Текущее время: 05 ноя 2025, 14:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011, 15:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Подскажите пожалуйста. У меня с ФЭДом -2 такая проблема.
Шторка затвора недоходит на 4-5 мм. до края. Как ее подтянуть неразбирая фотик так основарельно. :)
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011, 16:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Радикально, нужно менять смазку в аппарате.
Подтягивание штор уже много раз описывалось на форуме.
Снизу корпуса затвора две фигурные гайки, зафиксированные маленькими винтиками.
Подтягивать ту штору, гайка которой ближе к передней части аппарата.
Выкрутить кинт. Ослабить гайку, по часовой стрелке, придерживая отвертокй винт внутри гайки. Повернуть винт против часовой стрелки скажем на один оборот и затянуть гайку. Затем зафиксировать ее винтом.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011, 21:26  Заголовок сообщения: (no subject)
diletant писал(а):
вот тут есть подробнее о сборке http://sites.google.com/site/razborkafed3/
Все прочитать поленился, но видно что ерунды достаточно.
Упс!!! Похоже что я влез в чей-то огород! Сейчас будут ругаться и погонят отсюда палкой )))
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011, 23:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Я же написал, Вам ответ на Ваше письмо.
Посчитаете нужным выложите его на публичное прочтение.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011, 23:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Юра, зря Вы уж так резко. Может кому-то и поможет при первой разборке. Все-таки фотографии, а не рисунки, не все же привыкли по Книжке делать
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011, 20:39  Заголовок сообщения: (no subject)
Сегодня почти даром купил ФЭД 5. При отличном внешнем состоянии аппарат не рабочий (одна из шторок покороблена и осыпалась)? Экспонометр не работает. Все эти вещи хоть и неприятны, но думаю решаемы. Хочу восстановить его, т.к мне он понравился. Помогите решить несколько вопросов: 1. подойдут ли шторки от Зоркого 4К? и каким клеем их крепить (альтернатива шеллачного 88-ого)? 2. Возможно ли "восстановить" родные шторки, может быть снять осыпавшуюся резину и заново нанести герметик с тонером? 3. Ремонтопригоден ли экспонометр (стрелка не двигается вообще)?
P.S Кажется у ФЭДа в сравнении с Зорким 4К затвор работает тише и мягче, или это мне показалось? Взвод мягче, но курок какой-то бестолковый, проваливается к корпусу, и как мне показалось неудобная кнопка спуска (мешает счетчик кадров). И61Л/Д неудобно наводить, диск у самого корпуса. Однако же мне все равно хочется его сделать!
Спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011, 21:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Бросьте эту затею.Куда проще найти нормальный аппарат.Экспонометр не почините,шторы только менять(с другой камеры можно,но это бесполезная кустарщина).ФЭД-3 - альтернатива получше.Зоркие - на ваш вкус.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 18:11  Заголовок сообщения: (no subject)
Затею? Да это сейчас дело всей моей жизни! :) По ходу разборки заработал экспонометр!? Пока загадка, но я рад, меньше работы уже.
Подскажите, на какой клей из доступных в хозмаге клеить шторку?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 19:10  Заголовок сообщения: (no subject)
На 88 клей. А Зоркий 4 к портить ради ФЭД 5. Это преступление.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 20:14  Заголовок сообщения: (no subject)
Я его на запчасти брал. И для препарирования. 88 клей это типа обувного для резины?, мне просто предстоит впервые этим заниматься. Как мне показалось, ФЭД 5 немного сложнее чем Зоркий 4к, да и детали хорошего качества и материалов. Вам виднее его недостатки, для меня они не так очевидны. Как начинающему, для меня он удобен из-за экспонометра, т.к я привык на Зените (ЕТ, 11).
Насчет Зоркого - его брал как донора - я восстановил памятный Зоркий 4к своего тестя. Его ему подарил корреспондент ТАСС. Памятная вещь. Конечно теперь я понимаю, что можно было обойтись без жертв.
Надеюсь научусь ремонту фотоаппаратов.
С удовольствием бы посмотрел на сборку разборку аппарата, жаль что настоящих мастеров не найти. Спасибо клубу, что есть литература, буду изучать.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 20:21  Заголовок сообщения: (no subject)
в печку его, Зина. в печку! (с)
Киев-4, Зоркий, ФЭД-2, ФЭД-3, Киев-30, Смена-2
88 клей, так и называется "88 клей"
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 20:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Мне еще не понятно, как заменить тесемки, разгибать борки?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 20:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Да. Все нужно делать как на заводе, только лучше. :)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 21:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Лучше чем на заводе только Лейка? Не так ли?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2011, 21:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Не так. На заводе довольно неряшливо собирают камеры. ФЭД 5 последние, особенно , да и многие другие. Реально камера задумана конструктором намного лучше. Камеры с испорченными при ремонте и эксплуатации деталями, а также с заводским браком в расчет не берем.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 10:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот нарыл ссылку на шторный шелк Aki-Asahi Custom Camera Coverings Япония. Но в свете последних событий (катастрофа) даже не знаю как быть. Может быть подскажете, где взять кусок ткани, старую ставить нецелесообразно, так как одна шторка оторвалась оставив слой резины на барабане, т.е при наклейке будет буграми.
может у кого есть кусочек, помогите!
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 16:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Странно, что такую простую деталь как шторки делает одна контора в Японии.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011, 22:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Сегодня разобрал ФЭД 5. Снял осыпавшуюся шторку и вынул ее из борки. Вырезал из имеющейся старой шторки с запасом на заделку в борку. Буду искать клей послезавтра 88-й. При разборке головка выдержек была после взвода на 1/30. Анкерный (или тормозной) механизм после снятия ослаб. Как его потом взводить? На сколько? И чем лучше зажать шторку в борке (после внесения клея в щель).
Вопросов пока много, однако разбор прошел ровно.
Буду руководствоваться Вишневским (очень хорошее качество книги), ну и конечно помощью клубней. Надеюсь, что Юрий подскажет!
ПыСы: Еще вопросик: Если на крышке написано сделано в СССР -это экспортный что ли?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011, 13:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Там на всех написано :)
