Текущее время: 19 сен 2025, 05:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011, 20:35  Заголовок сообщения: киев 6:межкадровое и наложение кадров
забрал проявленую суперию (120)
почти все кадры поналазили друг на друга, в одном месте пролет почти кадр,затем наложение 2х кадров
наложение произошло когда снимал при -10
с эктахромом 120м проблем с межкадровым небыло
в какую сторону бросатся? вариант "купить нормальную сф тушку" не варинант:)
не люблю коньяк
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011, 20:44  Заголовок сообщения: киев 6:межкадровое и наложение кадров
Взять засвеченную, просроченную и тп пленку с ракордом, зарядить обычным образом. Без объектива, на выдержке В отщелкать все 12 кадров, каждый раз карандашом на эмульсии через открытое кадровое окно прорисовать границы кадра. Вынуть пленку и посмотреть, как расположились кадры. Стереть карандашные отметки, зарядить пленку снова.... ну и так далее. Набрать статистику. Дальше уже сами решите, что делать с фотоаппаратом.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011, 21:25  Заголовок сообщения: (no subject)
примотал к 2м катушкам ленту из бумаги (канеш немного не правильно,но всеже) проводил отметены,кадры четко без зазора ложатся
не люблю коньяк
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011, 22:22  Заголовок сообщения: (no subject)
http://www.mformat.com/article.asp?mv=2&mf=26&mp=1
Здесь посмотрите.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011, 22:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Здесь посмотрите.
читал.как отче наш:)
просто смущает что с эктахромом все тип-топ,суперию повело
может криво зарядил?
не люблю коньяк
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011, 22:36  Заголовок сообщения: (no subject)
изъезжено всеми - на приемную катушку наклеить лейкопластырь (правда о 13 кадрах можно забыть, зато межкадровое стабильно, 3-7мм)
таки дела...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011, 23:00  Заголовок сообщения: (no subject)
я обычно стрелку на ракорде проматываю ближе к приемной катушке:)
не люблю коньяк
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011, 13:11  Заголовок сообщения: (no subject)
а можете показать?
не люблю коньяк
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011, 14:26  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня на Киеве-4А были подобные проблемы с межкадровым. Что только не делал, всё было бесполезно пока приемную катушку не вставил в кассету. Теперь идеально.
Хороший снимок - это всегда чудо.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011, 15:16  Заголовок сообщения: (no subject)
dittohead писал(а):
а можете показать?
Я вместо пластыря на приемную катушку наматываю 4 витка обычного широкого бытового скотча (подобрано экспериментально под конкретную камеру). Если проявляю пленку сам, при зарядке немного не доматываю ракорд до отметки. Получаю 13 кадров с промежутком 1...2 мм. Если сдавать в минилаб, то не стоит рисковать первым и последним кадром (там их часто подрезают). Тогда заряжаю точно по отметке. Получаю 12 кадров с промежутком 5 мм.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011, 19:52  Заголовок сообщения: (no subject)
А кто может ответить ПОЧЕМУ так получается?
ЧТО дает увеличение диаметра приемной катушки?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011, 20:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Пленка и ракорды тоньше стали? Во всяком случае при настройке Искры это обнаружил.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011, 20:12  Заголовок сообщения: (no subject)
А кто может ответить ПОЧЕМУ так получается? ЧТО дает увеличение диаметра приемной катушки ?
По-моему ничего не даёт. Пленка, в процессе перемотки, накручиваясь сама как бы увеличивает диаметр приемной катушки. Что может дать пластырь?
Последний раз редактировалось Александр Bumsen 24 янв 2011, 20:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011, 20:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Возросло сопротивление подмотке, поэтому выровнились промежутки. На старых моделях задняя крышка имеет дополнительные выступы, возможно они компенсируют дефект.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011, 20:23  Заголовок сообщения: (no subject)
По-моему ничего не даёт. Пленка, в процессе перемотки, накручиваясь сама как бы увеличивает диаметр приемной игрушки. Что может дать пластырь?
Механизм учитывает длину намотки от номера кадра, а начальный диаметр задает режим.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011, 20:28  Заголовок сообщения: (no subject)
svk писал:
Не представляю как это может работать.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011, 20:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Пробовал ставить катушку от Смены(она по диаметру больше обычной), ни какого результата.
svk писал:
У меня на Иконте 532/16 с 1938 года работет и ничего :)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011, 20:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Вы о чем?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011, 21:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Вы о чем?
Каждый о своём.. :D
