Текущее время: 10 фев 2026, 14:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 23:33  Заголовок сообщения: восстановление экспонометра - возможно ли?
Не для замера, а эстетства ради хочется восстановить экспонометр на Киев-3... ну или выкинуть нафиг. Не люблю, когда есть неработоспособные железки. Пробежался по форуму, не нашел ничего дельного, может, плохо искал? Еще на западе продаются селеновые пластины, но по ходу, в РФ не доставляют. А у нас нельзя где-то купить пластинку на замену старой? Вобщем, буду рад любому совету, кроме как купить свердловск - уже есть Sekonic L558 для студии, и 208-й на каждый день.
Или может быть, кто-нибудь возьмется за ремонт?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 23:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Вы уверены что селен сел, или только показания не верны?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011, 00:17  Заголовок сообщения: (no subject)
нет, не уверен, но стрелка гальванометра отклоняется едва ли до половины. Экспонометр откровенно врет... Грешным делом, подумал, что там кроме селеновой пластинки ломаться нечему... А как проверить?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011, 00:27  Заголовок сообщения: (no subject)
как вариант http://www.xs4all.nl/~tomtiger/zenrep/meter.html
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011, 00:39  Заголовок сообщения: (no subject)
moonraker писал(а):
Забавно и, главное, очень просто.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011, 00:43  Заголовок сообщения: (no subject)
До половины? Это относительное понятие. На Киеве-3 1956г отрегулировал лимбами калькулятора. Есть запас по положению контакта на дорожке потенциометра. Почитайте Майзенберга, очень доходчиво и с картинками.
Не менял, но возможно подойдет селен от более поздних Киевов. На Киеве-4 67г. совсем резвый оказался, пришлось умерить ЭДС.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011, 00:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Magister Kodak Retina
На тройке менять не приходилось а вот на 4ке по совету risk_2000 я поставил от зенита абсолютно новый полный комплект - там только стрелку подогнуть надо чуть чуть). Правда без резистора который внутри ручки - если неисправен он то надо искать киев с исправным - там стирается дорожка а аналог подобрать думаю с области фантастики - правда это относится больше к четвёрками. Тройки надежнее.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011, 07:20  Заголовок сообщения: (no subject)
moonraker писал(а):
здорово однако.. (как вариант можно сначала уменьшать[удалить] штатный резистор[около 10к]). Если стрелка была до половины - считай годный.. :)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011, 08:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Что то мне помнится, что после удаления резистора все равно не долго работают эти экспонометры.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011, 09:01  Заголовок сообщения: (no subject)
Слышал, что эти резисторы можно немного подправить с помощью грифеля обычного простого карандаша.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011, 13:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Это при плохом контакте ползунка с дорожкой.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011, 19:27  Заголовок сообщения: (no subject)
если помылить тему, то фотоэлемент наверно найти можно (попробую из цепочки старых транзисторов сделать). Гальванометр - от старого магнитофона(стрелку можно разогнуть).. оперативный "башмачный" экспонометр готов.. :)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011, 01:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Вобщем, снял крышку и поставил от 2-го. Теперь на досуге разберу экспонометр, замерю поэлементно каждый резистор, пластину, проверю гальванометр... тогда ясно будет, что делать. В любом случае "я этого так не оставлю".
А у Майзенберга же толком ничего не написано по ремонту, а только по настройке экспонометра :(
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011, 02:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Год издания книги потрудитесь прочитать. :)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011, 12:08  Заголовок сообщения: (no subject)
я как то в качестве донора фотоэлемента для Киева использовал ФЭД-4, нормально вроде получилось...
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011, 13:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Так там же разная форма и совсем другие размеры селена. Ну селен с Зенита еще куда ни шло использовать для Киева.
Честно говоря я от Зенита не пробовал, всегда Киева востанавливал запчастями от Киевов.
На ФЭД 4 как правило неважный селен. Я наоборот от ФЭД 5 на ФЭД 4 ставил.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011, 14:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Так там же разная форма и совсем другие размеры селена. .
по высоте насколько помню в Киев-3 вписался нормально, а то что Уже - не страшно.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011, 02:28  Заголовок сообщения: (no subject)
привет, блин, семье... у меня еще и гальванометр "подвисает", оказывается. Стрелку подклинивает где-то в р-не 8-ки... Видимо, судьба искать еще одну камеру.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011, 18:14  Заголовок сообщения: (no subject)
Подскажите у К-3 стрелка экспонометра должна быть такой тормознутой? :?: Селен живой, сопротивление сопротивляется :D а стрелка гальванометра ну ооочень медленно возвращается в верхнее положение, постукивание помогает, но это как бы не выход :) гальванометр разобрал, грязи нет, ничего не заедает. Можно с ним что нибудь сделать?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011, 18:32  Заголовок сообщения: (no subject)
про конкретно киевский не скажу, а вообще у гальванометров рамка крепится на 2 игольчатых подвеса/подшипника, которые затягиваются винтом с торца - если винт перетянут, то рамка будет туго ходить.
