Текущее время: 16 фев 2026, 13:37
СообщениеДобавлено: 08 июл 2007, 00:19  Заголовок сообщения: дальномер в зорком
Друзья,
вот тут у меня вопрос возник странный..
постоянно сбивается дальномер в зорком 6
снимешь объектив поставишь - и привет, опять недоходит до бесконечности.
я его сейчас разобрал, вроле и не болтается ничего,
и блок, в котором призма качается, на месте. не пому что-то..
даже подергал за все рычаги - ничего пока не сбил.
ничего, короче, не понимаю
подскажете что-нибудь?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2007, 09:34  Заголовок сообщения: (no subject)
советую винтик регулировки дальномера отрегулировать и залить немного клеем (капельку) главное следить чтобы клей не затек на корпус.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2007, 09:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Советую оптику пореже менять.
Или вообще не менять.
И ни в коем случае не заливайте клей в фотоаппарат!
СообщениеДобавлено: 08 июл 2007, 10:16  Заголовок сообщения: (no subject)
А какой объектив переставляете? Возможно, в каждом отдельном случае камеру придется юстировать заново.
Когда я переставляю на своем Зорком полтинники - постоянно юстирую под поставленный объектив дальномер (бесконечность не совпадает). Но делаю это очень редко, поэтому особо не напрягает.
Знаю, что можно еще кулачок дальномера двигать, но только в случае, если оптика не юстируется совсем.
Клей не заливайте ни в коем случае!!! :shock:
Желаю успехов! :)
СообщениеДобавлено: 08 июл 2007, 22:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Вполне вероятно, что винт регулировки выкручивается, посмотрите на сколько он свободно вращается. На него можно капнуть каплю нитролака после того, как отрегулируете. Ну и еще может быть, впрочем крайне редко, что кулачок дальномера легко вращается, тогда будет сбиваться постоянно. Он должен намертво стоять и не вращаться пальцами.
Кстати, рекомендацию по навинчиванию объективов, предварительно выставляя на них минимальную дистанцию фокусировки, соблюдаете?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2007, 22:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Желаю успехов! :)
Вообще если это часто происходит, то "лечить" надо, не должно такого быть :)
СообщениеДобавлено: 09 июл 2007, 11:58  Заголовок сообщения: (no subject)
судя по всему дело в кулачке...
раньше пальцами тергал, вроде не крутился
сейчас чуть сильнее поднажал - оказывается,
крутится за милую душу..
видимо поэтому, чтобы выставить бесконечность
приходится винт регулировки закручивать все дальше и дальше.
а как сделать, чтобы кулачок только отбольшого усилия прокручивался?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2007, 14:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Винтик поджать или рычажек с кулачком заменить, если там "докрутились" уже.
Может еще сам объектив в конце "закручивания" закручиваться с усилием и Вы его можете закручивать на разную глубину, контролируйте по отметке на объективе, она должна быть в одном месте
СообщениеДобавлено: 10 июл 2007, 02:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо за советы!
Кулачок подтянул, подрегулировал, завтра при свете дня посмотрим, что там получилось
Кстати, может пригодится кому - не нужно в зоркий-6 клей или лак лить на винтик, регулирующий бесконечность - так есть винт,
который затягивает отверстие, в котором ходит регулировочный винтик. Добраться до него можно, конечно, если только верхнюю крышку скинуть.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2007, 10:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Да этот винтик у всех аппаратах есть. Его нужно поджимать, что бы регулировачный винт крутился, так, туговато немного, тогда и сам он от вибрации не раскрутися и подрегулировать можно.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2007, 10:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Причем на сколько я заметил у ФЭДов он затянут потуже, а у Зорких - послабее :)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2007, 15:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну......... Зоркие на КМЗ собирали женщины, а ФЭД в Харькове исключительно мужики. У них пальцы толще и сильнее :D
