Текущее время: 19 сен 2025, 05:39
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011, 22:06  Заголовок сообщения: (no subject)
я так понимаю подкладывание на катушку увеличивает начальный диаметр
И кстати сегодня проверял:таки чем больше номер кадра,тем меньше мотает приемная катушка
не люблю коньяк
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011, 22:24  Заголовок сообщения: (no subject)
О том и речь, хотя Киева-6 не знаю, но по логике так. :)
Надо Пентакон на современных пленках попробовать.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011, 00:12  Заголовок сообщения: (no subject)
кстати,пока не забыл:вот как кадры наехали
камера где то месяц лежала в кофре взведенная,перед этим тоже снимал на морозе
и перед этим кхм...кадром зазор с 2 пальца
не люблю коньяк
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011, 00:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну первое:
1. Проблема с наложением кадров известная... лечится либо регулировкой механизма, либо чуть большим наматыыванием ракорда на примемную катушку. Причем от пленкит к пленке по разному. Например реала и илфорд хп2 очень сильно отличаются как по толщине ракорда и подложки.
2. долго держать взведенной камеру не рекомендуется... как раз в итоге получается недоэкспонированные участкию
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011, 01:22  Заголовок сообщения: (no subject)
по всей видимости как раз оно
не люблю коньяк
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011, 01:44  Заголовок сообщения: (no subject)
тесты на кирпичных стенах снимать надо - зря девушку только морозили
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011, 08:56  Заголовок сообщения: (no subject)
так думал что с киевом все ок
не люблю коньяк
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011, 09:25  Заголовок сообщения: (no subject)
А что теперь будет с девушкой, не подумами. :)
Кстати, кадр с наложением подкидывает неплохую идейку.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011, 09:48  Заголовок сообщения: (no subject)
dittohead писал(а):
а можете показать?
Что? Катушку с пластырем?
А кто может ответить ПОЧЕМУ так получается?
ЧТО дает увеличение диаметра приемной катушки?
механизм просто крутит приемную катушку, в зависимости от номера кадра по счетчику, катушка делает определенный ход - чем больше номер, тем меньше ход, матан как бы
наложение изза того что изначально на другую пленку был расчитан механизм(была больше толщина ракорда и пленки в сумме), а диаметр катушки-шпульки вроде как не изменился
увеличивая диаметр катушки можно скомпенсировать в какой то мере разницу в пленкопротяге для современных пленок, тем самым избежать наложения при этом ничего не крутя в настройках камеры (с магазинами к к-88 тоже самое можно проделать если есть наложение)
незнай как там на иконте, но на искре стоит колесико которое отмеряет длину пленки, потому на ней ничего не зависит толщины пленки, ракорда, пластыря...
таки дела...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011, 10:29  Заголовок сообщения: (no subject)
тесты счетчика можно снимать дома в тепле - сравнивать показания счетчика кадров и цифр на ракорде (у 120 пленки).
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011, 10:31  Заголовок сообщения: (no subject)
когда у мена был Киев-6 его в Полибуре настроили на Реала - проблем с межкадровым не было.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011, 12:48  Заголовок сообщения: (no subject)
В Иконте довольно сложный(правильно собрал со второго раза :) ), компактный механизм, учитываюший номер кадра за счет применения диска с разными промежутками между прорезями.
Толщина пленки и основы не имеет значения, но при этом теряется один кадр.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011, 14:06  Заголовок сообщения: (no subject)
у 645 Пентакса тоже 1 кадр теряется.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011, 15:12  Заголовок сообщения: (no subject)
С девушкой все впорядке:)
Найду какуюнить ненужную пленку-буду крутить настройки камеры.хотя кажется что криво зарядил всетаки
не люблю коньяк
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011, 00:25  Заголовок сообщения:
Нашел порядок регулировки, может пригодится
http://shabalinmv.livejournal.com/2498.html
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011, 09:27  Заголовок сообщения:
Надо ещё учесть, что в лабе засвечивают (и залапывают :evil: ) несколько см. плёнки, тоесть метку надо дальше проматывать или первый кадр пропускать или самому проявлять.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014, 22:28  Заголовок сообщения: не хотел флудить
засветка в верхнем левом углу - это блик или проблема со шторкой ? стабильно по всей пленке в этом месте такой артефакт
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014, 11:39  Заголовок сообщения: не хотел флудить
больше на дырку в шторе походит, посмотрите на свет это место с поднятым зеркалом
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014, 18:34  Заголовок сообщения:
Это Киев! вариант с дыркой в шторке самый правдоподобный. Еще может блик через видоискатель, но он имеет несколько другой характер.
Решение, купить нормальную камеру. пленко нынче не дешево, не разумно экономить на камере...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014, 19:25  Заголовок сообщения:
От дырки должна оставаться полоска которая появляется от взвода затвора если только вы не делаете взвод с крышкой на объективе. Проверить дырку рекомендую фонариком в тёмной комнате, снимкаете объектив и максимально близко направляете фонарь в во внутрь со стороны объектива, дырку я заклеивал чёрным, силиконовым, автомобильным герметиком с помощью слегка притупленной зубочистки, наносил буквально точку герметика и ждал около часа когда он основательно схватится - всё работало отлично.
Извините я уже не стайер, спринтер я и медленно бегу))
