Текущее время: 17 июн 2025, 04:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010, 18:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Если у старушек, то и не меняли пожалуй. Если у продавцов- скупщиков или дедушек "старых мастеров" с дореволюционным стажем, то купите сборную солянку, это очень вероятно.
Вообще не "тронутый" объектив как то чувствуется.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011, 21:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Дабы не плодить темы:
имеется Индустар 22 не просветлённый. Геликоид мёртв.
Имеется желание, переставить оптику в Индустар 50-2.
Прошу опытных товарищей, поделиться опытом. :)
Тубусные, они случайно не другие, в плане крепления линз?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011, 23:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Вы первый случай в моей практике с таким желанием.
Процедура эта не требует сложной разборки и если не получится, последующей сборки назад. Разбирайте объективы и смотрите на месте. Думаю не навредите.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011, 23:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Интересно, как это - "геликоид мертв"? Там вроде нечему ломаться...
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011, 07:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Может заклинил. Это если объектив впорядке все просто и работает.
А если раскрутить геликод и с усилием закрутить снова, то может и заклинить. Резьба испортится. Кроме того нижняя часть геликода бывает теряется и приспосабливают от другой камеры, а они не совместимы за исключением крайне редких случаев.
Непонятно зачем переставлять не просветленный и-22 в оправу объектива зеркальной камеры.
Лучше, если объектив не сборный, попробовать восстановить работоспособность геликода.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011, 08:35  Заголовок сообщения: (no subject)
В геликоиде люфт в районе 0.5мм. Видать в пыльных бурях побывал объектив. Там же геликоид открыт...
Желание возникло потому, что прочитал про отличие боке И22.
Не думал, что практически одинаковые объективы могут иметь разное бокэ.
Попутно, появилась мысль испытать И96у. Его тоже нужно переставить в другую оправу.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011, 14:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Я собственно это и имел в виду :lol:
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011, 20:29  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну, во-первых, поставить его надо на зеркалку, а во-вторых, каким образом восстановить? Износ - дикий. Тут только менять.
И на эту тему вопрос: У Индустара 10, позднего, ход геликоида такой же?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011, 21:38  Заголовок сообщения: (no subject)
Что то там не так, какой там может быть износ, какие бури?
Если он раскручивается, то раскрутить , промыть, прочистив зубочисткой резьбу, смазать и собрать.
По поводу установки блока линз в корпус от И-50-2, нужно смотреть на месте, уже писалось.
Как по мне проще поискать И-22 от ЗЕНИТа первого и переходное кольцо на М42, если требуется.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011, 02:53  Заголовок сообщения: и-22
У меня такой И-22 же был, раскрутить не смог, продал кому то, вот и гуляет наверное по стране бедолага, предмет для опытов.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011, 08:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну скажем так, закрутили не правильно, не точно попав в резьбу и повредив ее.
Такие объективы можно еще привестив порядок, но физически тяжело очень и долго.
Нужно все же без применения инструмента, "сильными, мужскими руками", обернув раскручиваемые части х/б тканью попытаться раскрутить объектив.
Потом пасту ГОИ измельчить, смешать с маслом любым для бытовых, не пищевых, нужд.
Попытаться вкрутить ту часть объектива, на которой блок с тубусом, с обратной стороны кольца. Там, по крайней мере начальная часть резьбы не повреждена и далее попытаться закрутить объектив. В каком то месте, еще не полностью закрутившись, геликод начнет заклинивать , тут дальше крутить с силой уже нельзя. Смазать резьбу пастой с маслом и потихотьку вращая туда-сюда вкручивать. Но повторюсь это тяжело и долго, главное набраться терпения.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011, 23:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Нечего там промывать и смазывать.
Уже нечего...
Последний раз редактировалось skyrider 12 янв 2011, 22:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 08:17  Заголовок сообщения: (no subject)
А где у Вас мусорное ведро, знаете?
Я такого не видел, все равно как то странно. С интересом посмотрел бы на этот объектив. А фото резьбы геликода, кольца и объектива, можно извернувшись сделать?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 12:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Такое бывает при сборке из разных объективов.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 21:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Насчёт ведра прошу "расшифровать".
Фото - не проблема, только нужно промыть детальки...
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 22:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Выбросьте.
Тубусные И-22, И-50, ФЭД геликод как правило из двух собрать не удается. Несвинчиваются.
Я, правда , не ставил целью все объективы разобрать и по переставлять части, но как правило не свинчиваются.
Вот мне и стало интересно что же там у Вас такое.
