Текущее время: 23 дек 2025, 21:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3354 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 168  След.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 16:21  Заголовок сообщения: (no subject)
Г-103 дает ровную картинку, дисторсия хорошо исправлена можно современную архитектуру снимать (у юпитеров похуже с этим)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010, 01:14  Заголовок сообщения: (no subject)
Случайно наткнулся на тему, потому, что не менее случайно приобрёл Киев. Судя по внешности - Киев-4, судя по описанным здесь проблемам с длинными выдержками - типичный допрофилактичный.
И это нормально.
Удивляет другое: когда два профессиональных фотографа независимо друг от друга рекомендовали "не париться" и купить "классный иксус", я даже не смог заставить себя взять его в руки.
А условно ремонто-пригодный Киев лежит в руке как влитой. Хочется зарядить плёнку и снимать...
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010, 14:39  Заголовок сообщения: (no subject)
Да заряжайте и снимайте. Поверте, не пожалеете :)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010, 14:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Так уже и снимаю...
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010, 15:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Даже не задаваясь вопросом об исправности камеры? :)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010, 17:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Медленные не так часто и нужны, и не факт, что не работают. Понравится аппарат, найдет способ сделать профилактику :)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010, 22:37  Заголовок сообщения: (no subject)
до конца проверить работоспособность можно только отсняв пленку.
Несмотря на больший вес ношу К4 чаще, чем зеркалку которая легче и удобней
http://yaroslavfoto.500px.com
киев4(72)+г103(82).
оно мне надо.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011, 00:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Я начинающий. недавно купил себе Киев-4А. собственно, отснял плёнку, плёнку, проявил и есть небольшой вопрос по этим фотографиям
http://s004.radikal.ru/i207/1102/be/88580b0b41db.jpg (f5,6;1/125)
слева небо темнее немного
http://i073.radikal.ru/1102/f3/d0e46665301f.jpg (f4;1/50)
здесь ровно по центру кадра темнее
это от чего? неравномерная экспозиция(шторки вроде бы открываются и закрываются с одинаковым интервалом времени), такая плёнка, или неравномерность проявки?
Заранее благодарю за ответ!
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011, 00:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Станданртнаяя "киевска" беда - подтормаживают шторки. В вашем случае, к стати, это еще не самый "тяжелый" вариант.
Лечить двумя способами:
1. Погонять затвор в холостую без пленки на разных выдержках - должен разработаться.
2. Чистка и смазка (поскольку в киевских затворах используется смазка для плавности хода и компенсации люфтов деталей) затвора.
2а - В легком варианте - снять заджнюю крышку и пинцетом прокапать шестерни замедлителя и оси механизма WD-40
2b - В тяжелом случае - переборка механизма с отмачиванием в бензине и смазкой по новой чем-нибудь "легким-часовым".
В кратце - так.
плёнко-наше всё!
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011, 00:36  Заголовок сообщения: (no subject)
В кратце - так.
Ох, что-то мне не хочется своими ручками лезть туда...
Да, возможно шторки подтормаживали из-за того, что на улице было около 0?
Последний раз редактировалось Atis 09 фев 2011, 00:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011, 00:52  Заголовок сообщения: (no subject)
и не надо, нормально шторки бегают, причина в чём-то другом. Сколько лет плёнке? :)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011, 01:02  Заголовок сообщения: (no subject)
плёнка новая, куплена в магазине, срок годности до июля 2011(Fomapan 100). Проявлял в советском бачке, проявитель Fomadon R09.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011, 01:23  Заголовок сообщения: (no subject)
скорее дело в проявке
flickr
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011, 02:40  Заголовок сообщения: (no subject)
У Киева шторка идёт вертиккально. Потому лево право просто небо было разным!. Тонкая плёнка в родинале... а проявляли сколько и режим перемешивания??? Если время появки более 5мин, то скорее всего перемешивание и темпиратура неравномерны. Почитайте в нете про голодное проявление и эфекты с ним связаные.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011, 03:01  Заголовок сообщения: (no subject)
1:50, 9 мин. первую минуту активно вращал, потом каждые 30 сек.
про голодное проявление почитал, и мне надо воспользоваться им?..
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011, 08:11  Заголовок сообщения: (no subject)
В сети
В кратце - так.
Escopist прав.
Я тоже думаю что дело в затворе.
У Вас на первом кадре не только слева темнее, а вообще сверху, просто слева сильнее видно.
На втором кадре , фотоаппарат стоял вертикально, вот и неравномерность по центру. На "грязной камере" движение штор может зависеть от положения оной.
Ребята, камеры нужно все чистить, все. Они потом работают совершенно по другому. Уже много раз писал, ведь с завода шестерни чистые и смазка такая как положено по конструкторской разработке. Это же не "Калашников", уронил в песок или воду или на бетон с 4м и работает.
Ну, а об ошибках при проявке можно судить только исключив неисправность камеры.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011, 08:13  Заголовок сообщения: (no subject)
В сети
Да, насчет отмачивания в бензине, лучше каждый зубчик на шестеренках зубочисткой прочистить, потом промыть
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011, 10:11  Заголовок сообщения: киев 4
ИзображениеМой экземпляр 69г.имеет самодельный окуляр с минусовой линзой,которую вклеил бывший хозяин.А я по наивности ухватил плоскогубци и пытался его выкрутить,что естественно не получилось,но зато появилась первая царапина.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011, 12:29  Заголовок сообщения: (no subject)
В кратце - так.
Escopist прав.
Эх... Я думаю, если полезу туда своими руками, то потом из плохо работающего завтора получу неработающий..) А возьмуться ли в какой-нибудь мастерской за Киев это ведь вопрос большой...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011, 13:24  Заголовок сообщения: (no subject)
В Вашем случае, два варианта. 1. Ремонт на Арсенале, ЧКД из Киева помогут, 2.megavolt делал это сам, получилось. Информации на форуме достаточно. Я выбрал третий вариант, Киев 4ам., 84г., 1/2 при -15, на ура :D
Сейчас этот форум просматривают: Mik55 и гости: 7
