Текущее время: 16 июн 2025, 18:41
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011, 18:06  Заголовок сообщения: Опять разборка И-22
Привет всем
Есть Индустар-22, просветленый и в хорошем состоянии, но:
- внутри пыль
- диафрагма двигается, но с трудом
Нет ли подробного руководства по его чистке-смазке? Книжка Яковлева у меня есть.
Да, и также хочется снять стопор бесконечности, так как он мешает при установке на Бессу. Правильно я понимаю что он просто развинчивается с использованием маленьких плоскогубцев и пицета или линзового ключика, следя чтобы не выпала пружинка?
Последний раз редактировалось Amirko 13 янв 2011, 21:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011, 18:56  Заголовок сообщения: (no subject)
и Вам привет! :)
- во- первых: я Вам не советую ставить коллапсы на Бессу-
можете забыть ,что их используют ТОЛЬКО в выдвинутом
состоянии и поимеете массу проблем с Бессой;
- во -вторых: на пыль забейте ( на картинку НЕ влияет) и ,
если конденсата и тумана нет , не лезьте внутрь без
крайней необходимости;
- в третьих, возьмите WD-40 ( в Штатах и даже в России
есть на всех заправках) пшикните пару раз в стаканчик
от пленки и аккуратно пару капель запустите в щель
кольца дифрагмы зубочисткой или тоненькой кисточкой ( 1-2 мм)
.НЕ переборщите!.Подождите 5 мин.
и погоняйте диафрагму раз 20 туда-сюда.
Она начнет свободно двигаться.
В течении 2-3-х часов летучие компоненты испарятся, но смазка
останется.Разговоры ,что ЭТО делать нельзя основаны на
неумелом и неправильном применении WD-40
( народ всё думает,что кашу маслом не испортишь! :) )
- в четвертых: ну если ОЧЕНЬ все-таки хочется поставить
И-22 на Бессу ,стопор снимайте..
Вы правильно понимаете ,как это сделать.
Всё очень просто...
Удачи!
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011, 19:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо за подробный ответ!
и Вам привет! :)
Удачи!
Кольцо эластичное в несколько оборотов на тобус, сразу за передней шайбой, типа того что используется для собирания волос в пучки, и оно теперь и коллапсирует, и не задевает ничего. Только конечно сначала с открытым затвором посмотреть как оно там устраивается. Внешний вид сильно не портит. Переднюю линзу я уже снимал и чистил. Но там ещё пыли хватает. WD-40 у меня есть.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011, 19:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Собственно, разборка для чистки не так уж и сложна. Спереди за наружное кольцо со шлицами вывинчиваете передний блок из двух линз, предварительно поставьте метку, до которой надо потом его закрутить. Вот и продуете его. Если в переднем блоке пыль, то вывинтите малое кольцо - это крепление передней линзы, и тоже продуйте. Метки тоже обязательны. Насколько нарушите центровку, повернув при этом линзы, не знаю. Нарушение центровки может оказаться хуже, чем пылинки. Заодно и к диафрагме доступ получите. Правда, чтоб хорошо таки её почистить и смазать, то надо если не вынимать блок из тубуса, то переднюю рифлёную накладку снимать. Но она стопорится бронзовым винтиком, у которого очень легко ломается шлиц. Посему лучше уж Вы его не трогайте.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011, 20:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну я видимо уже центровку нарушил, т к я его снимал и меток не ставил. Хотя конечно мог и сделать это просто...эх. Я им немного поснимал после этого, правда на закрытой диафрагме, т е не очень хороший тест. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011, 13:14  Заголовок сообщения: (no subject)
А подскажите пож можно ли в него линзоблок от индустара 50-2 пересадить ? Просто появился инд 22 с убитыми линзами и есть несколько новых инд 50-2. и как там кольцо упр диафрагмой наверное менять надо ? :?:
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011, 14:48  Заголовок сообщения: (no subject)
Переставить можно и не сложно.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011, 18:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Однако качество ничего, по крайней мере на F8 (фрагмент, уменьшено, по ссылке 100%):
надо попробовать на открытой.
