Текущее время: 17 сен 2025, 04:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 760 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 38  След.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011, 07:57  Заголовок сообщения: фэд-2
Nicolas писал(а):
AVR писал(а):
volodik писал(а):
человек рассказал.хочу уточнить.тем более видно отличие всех остальных фэдов.
С ног на голову, но узнаю историю-легенду ;).
Когда во время второй мировой американцы бомбили японцев, у них было соглашение о использовании наших аэродромов. Однажды сели пара поврежденных Б-29, с них и скопировали Ту-4. Копировали очень близко к оригиналу(таков был приказ с самого-самого верху), даже обозначения на разъемах были не нашего стандарта.
Так вот у летчика в кабине висела Лейка. Так в комплект Ту-4 штатно ввели фотоаппарат ФЭД.
Так что скопировали не с самолета-шпиона, и не во Въетнаме и не ФЭД-2. Но в принципе все верно ;).
P.S. ФЭД-2 в 1955 вполне серийно выпускался, въетнамская война началась попозже.
И после Кореи, и после Вьетнама, и после Египта тоже много чего копировали. Я помню, как у нас на фирме в конце 70-х в актовом зале устроили выставку оборудования со сбитых самолётов и раздавали его по актам для разборки и анализа... Правда, на оптико-электронной аппаратуре все линзы почему-то были (явно сознательно) затёрты грубейшим наждаком...
Вот интересно, как Волосову достался Аэро-Эктар для разработки своего ОФ-233...
Фэд -2 с автоспуском начал выпускать с 58-го года (тогда же и новый гост на выдержки 1\30..1\250...
Война началась осенью 57-го.так что,может человек и прав.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011, 08:38  Заголовок сообщения: (no subject)
У Вас обычный ФЭД 2 уже из последних выпусков, посмотрите еще вот здесь.
Объектив видимо "левый", без фото судить трудно
http://fotocamers.narod.ru/FOTOCAMERAS/ ... amera2.htm
Вот фото китайского ФЭД 2, взято с сайта Георгия Абрамова
http://www.photohistory.ru/Pictures/FED-2-chinese.jpg
А вообще я никогда не встречал аппарата похожего на ФЭД 2, полагаю это наша, довольно удачная, разработка.
Да, мы много копировали, а что тут такого?
Каждой стране , где начинает развиваться та или иная отрасль промышленности, нет смысла все проходить с нуля.
Экономика стран, современных производителей товара, этому пример.
Нужно брать что то передовое на данный момент времени и от него уже идти дальше ( вперед, в сторону или назад) это уж как у кого получится.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011, 00:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Можно же посмотреть на сайте Абрамова.
http://www.photohistory.ru/1207248177852484.html
Юрий, это в общем-то была реплика для Rodger-elf (Вполне штатный комплект, ФЭД-2 долго выпускался, с И-50 тоже)
Просто как-то криво получилось.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011, 03:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Пардон, ввёл себя в заблуждение, Конечно с Индустаром-50 Был Зоркий-2.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011, 09:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Вы имеете ввиду не выдвижной И-50?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011, 10:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Китайский ФЭД-2 называется "НАНКИН". Китайцы привозят его в Москву с большой неохотой и только под заказ, говорят , что он редкий и дорогой.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 15:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Выдвижной И-50.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011, 16:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот случайно нашел старые фото. Фэд 2 этот уже давно у одного из наших ЧКД.
Такие затворы иногда встречал только на цветных ФЭД 2.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011, 17:53  Заголовок сообщения: про Зоркий-1
Вопрос про первый Зоркий: дальномер разлегурирован, показывает что-то странное. На бесконечности показывает 10 метров. Почитал доступное, говорят о двух точках регулировки -- винтик под визиром и собственно кулачок (кстати рычаг двигается свободно, не заедает). Кулачок как-то сказывается, а вот винтик (дырку в которой он сидит видно на первом снимке в предыдущем посте т-ща Михельсона) -- как не крути ну совершенно не влияет, что очень странно. Что, снимать крышку?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011, 18:39  Заголовок сообщения: про Зоркий-1
Наверно вы не то крутите, тоненькой отвёрточкой надо , в дырочке в у винтика есть ещё один винтик :)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011, 18:59  Заголовок сообщения: (no subject)
А в чём собственно их прелесть? Самый точный затвор, из проверенных мною фотоаппаратов, оказался и ФЭД-2 65г. 1/500 - реальные 1/500 и практически идеальная равномерность экспозиции по всему кадру.
Последний раз редактировалось megavolt 28 янв 2011, 19:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011, 18:59  Заголовок сообщения: про Зоркий-1
Отверточка должна быть с лезвием в 1 мм. Лучше перед тем как крутить окунуть отверточку в масло и капнуть на винтик, минут через 5 попробовать покрутить .Кулачек не трогайте пока, если его до Вас не трогали, то возможно и не понадобится трогать. Крышку снимать не тяжело, только сможете ли аккуратно открутить глазки?
Я обычно, сняв крышку, выкручиваю наружный, большой винт с отверствием, под ним пружина, потом уже смотрю вращается ли винт регулировочный, пробую его вращать без усилия, если не вращается, насиловать нельзя, сломаете шлиц.Кроме того если большое расхождение дальномера по горизонтали, нужно на 180 градусов провернуть клин для начала.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011, 19:25  Заголовок сообщения: про Зоркий-1
Это очень даже может быть :) Я снял внешний декративный винтик, обнаружилась трубочка, в которую он был ввёрнут. На трубочке шлицы. Подвигал отвёрткой поменьше за шлицы -- двигается, но никакого эффекта. Засунул совсем тонкую часовую отвёртуку в отверстие, поискал нет ли чего там -- нет, ничего не нащупывается. Т е искать в дырке?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011, 19:32  Заголовок сообщения: про Зоркий-1
Спасибо за подробный ответ, кулачок Буратино уже крутил, так что будем подстраиваить если получится. Наверное это я когда-то в историческом прошлом клин покрутил, потому и расходится. Миллиметровая отвёрточка есть (по-моему в книжке сказано 1.2мм, вот такую и совал.)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011, 20:09  Заголовок сообщения: про Зоркий-1
Да искать там, должен быть, его не может не быть :) ну может заржавел или вообще потерялся, тогда придётся крышку снимать.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011, 11:51  Заголовок сообщения: (no subject)
Давеча вытащил ФЭД из закромов. Вроде как он и не такой тактильно приятный, как Зоркие, но есть одна сногсшибательная прелесть - его видоискатель... не могу сказать в процентах или как там ещё, но визуально он больше Зорковского. Больше именно на столько, на сколько необходимо для комфортного визирования. Действительно светлый и удобный. Раньше я как-то мало этому придавал значения, понеже просто не снимал этим ФЭДом, считая его не более, чем несовершенным прототипом Зоркого, а теперь был приятно удивлён таким фактом.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011, 15:21  Заголовок сообщения: (no subject)
два ФЭДа , купил сегодня, коробочный шкальник Микрон, без доков, и "первый" ФЭД ,, номер 681877, датировка 1953-1955 тип G2- согласно
http://www.sovietcams.com/index.php?414372438
этот похоже вообще "с хранения", внутри белесая пыльца, чашечная окантовка кнопки спуска, из славного семейства гравированных, с родной крышечкой и в почти идеальном кожаном кофре.
ЗЫ Из всех ФЭДов, что в руки попадали, имхо, этот сделан с самым лучшим качеством. Видимо на этот период ( первавя половина 50-х) пришелся пик качества, когда и технологию до совершенства отработали, и культуру производства довели... до и после было примитивнее и грубее в отделке.
дальномерый:
Последний раз редактировалось SS-18 30 янв 2011, 12:19, всего редактировалось 6 раз(а).
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011, 15:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, это так, хотя я разницы в тактильных ощущениях не испытываю.Несовершенство ФЭДа скорее обусловленнно нестабильностью рабочего отрезка на ранних аппаратах.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011, 15:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Теперь зелень с первого ФЭД ототрите бензином и "затрите серебрянкой" . А Микрон у Вас, редкий, их первых.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011, 15:45  Заголовок сообщения: (no subject)
SS-18 писал(а):
- этот похоже вообще "с хранения"
..бывает-же такое.. :o
