Текущее время: 05 ноя 2025, 03:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 493 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25  След.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2010, 23:08  Заголовок сообщения: (no subject)
.... Чем больше виден кадр в видоискателе, тем больше площадь в видоискателе под датчик. Для 35мм - самое большое пятно показывают, для 50мм - поменьше. Просто все сжимается пророционально площади в рамках.
Во!
Павел правильно сказал ТО ,что я не сумел...
СообщениеДобавлено: 03 апр 2010, 23:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Во!
Это потому что меня всегда заставляли так доклады готовить, чтобы даже академики поняли :D
СообщениеДобавлено: 04 апр 2010, 12:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Датчик меряет, скажем, 5 процентов от кадра. Чем больше виден кадр в видоискателе, тем больше площадь в видоискателе под датчик. Для 35мм - самое большое пятно показывают, для 50мм - поменьше. Просто все сжимается пророционально площади в рамках.
PS. А я тут на софт-релиз стразу наклеил, прикольно 8)
долго не мог заснуть, почти 50% сообразил. осталось ещё грам сообразить не тормозить :) ..а что такое софт релиз и страза? ...интересно что на эМ7 уже выпустили диаметр замера почти как на эМ5ой...
СообщениеДобавлено: 04 апр 2010, 12:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Во!
Павел а где если не секрет доклады готовите в какой сфере?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2010, 16:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Улдыс!
Павел приклеил блискучую стекляшку ( страз - искусственный драгоценный камень) на пимпочку( софт релиз) ,которая вкручивается в кнопку спуска.....
:D
СообщениеДобавлено: 04 апр 2010, 16:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Улдыс!
:D
Терь Ляйка Сваровски)))))))). Я понимаю, что камера интересная, мне по ощущениям понравилась, а местами отношение прям "религиозное".)))
Почему они СФ Ляйку не стали делать, у них бы получилось!
СообщениеДобавлено: 04 апр 2010, 16:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Улдыс!
:D
а! понятно...не, я привык уже к кнопке эМ5 после зоркого 3, так что не ищу даже и не задумываюсь :)
СообщениеДобавлено: 04 апр 2010, 19:14  Заголовок сообщения: (no subject)
....а тут весь "кайф" именно в стразе, а не в софт-релизе....
:lol:
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010, 00:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Доклады по физике.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010, 21:04  Заголовок сообщения: (no subject)
вот так вот..эт вам не на ляйку фоткать
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010, 15:53  Заголовок сообщения: (no subject)
Небольшой обзорчик ручки M-Grip (старая версия) американской компании PhotoEquip - как она ставится на М5 и сравнение с самодельной деревяшкой.
Итак, обошлась она мне в потертом состоянии в 8 евро, но тогровец запросил 20 за пересылку. Это практически уравнивает с ручкой из Китая, которая чуть подороже, зато новая. Как ни странно, по ширине ручка подходит к М5, у меня почему-то были мысли, что М5 попузатее остальных камер
Изображение Изображение
Плюс по сравнению с деревяшкой
1. Красивше
2. Есть гнездо под штатив
Минусы
1. Маловата, к хвату надо привыкать. Мизинец уходит под ручку и поддерживает снизу, что хорошо, но сама ручка по размеру ни то, ни се (для моей руки)
2. Упор, которым ручка сверху опирается на камеру - железный!, будет царапать, если не подложить резиночку
3. Не поддается кастомизации, ибо железяка есть
Общий минус всех ручек (или самой камеры) - для перезарядки пленки надо снимать ручку
Неожиданный бонус - ручку можно использовать на Pentax s1a, штативное гнездо как раз находится напротив гнезда на камере, правда, винт нужен подлиннее.
Последний раз редактировалось paolo_cocoa 16 авг 2012, 16:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010, 15:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Для перезарядки ручку не надо снимать - она снимается вместе с нижней крышкой.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010, 16:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Так это для всех, кроме М5. У М5 замок совмещен со штативным гнездом (на на том месте, где у других замок, у М5 - рулетка перемотки). В итоге ручка закрывает замок :(
По-крайней мере, я пока не понял как с одетой ручкой снять крышку
Собственно, почему я про это все написал? Везде либо не указывают, что ручка подходит для М5, либо прямо пишут, что ручка не для М5. Однако ставить можно, если только нет ограничения по длине
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011, 14:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Благодаря срачу про Эльмар вылезла ссылка на Лейка-Вики (спасибо Quasit), а там в разделе про М5 ( http://www.l-camera-forum.com/leica-wik ... dex.php/M5 ) обнаружился полезный файл (15МБ)
http://www.l-camera-forum.com/leica-wik ... ica_M5.pdf
про камеру. Есть кое-что про внутреннее устройство, в частности, как настраивать точность встроенного экспонометра. Настройка идет тремя легкодоступными винтиками, и, как я понимаю, именно этими винтиками камера перестраивается с питания 1.35 на 1.5 вольт
Последний раз редактировалось paolo_cocoa 13 янв 2011, 15:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011, 14:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Leica-Wiki кстати очень могучий ресурс для знаний.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011, 15:14  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, полезно иметь все в одном месте. Тем более, что там такие жемчужины можно отыскать, нигде не встречал ссылки на эту статью
PS. В отсутствии Улдыса я, похоже, единственный, кому еще нужна эта тема:(
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011, 15:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну почему же просматриваю иногда, М5 вполне интересная
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012, 16:16  Заголовок сообщения:
Возвращаясь к теме боковой ручки для М5. Как видно из фото выше, у камеры есть багофича - замок задней крышки совмещен с штативным гнездом. Штатно ручка крепится к гнезду и блокирует замок. В итоге, чтобы перезарядить камеру надо отвинчивать ручку и только потом снимать нижнюю крышку, довольно занудно.
Поэтому родилась идея как-то по другому крепить ручку к крышке. Как-то так, чтобы оставить замок свободным. Пока я придумал два варианта. Первый - базу ручки крепить винтиками к крышке, при этом в крышке надо делать дырки. Второй - приклеить. (естественно, что в обоих случаях от базы надо отрезать кусок, закрывающий замок ручки).
Когда я покупал свою камеру, то с ней шла неродная нижняя крышка (черная, а не хромовая), так что спустя какое-то время я купил родную. В итоге у меня есть крышка для опытов. Сверлить ее я не хочу, а вот приклеить я бы попробовал. И тут нужны советы. Во-первых, чем лучше клеить - суперклей или, возможно, двусторонний скотч. Во-вторых, вообще, это держаться будет. В принципе, если и отвалится, то не страшно, камера все равно на шее висит, но лучше бы, конечно, чтобы держалась
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012, 17:24  Заголовок сообщения:
paolo_cocoa, могу чисто из дилетантских соображений посоветовать эпоксидку...ну чтобы наверняка... :roll:
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012, 17:34  Заголовок сообщения:
Павел, ну приклеишь ручку и все будет хорошо, а в один момент отклеиться и М5 об асфальт, оно тебе надо?
