Текущее время: 16 июн 2025, 17:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 17:29  Заголовок сообщения: Адаптер для РЦ-53
Видел как-то ссылку на адаптер для батарей 1.5в в РЦ-53 (рх625) 1.35, облазил весь ебай, не нашел...
Может кто-то хоть название подскажет??
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 17:39  Заголовок сообщения: (no subject)
Что то такое
http://cgi.ebay.de/Batterie-Adapter-Bat ... 0279570417
Находится по adapter 1.35V
Но дешевле найти старую РЦ (или новую, и дождаться, когда кончится) и выпотрошить
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 18:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Что то такое
Так цена не за типоразмер.
Там преобразователь напряжения еще стоит.
Всем спасибо.....
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 18:25  Заголовок сообщения: (no subject)
для какой камеры ищете?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 18:28  Заголовок сообщения: (no subject)
http://www.smallbattery.company.org.uk/ ... dapter.htm
http://www.cris-store.com/servlet/the-1 ... ter/Detail
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 18:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Петровичъ, честно говоря, на фото никакого преобразователя не видно. В силу своего разумения я попытался перевести текст:
Сегодня батарейки V625PX] на 1.35В не найти. А с батарейками на 1.5В V625U замер будет не точный.
С нашим адаптеров вы можете использовать батарейки V675PX на 1.35В.
То есть речь идет, как я понимаю, просто о корпусе для маленьких батареек на 1.35В, чтобы они не болтались в отсеке для батареек. С неменьшим успехом можно воспользоваться фольгой.
Это если речь идет о том лоте на ибее, ссылку на который я дал.
А тот прибор, который за почти 40 долларов, тот с преобразователем, конечно
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 18:47  Заголовок сообщения: (no subject)
зависит от конкретной схемы экспонометра аппарата.
Есть камеры, которые безболезненно переносят переход на 1,5В, например если экспонометр реализован по мостовой схеме со средним положением стрелки между + и - при выключении питания.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 18:51  Заголовок сообщения: (no subject)
Думаю, что вы правы, но я просто привел текст из описания к лоту, сам на эту тему ничего сказать не могу.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 18:56  Заголовок сообщения: (no subject)
под канонет (в планах на покупку) и ящик 124.
За 40е покупать приблуду - дорого, там все очень просто, если я правильно понял делается так:
Использовать не алкалиновые, а серебряно-цинковые элементы (они обозначаются SR), их график напряжения практически совпадает с ртутными (отличает только то, что они чуть дольше садятся), только они на 1.55в.
Конвертировать 1.55 в 1.35 можно установив диод шотки так:
плюс батарейки --- >|--- цепь экспонометра
Диод нужен BAT83S в корпусе DO-35
Экспонометр от этого не испортиться, просто когда батарея будет садиться он будет врать в плюс. С ртутными элементами такой эффект тоже должен быть, но примерно в 2 раза короче по времени.
Вот здесь подробнее http://www.butkus.org/chinon/batt-adapt-us.pdf
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 21:05  Заголовок сообщения: (no subject)
Что то такое
Автор не об этом спрашивал, так как ещё надо найти этот элемент
http://cgi.ebay.de/10-x-Varta-V675PX-PX ... dZViewItem
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 22:34  Заголовок сообщения: (no subject)
а был-ли "мальчик"?.. если не читать темы: "Problem 1.35", найдуться ли те, кто реально видел эту разницу между 1.5 и 1.35..? В пдф-е говориться аж о 4-кратном отклонении экспозиции.. верится с большим трудом. Графики.. ммм - если чесно, бред - нигде нет таких графиков в истории хим. ист. тока.. похоже просто мани за впайку диода шоттки. Кстати мне не понра. - жрёт много(диод), греется.. а толку.. //для сведений: Электра112 с 4-мя,5-ю и 6-ю батарейками 1.5в не показала никаких изменений в работе(отрабатывает выдержки вплоть до полной бесконечности(при закрытой крышке), светодиод проверки батарей светится одинаковым накалом).. :D
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011, 10:53  Заголовок сообщения: (no subject)
тип экспонометра там какой? Индикация стрелочная, "+" и "-"? В каком положении при выключенном питании находится стрелка?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011, 10:54  Заголовок сообщения: (no subject)
скорее всего тут чип имеет внутренний стабилизатор питания для замерных цепей.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011, 11:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Светиться все и отрабатывать будет отлично не вопрос, только мерять неправильно. Лейкафлекс SL с нертутной батарейкой врал на пару ступеней.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011, 11:17  Заголовок сообщения: (no subject)
om1 мой тоже врал...
Думаю, что ящик и канонет тоже будут...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011, 11:33  Заголовок сообщения: (no subject)
я посмотрел мануал яшики - там стрелочный экспонометр именно замерный, т.е. работает вся шкала, соответственно разница в питающем напряжении будет влиять на показания, причем скорее всего нелинейно - чем больше отклоняется стрелка тем больше погрешность.Максимальная Величина погрешности скорее всего пропорциональна разнице в питающем напряжении, т.е. (1,5-1,35)/1,35=11% . Имхо.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011, 13:14  Заголовок сообщения: (no subject)
Судя по отзывам пользователей - до 4х ступеней... Плюс Цдс элемент начинает терять чувствительность из-за превышения напряжения....
Значит придется самому делать..
Просто видел ссылку на девайс, типа как выше был, только именно понижающий и за разумные деньги 15-20$
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011, 13:24  Заголовок сообщения: (no subject)
А не думали как альтернативу использовать батарейки для слуховых аппаратов? Упаковка из 6 штук стоит около 150-200 рублей, прослужит где-то год, может быть и дольше
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011, 13:46  Заголовок сообщения: (no subject)
странно и сомнительно, имхо... Хорошо бы принципиальную схему посмотреть - по ней можно будет точно посчитать.
Что такое ЦДС?
Там вроде фоторезисторный датчик, у которого рабочий параметр сопротивление, а не напряжение.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011, 13:50  Заголовок сообщения: (no subject)
На моем Ленинград-6 при использовании элемента типа 625 экспозамер абсолютно точно соответствует тому, что меряет Canon EOS 5.
как-то я тут писал, что вроде бы на полступени врет, но более точные тесты показали, что никакой разницы нет.
___________________
Зоркий 4К + Юпитер 3
Henri Cartier-Bresson
