Текущее время: 17 сен 2025, 03:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011, 00:00  Заголовок сообщения: медицинский цифровой термометр
как он годится для фотопленочных дел? вроде есть даже почти мгновенные и без обязательной фиксации максимальной температуры
или 20 градусов не входят в их диапазон?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011, 00:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Лучше специальный, с синим столбиком, чтоб при красном свете контрастировало. Есть китайские сравнительно дешевые электронные тестеры с термодатчиком. Я думаю, по цене мед. термометра.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011, 00:34  Заголовок сообщения: медицинский цифровой термометр
Термометр для инкубатора. Продается в Экте задешево. 0...40 град. Деление 0,5 град.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011, 02:05  Заголовок сообщения: (no subject)
Зачем? :)
Последний раз редактировалось svk 16 янв 2011, 23:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011, 22:14  Заголовок сообщения: (no subject)
сегодня в магазине "obi" увидел термометр для вина :lol: это наверное крайне необходимая в хозяйстве вещь, и как я без неё до сих пор жил и представить страшно, но:
диапазон от 10С до 30С, и шкала длиной сантиметров 8; спиртовой, как я понял (там крупно написано "не содержит ртути"); и главное - цена 99 рублей :)
про точность поручиться трудно, всё же вещь из китая, но висело их там штук 20 и все показывали одинаково.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011, 22:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Zodiak писал(а):
Лучше специальный, с синим столбиком, чтоб при красном свете контрастировало.quote]
Зачем? :)
Это при печати нужно было. :)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011, 13:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Я то же все на эти термометры поглядываю - особенно инфракрасные нравятся, бесконтактные. Можно просто поставить сверху и через катушку бачка температуру раствора мерять. Но вот как там насчет 20 градусов, и насколько он быстро ловит изменение температуры, не знаю.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011, 14:10  Заголовок сообщения: (no subject)
безконтакнтые то совсем не нужны -- единственно что нужно мерять - температуру в бутылке где разболтан проявитель для пленки
кстати в экте не нашел в правсе электронных - надо будет звякнуть после работы -- а вот ртутные там стоят вполне себе в пределах электронных - так что серьезный повод задуматься
засада что некоторые аквариумные не меряют ниже 25 кажется или даже больше - не все звери живут при +20 :) надо с каждым конкретно разбираться
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011, 17:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Бесконтактные как раз мне нужны, чтоб контролировать температуру в бачке, а в стакане я и спиртовым померяю прекрасно. Аквариумным пользовался, есть такие узкие, в горлышко бачка помещаются, только их сравнивать надо с эталонным. Пробовал термопары, что к мультиметрам прикладываются, но очень они инертные почему то, при своих миниатюрных размерах, для работы с фотохимией не годятся.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011, 19:59  Заголовок сообщения: (no subject)
есть идеальный вариант с зондом на тонком проводочке (НЕ термопара!) и выводом на любой мультиметр. Безынерционный. Точность 0.1 град. от - 60 до + 125. Фото в работе вставлю сюда потом.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 11:36  Заголовок сообщения: (no subject)
На любой - невозможно, только на те,, у которых есть эта функция - измерение температуры. Иначе он вам показания в чем выдавать будет? Можно и самому проградуировать, например, шкалу сопротивлений, но точность будет плюс-минус трамвайная остановка. Я уже и с автомобильного компьютера датчик пробовал (там вообще стелянный диод либо в качестве элемента) - везде слишком большая инетрность получалась. Если я не заметил изменение на 0,5 градуса в течении 2х минут, эта установка бесполезна.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 15:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Мне как то повезло с датчиком. Кремниевый диод,обратное сопротивление
(запертого п-н перехода) Вес около грамма, а тестер стрелочный приладил. Инертность около 2 сек, при темпиратуре 39 градусов цельсия.
Потом тиристорный регулятор с ним собрал. 10 литров воды термостабилизировал. :) Правда воду пришлось мешать судомодельным моторчиком с дейдвудной трубой и пропеллером.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 19:58  Заголовок сообщения: (no subject)
нашего мужика ..н возьмёшь - у него судомодельный моторчик есть :evil:
Всё по большому счёту было в эсэсэ-эре придумано, работало и работает..
термопары на тестер с темп. входом - китайские происки..
Диод(зонд) даёт линейную кривую, через приставку-адаптер(втыкается в цифровой тестер, л.ю.б.о.й на диапазоне 2v), и выдаёт удобоваримые(реальные цифры). Отсчёт снимается так: 0.366=36.6 град., 0.999=99.9град.. Сегодня проверял настройку - отлично.. :)
ps: вот.. http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... ig/cat/629
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011, 13:20  Заголовок сообщения: (no subject)
piinky, супер! Только, я так понимаю, там еще внешнее питание у адаптера? Чет сложноватая схемка, мне казалось такойпреобразователь на одном транзисторе делается, а тут две УД-шки, но может пробъет меня, и себе сделаю. Схемой не поделитесь?
Хотя, я кажется нашел. Эта? http://cxembl.net/wp-content/uploads/2010/05/14_11.png
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011, 18:30  Заголовок сообщения: (no subject)
здается мне - что тестер будет стоит дороже готового термометра -- например у меня в сьемной квартире нет никакого тестера и паяльника...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011, 22:14  Заголовок сообщения: (no subject)
нет, одними транзисторами не обойтись, если реальная точность нужна.
первый оу - стаб. напр. питания, второй - работает на мультиметр.
Схема - Радио №4 2010 г. Для повторения нужна радиотехн. квалификация.. Личные впечатления - абс. реальная схема, можно брать как эталон. "Рассыпуха" стоит копейки.. :)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011, 12:23  Заголовок сообщения: (no subject)
vconst, тестер стоит порядка 200 р.
Piinky, квалификация у меня есть, просто за каждой ерундой, типа матрицы для микросхемы, надо ехать черктикуда, полдня потратишь. Меня еще смущает отдельны трансформаторный блок питания к этой схеме и достаточно высокое напряжение, от 9В. Нет ли чего-нибудь на таблеточных батарейках 1,2-2,4 В?
И еще: по данной схеме вроде бы обещана точность до сотых, а у вас только десятые снимаются. Или я чего не понял? (уже загорелся схему делать). :)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011, 14:47  Заголовок сообщения: (no subject)
Сначала нужно найти эталон для настройки этой схемы. И термокамера с плавно изменяемым диапазоном температур не помешает. У схемы пять (!!!) регулировочных резисторов. :D
Особо захватывающие танцы с бубном мне видятся при настройке трех последних резисторов моста - чтобы вогнать измеряемый диапазон температур в реальный да еще чтобы правильные цифры на тестере были.
Не, стеклянная колба проще!
PS конечно можно привязаться только к одной температуре. Например 20 град. Тогда настройка будет проще.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011, 15:23  Заголовок сообщения: (no subject)
В данной схеме измерения ведутся в диапазоне от 0 до 100 градусов, настройка по крайним точкам - лед и кипящая вода. Для наших потребностей это совершенно излишне. Вот я и думаю, можно ли упростить настройку, если оставить диапазон 15-25 град.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011, 15:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Ориентироваться по кипящей воде и льду - хорошая идея. Термокамера не понадобится. Однако измерить диапазон 100 град. с точностью пусть даже до десятых..... что-то сомнительно. Еще проясню ситуацию с тестерами за 200 руб. Два одинаковых тестера, при измерении одного и того же напряжения, могут показывать разные значения до 0,5В на пределе 20В. Более точные приборы стоят на порядок дороже.
Не, стеклянная колба проще :D
