.
Самое простое, учитывая конструкцию камеры, отюстировать только колечками в объективе,ориентируясь на съёмку мишени.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011, 14:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Завязан не рабочий отрезок ессно.
Речь идёт о погрешностях.
Поргешность фокусировки складывается из многих составляющий, в частности - погрешности рабочего отрезка системы камера-объектив, погрешности определения расстояния, погрешности установки этого расстояния по шкале, погрешности связанной с прогибом плёнки.
Наверное ещё что-то есть, вроде деформаций корпуса (температурных и под воздействием механических нагрузок).
И что тут больше - ещё вопрос.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011, 14:31  Заголовок сообщения: И все-таки, кому нести "леечку"??
попробуйте мастеру при фотолавке на Старом Арбате - 695 41 18
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011, 14:34  Заголовок сообщения: (no subject)
насколько мне известно автор ветки снимает разными стеклами
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011, 14:46  Заголовок сообщения: (no subject)
да нет речи о погрешности фокусировки это дело десятое и кстати не сильно портит рисунок )) а неточность рабочего отрезка никакой точностью фокусировки не исправишь
вон товарищ свк понимает о чем речь чувствуется человек сам юстировал и знает почем фунт лиха )))
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011, 14:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот панаев всех посетителей барахолки запугал, теперь и за меня взялся. Рабочим отрезком грозит!
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011, 15:07  Заголовок сообщения: (no subject)
)) ща покурил тему говорят мол у лейца можно камеру разобрать и собрать обратно без последствий для рабочего и прочих отрезков типа не зоркий ни разу
надо тов михельсона спросить как там у капиталистов с качеством дела
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011, 16:11  Заголовок сообщения: (no subject)
Только что с Марксистской, 5 - забирал Зоркий-3 (менял шторки, чистка-смазка), спросил мастера про Лейки - I-III берет в ремонт.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011, 18:07  Заголовок сообщения: (no subject)
на марксистскую лейко имхо не стоит- делать там делают но не все аккуратно и как надо..мастер старенький..Наумыч получше в этом плане, но и дороже..может как есть оставить? камера коллекционная
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011, 18:08  Заголовок сообщения: (no subject)
В РСУ лейками занимается мастер с Севастопольской, но есть мнение, что проще нести ему напрямую - быстрее сделает и контакт наладится лучше. Мне iiic он сделал, но задорого
