Текущее время: 06 авг 2025, 11:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011, 16:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Jeronimo писал(а):
Спасибо ВАМ за многочисленные советы!! Скажите, целесообразно ли сканировать пленку в формат RAW, а далее после всех манипуляций, сохранять её в DNG?
VueScan сохраняет RAW в DNG формате.
Причем безо всяких манипуляций, как есть.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 14:14  Заголовок сообщения: (no subject)
С VueScan разобрался! Она намного удобнее и быстрее SilverFast! Друзья! Помогите мне найти VueScan полной версии со всеми ключами. Если у кого есть рабочая версия, отправьте пожалуйста! Спасибо!! (А то она своими злыми водяными знаками на мои творения смотрит)
"Воображение важнее знания" Альберт Эйнштейн
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 14:27  Заголовок сообщения: (no subject)
А автору заплатить? Он ведь немного просит
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011, 14:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Можно ли настроить фокус на этом сканере? Вообще это беда если ручной фокусировки нет! Но может быть есть такая услуга в СЦ? (Чует мое сердце, что можно сканировать гораздо лучше чем сейчас)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011, 14:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Нельзя, не предусмотрено это. Так же как и настройка экспозиции.
Да и незачем.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011, 15:30  Заголовок сообщения: (no subject)
во вьюскане можно ткнуть по какой точке кадра фокусироваться
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011, 16:45  Заголовок сообщения: (no subject)
как, интересно?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011, 17:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Как интересно сможет сфокусироваться плюстек, если у него нет механизма фокусировки объектива? мы же говорим об оптической, а не программной фокусировки, не так ли?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011, 22:30  Заголовок сообщения: (no subject)
..можно закрепить скотчем на кадровой рамке плюстека полоску под углом с рисками, просканировав, выяснить, где фокус. Если фокус выше или ниже центра, можно вставлять плёнку вогнутой стороной вверх или вниз. Если точно по центру - прямить высыхающую плёнку в кольце..
Способ - 2: Отсканировать в лабе, на кулскане (кадр-200р) :) - затем сравнить с тем-же на плюстеке.. и забыть про 200 р. :)
Способ - 3: узнать.. как всё-таки фотографируют реальные фотографы.. :D
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011, 01:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо за совет, piinky! Почему незачем, Panter? Если возможности сканера могут быть лучше разве не стоит об этом знать? Уверен, что все Вы читали обзоры по этому сканеру и очень хорошо разбираетесь в нем! Чтобы Вас сильно не мучать хочу превести цитату из одного такого обзора: "...При сканировании пленок без рамок, казалось бы, можно добиться большего единообразия и обойтись без фокусировки, просто тщательно отъюстировав сканер, но это если пленка в рамке не коробится и точность производства позволяет. Зажав снимок миры в держатель для пленки, я последовательно вставил его сперва в один, а затем в другой сканер - оказалось что заводские юстировки двух сканеров отличаются.
Опорные плоскости для пленки и рамок смещены относительно друг друга на 1,2 мм. Т.е предполагается, что пленка расположена посередине рамки толщиной 2,5 мм. Наилучшей фокусировки можно добиться, взяв рамку с двумя стеклами и отшлифовав ее нижнюю поверхность до точного попадания пленки в фокус. Не самый быстрый вариант, каждый раз вставлять пленку в рамку, но, похоже, другого варианта получить качественную фокусировку нет".
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011, 10:53  Заголовок сообщения: (no subject)
Заводская настройка плюстека сделана с учетом его родных рамок.
Если он фокусируется куда-то не туда, то это явный брак.
Рамки у плюстека такие, что позволяют достаточно хорошо выравнивать пленку, даже весьма неровную.
Соответственно смысла в этой фокусировке нету никакого, она только увеличила бы сильно цену.
Приведенная цитата явно не о плюстеке.
Плёнку без родной рамки запихнуть в сканер с целью посканировать просто невозможно. :)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011, 11:01  Заголовок сообщения: (no subject)
А слайды, уже упакованные в рамки, Плюстек берет? Или для них у него тоже есть своя рамка?
Просто толщина разных рамок разная, как он тогда их правильно размещает?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011, 11:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Для слайдов своя рамка.
Насчет того как он с разными по толщине рамками обращается ничего не могу сказать, мои картонные нормально сканит.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011, 16:45  Заголовок сообщения: (no subject)
никак, как в держатель для рамок(для слайдов) вставите так и будет
именно про это и была цитата:
Jeronimo, автор предлагал, чтобы не мучаться с разной толщиной рамок для слайдов, подогнать одну под фокус и каждый кадр сканировать только в этой рамке, а не о возможности фокусировки сканера
таки дела...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011, 19:42  Заголовок сообщения: (no subject)
отдельная(в комплекте) рамка для слайдов, на 4 слайда.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011, 01:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Что-то захотелось выпить...
:cool:
