Текущее время: 15 июн 2025, 17:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011, 20:34  Заголовок сообщения: Помогите новичку! ФЭД 2
Привет!
Я обнаружила в вещах покойного деда ФЭД 2, по-моему, рабочий. Давно хочу заняться фотографией, люблю ретро, так что для меня этот фотоаппарат важен. Подскажите, для каких съемок его лучше использовать, какие могут быть с ним проблемы, какую пленку покупать?
Когда все гении перемрут, я останусь в гордом одиночестве. (с) Сальвадор Дали
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011, 20:38  Заголовок сообщения: (no subject)
Нуждается в осмотре специалистом
Для любых.
Фуджи суперия 200
Последний раз редактировалось Товарищ Михельсон 26 янв 2011, 20:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011, 20:42  Заголовок сообщения: фэд
Вот и ответ))
По-хорошему, девушка, походите по форуму, посмотрите обзоры аппарата6 пленок, снятые кадры с него - в общем, потребность в теме отпадет. Весь сайт пердед вами.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011, 20:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Mon Dieu! Tout recommencera...
В общем так. Тут есть некто Кирилл, он сейчас придёт и всё-всё расскажет. Он очень большой специалист по данному вопросу. Подождите чуток, он скоро появится.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011, 21:18  Заголовок сообщения: (no subject)
Доглядел, девушка с Иваново, город невест. Ходить некуда.
Значит проблемы с аппаратом могут быть такие.
После того как аппаратом долго не пользовались может:
- не корректно работать затвор.
Для того чтобы проверить это грубо, нужно снять заднюю крышку и выкрутить объектив.
Далее взведя камеру и установив на выдержку "В", нажать кнопку спуска и затем на выдержке 1/60 сек. сделать тоже самое. Посмотреть на шторы, такие тряпочки с железкой на краю. Если будут резво от правого края к левому бегать одна, затем другая, не ползая и не застряв, то надежда есть.
Если будут ползать или застрянут, нужно камеру приводить в порядок, делать чистку и смазку и настройку.
- проверить целостность штор.
До взвода затвора потрогать пальцем со стороный объектива штору (тряпочку) должна не быть шершавой, грубой, покоробленной.Потом посмотреть на яркий свет через штору, не просвечивается ли, тоже сделать после взвода затвора.
- посмотреь через окуляр видоискателя на какой-нибудь удаленный не ближе 200 м предмет, тонкий - трубу, антену.
При установке объектива на бесконечность изображение не должно двоиться и неподвижное и подвижное изображение должны быть на одном уровне по вертикали.
Если все так можно попробовать снимать.
Но посколку пленки минимум по 100 р + проявка 10 р и печать тоже чего то стоит , то лучше все же показать хоть какому то специалисту или коллеге фотографу, пленочнику.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011, 21:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Чем будете мерять экспозицию?
http://yaroslavfoto.500px.com
киев4(72)+г103(82).
оно мне надо.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011, 21:27  Заголовок сообщения: Помогите новичку! ФЭД 2
Астрель писал(а):
Привет!
Сначала найдите место, где Вам будут проявлять пленку и печатать фотографии. Если таких мест в городе нет, сможете ли это делать сами (хотя бы ч/б)?
Иначе придется поставить аппарат на полочку и любоваться на него.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011, 22:09  Заголовок сообщения: (no subject)
не переставляйете головку выдержек до взвода затвора! , иначе своими руками испортите.
Другими словами - можете только взводить ( перекручивать пленку на один кадр) , и потом нажать кнопку спуска, послушать - есть ли характерный звук сработавшего затвора..
Потом уже можно разговаривать по тому что написал коллега Михельсон. у него то что я выделил жирным называлось "взведите камеру" , без расшифровки.
так-же нельза крутить головку выдержек между не помню какими именно на ФЭД-2 выдержками. Под рукой нет..
Последний раз редактировалось SS-18 27 янв 2011, 02:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011, 01:56  Заголовок сообщения: (no subject)
я тоже из ива
могу помочь советом и проявкой чб ))
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011, 08:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Старая песня, вопрос задаем, а ответ и особо не нужен.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011, 09:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Юра, подожди, все так рьяно принялись советовать, что автор ещё не успела переварить написаное :)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011, 14:07  Заголовок сообщения: (no subject)
На Фэд-2 то нельзя переставлять головку выдержек до взвода? Ну-ну...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011, 14:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Это касаемо только ФЭД-2 первых двух лет выпуска (кажется так, на них головка выдержек была, как на первом ФЭДе)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011, 15:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Специально не стал опровергать.
Пусть лучше человек привыкнет к правилу.
Шторные затворы, изменять выдержку после взвода, центральные до взвода.
Спокойнее жить будет.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011, 15:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Головка выдержек на Фед-2 была переработана в 1956г. У моего №048091, головка выбора выдержек как у ФЭДа первого, крутится до взвода.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011, 15:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Действительно, переварить все это сложно, я ведь только цифрой пользовалась. Да еще грипп, будь он неладен, подкосил(((
спасибо всем! Но самостоятельно проверять фотик я не рискну, сломаю что-нибудь( :)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011, 15:22  Заголовок сообщения: (no subject)
ФЭД-2 сломать, нужно очень сильно захотеть. http://rangefinder.ru/download/manuals/FED2.pdf Берите фотоаппарат в руки и читайте, взводите затвор, нажимайте на спуск, откройте заднюю крышку, покрутите головку выбора выдержек. Не боги горшки обжигали, у Вас все получится :)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011, 15:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Пробуйте, поможем.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011, 14:05  Заголовок сообщения: (no subject)
Руководство изучила, все хорошо щелкает, думаю, что все в порядке. Завтра куплю пленку и буду ставить эксперименты.)))
А почему выдержку нельзя ставить до взвода затвора, это влияет на качество фотографии?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011, 14:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Это влияет на последующую работоспособность аппарата.
Антон Величко. :-)
