Текущее время: 31 июл 2025, 05:42
СообщениеДобавлено: 12 июл 2007, 12:05  Заголовок сообщения: Как сделать пятно дальномера темнее???
:?: На днях стал счастливым обладателем Yashica Lynx 14, все хорошо, но смущает очень светлое пятно дальномера, много времени уходит на фокусировку.
Соответственно вопрос как сделать пятно более темным, и возможно ли это ???
СообщениеДобавлено: 12 июл 2007, 12:20  Заголовок сообщения: Как сделать пятно дальномера темнее???
1. Снять верхнюю крышку, почистить от пыли весь блок визира-дальномера. Так я на своей Petri увидел наконец-то нормально это пятно. Тоже было малозаметным.
2. Закрасить на переднем окошке визира маркером половину пятна. Тогда точно будет видно где оно, а по второй незакрашеной половине можно будет свободно наводиться.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2007, 10:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо, Вы правы, дествительно чистка помогла, все стало намного лучше =)
СообщениеДобавлено: 27 июл 2007, 16:26  Заголовок сообщения: (no subject)
http://rick_oleson.tripod.com/index-165.html
http://sushiisyumi.blogspot.com
СообщениеДобавлено: 11 окт 2009, 18:57  Заголовок сообщения: Как сделать пятно дальномера темнее???
А впечатления от использования будут :D ?
Наткнулся на описания аппарата - интересен, объектив 1.4 однако.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009, 00:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Делюсь чужим опытом. Купил Зоркий-3, а там умелец в видоискатель вмонстрячил оранжевый фильтр. Исключительно контрастное пятно дальномера получилось.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009, 00:22  Заголовок сообщения: (no subject)
И жутко тёмный видоискатель в придачу. :D
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009, 01:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Это смешно, но оранжевый цвет делает кадр визуально ярким... :shock:
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009, 09:47  Заголовок сообщения: (no subject)
Смешно да, особенно в плохих условиях освещения.
И не ярким, а контрастным, тогда уж.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011, 10:48  Заголовок сообщения:
Подскажите - "почистил" :facepalm: стеклышко в дальномере (мутно, тошнотворно зелено, ничего не видно), которое стоит по диагонали - там был зеленый налет, а как оказалось специальное напыление (см.рис). Чем то можно его заменить/напылить? Пробовал всякие разноцветные полупропрозрачные пленки - не катят. Или же резать стеклышко из оранжевого фильтра и заменить ( хотя это диагональное вроде увеличивающее)?
Должны отображаться рамки параллаксу, пятно дальномера и справа - стрелочки +/-. Сейчас всё чисто и красиво яки в Смене - 8М :D
glass.jpg [ 9.52 КБ | Просмотров: 7434 ]
- но ничего из вышеперечисленного не отображается.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011, 12:56  Заголовок сообщения:
vorobaz писал(а):
Должны отображаться рамки параллаксу, пятно дальномера и справа - стрелочки +/-. Сейчас всё чисто и красиво яки в Смене - 8М но ничего из вышеперечисленного не отображается.
Универсальный ответ - переставлять с донора.
Жить станет проще, если укажете камеру. Параллактические рамки, пятно дальномера, стрелочки - даже теряюсь,
что бы это могло быть?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011, 13:37  Заголовок сообщения:
Ну я потому и не указал чтоб никто не терялся, ибо применим этот случай думаю что не только к этой камере :D
А какой состав этого напыления вообще? Что-то на основе серебра?
Про донора думал, поищем.
По идее стекло надо затемнить, типа как затонировать, но при этом чтобы оставалось полупрозрачным.
P.S. Почитал сейчас у Майзенберга - так и написано
полупрозрачное зеркало ,которое устанавливается под углом 45 по отношению к глазу.
P.P.S
В оптическом зеркале отражающий металлический слой
наносится на наружную, обращенную к световому потоку
поверхность. В обычном зеркале световые лучи проходят
сквозь стекло и затем отражаются металлическим слоем;
в оптике, где требуется идеальное изображение, световые
лучи отражаются от наружной поверхности стекла.
Для покрытия оптических зеркал применяется чистый
алюминий, который испаряется*в вакууме. Такое зеркало
не тускнеет в течение многих лет. Так изготовлены зеркала
видоискателей-дальномеров всех зеркальных камер.
Зеркала портятся от попадания влаги и неправиль-
ной чистки. П р о т и р а т ь з е р к а л а н е л ь з я .
Удалять пыль с них можно потоком воздуха из резиновой
груши
Хороша ложка к обеду...
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011, 19:44  Заголовок сообщения:
груши
В части "нельзя протирать" - это да. Текст годный.
А в остальном - это, похоже, про зеркалки. И про идеальное НЕполупрозрачное зеркало.
Иначе как понимать "зеркала видоискателей-дальномеров всех зеркальных камер"
Ну а дальномером можно назвать что угодно.. глаза, например)
п.с. Красивая какая камерка у тебя :rock:
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011, 20:38  Заголовок сообщения:
vorobaz!
Поищите убитый Сокол или Сокол-2 .
ИМХО-там нужное полупрозрачное зеркало есть
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011, 21:41  Заголовок сообщения:
vorobaz!
Точно есть. И оно очень большое. Можно вырезать нужный размер. И вклеено оно там очень хорошо! ;)
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011, 21:52  Заголовок сообщения:
P.P.S
груши
Если стёрли зеркальное покрытие. Покрыть стекло новой амальгамой и наложить поверх зелёную плёнку. Геморроя много будет, однако…
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011, 21:57  Заголовок сообщения:
Покрыть стекло серебряной амальгамой рецепт:
http://www.maratka.ru/technology/starinnoe_zerkalo
Есть другие технологии. См. в поисковике!
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011, 23:24  Заголовок сообщения:
Уважаемый Sandy Arnold, Вы советуете основываясь на собственном опыте или как?
Видимо - "как"...
PS. А Вы сами-то ссылку открывали? Нет там рецептуры амальгамы, речь идет о сусальном золоте.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011, 08:07  Заголовок сообщения:
несколько рецептов из книжки:
сам не пробовал.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011, 13:28  Заголовок сообщения:
Видимо - "как"...
Извините, это я спросонья.
Есть два способа.
1 способ. Восстановление.
Восстанавливающий раствор:
Вода 250 мл
Сахар-рафинад 23 г
Спирт винный 45 мл
Кислота азотная конц. 1 мл
Раствор выдержать не менее недели.
Для приготовления серебрильного раствора готовят однопроцентные растворы азотнокислого серебра и гидрата окиси калия (едкого калия) в воде. К 9/10 раствора азотнокислого серебра прибавляют понемногу при непрерывном помешивании аммиака (нашатырный спирт) до тех пор, пока появившийся осадок не растворится. После этого по каплям добавляют оставшийся раствор азотнокислого серебра, пока снова не получится осадок. Затем вливают раствор едкого кали, осадок станет очень обильным. Для его растворения вновь постепенно вводят раствор аммиака. Аммиак и азотнокислое серебро попеременно доливают до тех пор, пока не будет добавлен весь раствор азотнокислого серебра. Этот раствор должен быть влит последним! Результат: слегка опалесценирующая жидкость, которую при необходимости следует профильтровать.
Стекло предварительно обезжирить, потом промыть водой. На стекле делают бортик из пластилина, кладут в кювету.
Восстанавливающий раствор приливают к серебрильному (14 мл на 100 кв. см зеркала), смесь хорошо перемешивают и выливают на стекло. Температура – около 21 гр. Цельсия. Ванну нужно слегка покачивать. Осаждение серебра заканчивается через 5-6 мин, после чего стекло обильно промывают водой. Затем стекло промывают ватой, до тех пор, пока не сойдёт белый налёт.
2 способ. Даёт физически менее прочное покрытие.
В 5 % раствор азотнокислого серебра добавляют по каплям нашатырный спирт до растворения появляющегося вначале осадка. Избегать избытка аммиака, если он образуется, его нейтрализуют, прибавляя по каплям разбавленную азотную кислоту до появления мути, которую уничтожают добавлением 1-2 капель аммиака.
Для получения восстанавливающего раствора готовят 1% раствор формальдегида, вливая 1,25 мл 40% формалина в 50 мл воды. Ещё лучше работает 505 раствор глюкозы.
Быстро смешивают оба раствора и выливают их на поверхность стекла так, чтобы оно сразу было покрыто жидкостью. Осаждение серебра закончится через 5-6 мин. Не касаясь слоя, стекло тщательно промывают водой и сушат в вертикальном положении. Этот способ требует обычно защитного лакового покрытия. [Зеленая пленка его заменит?]
(По книге «250 советов фотографу», М., 1991 г.)
